Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч Из фабулы: резина новая, ударов не было, мортеры не текут, руль не бьет! Меня это бесить начинает все в порядке но трясет!!! Что за хрень!!!
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч Я решил проблему очень просто )) купил новые диски... у меня стояли дерьмоые, они мягкие были... то есть постоянно гнулись, а я их постоянно чинил... Так вот... как тока я поставил нормальные диски - биени ушло... ИМХО типтроник тут ни причем, так как биение у тя тока на определенной скорости..
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч А у меня тоже что то не понятное происходит , ездил на зимней началось биение тряска как назвать незнаю - как только начинаешь давить на газ с 60 - до ~ начинается с геаметрической прогресиией увиличиватся тряска . На 70 самый пик потом как бы начинает получше - Приехал в шиномонтаж сказали резина говоно - поменял на лето - летняя нормальная была . Поездил пару дней опять началось - опять в шиномонтаж - сказаали диски не очень - прокатал . НЕПОМОГЛО - сказали всетаки резина . Поехал нулевую якогаму купил переабул на новую - опять таже херня - уже незнаю что делать . Но сказали по колесам вообще идеал . Что делать нород . Менял 2 рычага - не делал сход развал - сказали что он не нужен . Может из за этого конечно . Посоветуете может что ???
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч Кардан , че попал ??? Но шумов то не каких . Чисто начинается вибрация как будто раскачивает в лево в право детонично при наборе скорости . А что в кардане может быть - или его полностью под замену ??? Он как то диагностируется ???
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч На Ауди еще до этого не дошел ))) На Ниве раньше с крестовины проверялись и люфт в шлицах...
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч ну крестовина когда разбалтывается идет гул . А у меня его нет - не каких постороних звуков - толлько вибрация при разгоне . При чем как только сбрасываешь газ вибрация идет к 0. Не езда, а сплашной дискамфорт.
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч Если при езде накатом вибрации нет, тогда точно не колеса. Кардан или еще что-нибудь что с ним связано, хвостовики например
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч короче деталь, связанная с передачей крутящего момента на колеса, т.к. только при разгоне. Мож редуктор, может кардан, может хвостовики разболтались... Точно только при разгоне вибрация?
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч На выходных поеду проверять что и как - а хвостовики что это в кардане ??Ну при разгоне болтанка в лево в право - при сбросе газа поменьше практически не чувствуется - но как будто потрясывает но еле еле заметно - может уже на подсознательном идет уровне .
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч возможно это только я так их называю ))))) флянец хвостовика - это куда кардан крепится
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=14900571 случайно не это под номером 8 виброгаситель .
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч как понять болтанка влево-вправо? тянет то вправо то влево?
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч да не тянет - а как только на газ жмешь появляется вибрация - болтанка (ну как бы раскачивает машину в лево в право - как будто задница болтается -) Но когда народ сидит сзади практически не чувствуется а с переди больше на порядок .
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч В Ауди я еще не сталкивался с этим.. У тебя машина как моя ))))) если разберешся - брякти очень интересно!
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч А у тебя диски 15-е стоят? поставь 16-е карсивее смотрится
Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч После замены рычагов сход-развал обязателен,вот тебя и раскачивает скорее из нарушенного схождения.Смотри,а то от новой резины так ничего не останется.
