Сигнализация и охрана к новой 4
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем maxm, 24 авг 2008.
  1. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Ответ: Сигнализация и охрана к новой 4
    Кончно будет! Только вменяемые люди должны этим заниматься, с которых можно спросить:nod:. А ставить планируете охранный комплекс или противоугонный.
    С уважением,
  2. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Ню-ню. Почти дословная цитата: "сигнализация ауди: контроль салона, отключаемый датчик наклона, сирена с АВТОНОМНЫМ питанием,..."
  3. Большая Панда
    Большая Панда Забью болт, недорого.
    1 апр 2007
    6.156
    Буквы немецкого алфавита
    Будет, только не забывай снимать с сигналки перед тем, как садишься в машину.:dead:
  4. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Небольшой комментарий.
    У Вас лично угоняли машину?
    Во сколько вы оцениваете ваши моральные издержки, потери во времени, общения с милицией и страховой, утерю милых сердцу вещичек лежащих в машине, не говоря уже о финансовых, даже при полном КАСКО? 1000Евро за систему существенно осложняющую жизнь падонкам - это слишком дорого?
    Про сверчков. Охранный комплекс (иммобилайзер и замок капота) установленный под этим самым капотом издавать звуки в салоне не может по определению.
    Модуль подающий информацию на телефон поможет скажем ..., при эвакуации машины - для Москвы актуально :о))), а если он совмещенный с ГПС, то и точно определить стоянку, где она будет находиться :о)
    http://autostudio.spb.ru/catalog16/brand2.html
    (это не реклама, просто лень искать сайт производителя)
  5. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Бред.
    Охранный комплект надо связть с can-шиной, что без разборки торпеды сделать нереально.
  6. audim
    audim Участник форума
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Вот только начиная с 4F штатная сигналка ПРИНЦИПИАЛЬНО не принимает по Can шине ни какие команды. Соотвественно о связи между сиглалками можно забыть.
    То-же касается А5 и новой А4.
    Так что только увесистая связка пультов и кнопки нажимаем строго в определенном порядке :)
  7. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А если пойти таким путём. Для тех у кого нет штатной сигналки, заказываем
    [COLOR=#030303][FONT=AudiSansKyr][SIZE=1][COLOR=#030303][FONT=AudiSansKyr][SIZE=1][COLOR=#030303][LEFT]звуковой
    сигнал противоугонной сигнализации H12 и датчик[/LEFT]
    противоугонной системы G578, (ультрозвуковой для салона по желанию), подключаем всё. может нам и повезёт!?:rock:
    С уважением,
    [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  8. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    По тому, что модуль комфорта J 393 завязан со "штатной сигналкой" по шине LIN
    С уважением,
  9. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    #29 audim, 6 ноя 2008
    Ага, по которой все идет в зашифрованном виде.
    И насколько я знаю производитель не раскрывает протокол и ключи шифрования для этой шины никому (и правильно делает).
  10. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Это пожалуй самое лучшее. И не так гиморно в установке.
    Да и угоньщики досих пор не научились угонять машики с такой штатной сигнализацией.
  11. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А вот после инсталяции модулей надо ли их как то прописывать в системе? Самому не проапгрейдить наверно. Надо он-лайн базу подключать или нет?
    С уважением,
  12. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #32 orlcorp, 6 ноя 2008
    Сам подключался к штатной сигналке 4F, все она принимает по шине, в том числе снимается/ставится на охрану. Через Can адаптер естесно. И не надо торпеды разбирать, достаточно боковых крышек.
    Да и угонщику отключить штатую минутное дело, правда с членовредительством, но пикнуть не успеет.
  13. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Интересно.
    А что за сигнализация?
    Просто если как Вы говорите штатная сигналка принимала команы на снятие с охраны то что мешает угоньшикам подключится к шине и дать такую команду да уехать или обчистить салон?
    Вы уверенны что именно сторонная сигналка давала штатной команду на снятие с охраны а не на оборот?
  14. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #34 orlcorp, 6 ноя 2008
    Уверен, я ей каждый день пользуюсь. ;-) Не родным кейлесом ставится и снимается и штатная и не штатная -вместе. Кстати можно и наоборот, с родного ключа управлять внешней.
    А угонщикам - правильно, почти ничего не мешает чтоб снять сигналку, а вот чтоб уехать своим ходом мешает иммо но это уже другая история
  15. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Так что за сиглалка-то?
  16. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    "Может вам еще и ключ от квартиры?" :) Не важно, можно подключить любую.
  17. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Посвящается особозасекреченным монтажникам ОПС. Мы говорим о А4В8- А5. В этих авто штатная сигналка общается по LIN шине Для общего развития список блоков относящихся к LIN шине
    Центральный блок управления систем комфорта
    J393
    Блок управления
    электронной блокировки рулевой
    колонки J764
    Выключатель разрешения доступа и
    пуска двигателя
    E415
    Панель управления для открытия
    ворот гаража
    E284
    Блок управления
    сдвижного люка
    J245
    Датчик охранной
    сигнализации
    G578
    Звуковой сигнал
    противоугонной
    сигнализации
    H12
    Датчик влажности воздуха
    G355
    Блок управления
    бортовой сети
    J519
    Датчик качества
    воздуха
    G238
    Датчик давления и
    температуры
    хладагента
    G395
    Блок управления
    системы открыва#
    ния ворот гаража
    J530
    Переключатель
    освещения
    E1
    Блок управления
    двигателя стекло#
    очистителей
    J400
    Датчик дождя и
    освещённости
    Блок управления Climatronic
    J255
    Блок управления
    приточного вентилятора
    J126
    Исполнительныеприводы заслонок
    И на последок.
    Задачи центрального блока управления систем комфорта J393
    Электронная блокировка рулевой колонки (ELV)
    – Коммуникация с блоком управления ELV по шине LIN
    – Выдача разрешения на блокировку по отдельному проводу
    – Считывание сигнала разблокировки „клеммы 15“ с электронной блокировки рулевой колонки
    Электронный замок зажигания (EZS) и относящиеся к нему функции
    – Коммуникация с центральным замком зажигания по шине LIN
    – Считывание сигнала с микровыключателя в центральном замке зажигания
    – Управление блокировки извлечения ключа зажигания
    – Управление клемм
    Центральный замок
    – Комфортное открывание и закрывание
    – Блокировка и разблокировка люка заливной горловины топливного бака
    – Управление разблокировкой крышки багажника
    – Считывание сигнала с антенны центрального замка
    – Считывание сигналов с ручки крышки багажника
    – Считывание сигналов с контактного выключателя крышки багажника
    Advanced Key
    – Управление тремя антеннами Keyless
    – Считывание сигнала с ёмкостных датчиков в обеих дверях
    – Считывание сигнала с кнопки запуска/остановки
    Управление освещения автомобиля
    – Задние фонари
    – Стоп#сигнал
    – Фонари заднего хода
    – Задние противотуманные фонари
    – Задний габаритный фонарь
    – Плафон освещения номерного знака
    – Плафон освещения салона
    Противоугонная система (DWA)
    – Коммуникация с датчиком DWA по шине LIN
    – Коммуникация с звуковым сигналом противоугонной сигнализации по шине LIN
    Панорамный подъёмный люк
    – Коммуникация с панорамным подъёмным люком по шине LIN
    – Разрешение на включение стеклоподъёмников и панорамного подъёмного люка по шине CAN
    Считывание информации
    – Считывание положения селектора P и положения селектора P или N
    – Считывание сигнала с датчика на педали сцепления
    Управление реле
    – Управление реле питания розеток
    – Управление реле обогрева заднего стекла
    Функции безопасности
    – Главный блок иммобилайзера V
    – Компонент в системе защиты компонентов
    – Расшифровка сигнала об ударе
    Диагностика
    – предоставляет диагностическому тестеру различные функции
    – можно перепрограммировать через диагностический тестер
    Другие функции
    – Управление задней шторкой
    – Коммуникация с датчиком влажности по шине LIN; передача данных на Climatronic
    – Коммуникация с панелью управления универсальной системы открывания ворот гаража по шине LIN и
    передача данных на блок управления бортовой сети по шине CAN#Комфорт
    – Деактивация потребителей при активированном транспортном режиме
    (противоугонная система, Advanced Key, освещение багажника, задняя шторка, ...)
    – Управление настройками MMI, относящимся к функциям комфорта
    (центральный замок, комфортное открывание и закрывание, ...)
    С уважением,
  18. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Это мне чтоли? Лично я говорил о своей A6_4F которую тут затронули, а общее развитие про A4B8 меня не интересует. Если даже пока не научились ей управлять, уверен что это дело нескольких месяцев.
  19. audim
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    То: Lord Of The Rin
    Ну так и в 4F все блоки на LIN шине.
  20. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Раньше ставил сигналки с максимальными комфортными функциями. в А4 этим позаботился производитель, а крячить доп хрюкалку. Надо ли. Мне кажется, что все пугалки про угоны чёрный пиар производителей и установщиков. Посмотрел статистику угонов А4 угнано 45 шт., а катается на просторах подмосковья и Москвы тысячи. Все ходим под Богом. Устраивать фетиш с сигналками не стоит. А для укрепления нервной системы и спокойного сна есть
    50 грамм. коньячка и приятная душевная компания.:drunk2:
    С уважением,
