Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kagan, 26 дек 2007.
  1. -=ksv=-
    -=ksv=- Участник форума
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч
    Только после замены рулевых развал обязателен. Я недавно менял рычаги: передний верхний и передний нижний справа спереди... развал не делал, все ОК
  2. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    То что у тебя машину не ведет и не бросает,еще не говорит о том что сход не нарушился.Случаи что после замены чего либо в подвеске,сход-развал оставался в норме,тоже бывают.Но в основном после замены надо проверять,а при нарушении регулировать сход-развал.Проверить сход-развал стоит копейки,зато спокойней будет.
  3. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Короче на passat-b5 написали что скорее всего либо шруз или вал погнутый . Поеду на выходных пусть посмотрят что к чему - посмотрел шрус с валом сколько стоит 23 Р на одну сторону :unhappy:
  4. Anton 100 2.8
    Anton 100 2.8 Участник форума
    26 фев 2008
    200
    Audi 100/45 2,8 кватро,ручка 94 г.в.
    Отпишись обязательно просто у меня тоже такая же вибрация я просто уже не знаю что и делать даже уже все что можно пересмотрели дак вот все равно идет вибрация
  5. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Отпишись обязательно просто у меня тоже такая же вибрация я просто уже не знаю что и делать даже уже все что можно пересмотрели дак вот все равно идет вибрация :cry2: :rolleyes:
  6. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    ездил во вторник на станцию - помотрели подвеску и кардан все в идеале люфтов нет - Начали смотреть шруз и вот он - ПРАВЫЙ ВНУТРЕНИЙ люфтит - короче буду менять а там посмотрим - сказали 90 % что он .
  7. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    А шрус то задний что ли люфтит??
  8. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    нет - правый передний . Остальное вроде не чего не выявили .
  9. -=ksv=-
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    Что-то не видно отчета по ремонту... ))))) Автор, отпишись пожалуйста, ждем с нетерпением.
  10. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    У меня шрус идет - заказал 10 дней доставка . Я жду , а автор пропал :nod: .
  11. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.516
    A8L
    подушки двигателя посмотри, было тоже самое на 100/45. вылечил заменой подушек.
    всем остальным: колёса перед балансировкой надо мыть чтобы были чище чем у кота яйтса, ну и в любом случае, если долбит на 110-120 то это дисбаланс - либо грязь налипла либо грузик отвалился... вот как то так
  12. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Подушки двигателя и коробки нулевые осенью менял. Уже выяснили в чем проблемма - меняю шрус - там видно будет , спасибо.
  13. netgin
    netgin Новичок
    15 май 2008
    1
    Так что, чем история кончилась, помогло ?
    А то у меня та же фигня, только при 70-80 км/ч.
  14. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    если на 70-80 то это скорее всего неправильная балансировка колес . либо кривые ( с грыжами ) . А я поменял правый внутрений шрус вроде пропал . у меня люфт хороший был .
  15. S6Antonio
    S6Antonio Участник форума
    5 янв 2008
    132
    А48Е AMB 2004 6MT
    Тоже был случай с вибрацией и стуком в передней оси. Стук был при прямолинейном движении, при увеличении скорости частота стука увеличивалась. При маневреровании стук усиливался. Ездил по многим сервисам, никто не мог определить что стучит:confused:
    В итоге поменял один внутренний привод, ступицу, подшипник ступицы-все зря. Оказалось все намного проще. Виновником стука был другой подшипник ступицы:devil: При этом гула в солоне не было.
    Вот так.
  16. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Вибрация вроде пропала или точно пропала?
    Люфт как нибудь описать можешь? Ну там в миллиметрах или еще как?
    У меня тоже трясет только от 100 и выше, менять все шрусы по кругу как то не хочется....
  17. Сергунь
    Сергунь Bad e-mail
    14 май 2008
    4
    Audi 100/45/2,3E/AAR/91г.в.
    Что то прочитал все, но так ничего явного и не увидел. У мну та же фигня, но не совсем. На пятой при 100-120 начинается гул и легкая вибрация, машину не кидает, просто гул, иногда ритмичный, и вибрация чувствуется по креслу. Когда накатом едешь вроде потихонечку пропадает
  18. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Корче когда в сервис приехал говорю мол так и так - мастер сказал ща все посмотрим - облазил все там говорит все впорядке - единственное у внутренего шруса люфто хороший - он за вал подергал и он ходил на 2-3 мм . Я так думаю как раз как только на газ давишь появляется нагрузка на шрус и начинается тряска - как будто кривые диски в хлам . Короче я его поменял все впорядке . А шрус можно попросить чтобы разобрали какой либо - если какие либо сомнения есть по какому либо из шрусов(это не так уж и сложно и не особо накладно ) зато можно убидится что там к чему .
  19. Andrey SPB
    Andrey SPB Новичок
    13 июн 2010
    1
    Вот мой случай : Passat B5 1,8t 1998г. ручная коробка. Была вибрация на кузов и на руль на скорости 110-120 км/ч в независимости от того набираю скорость, торможу или качусь накатом причем на 100 нет претензий при наборе скорости до 140 вибрация пропадала (в этот момент обороты колес видимо выходили на обороты "самоустановки" - такие обороты на которых несбалансированная деталь вращается без вибрации). Месяц назад перебрал подвеску поставил комплект рычагов, новые тормозные диски и колодки, два наружных шруса и три ступичных подшипника, переобул резину на летнюю (естественно балансировал), сделал схождение. Стойки и опоры менял год назад они в норме. Казалось бы что может вызывать вибрацию ? Начал грешить на диски. Стоят диски K&K (очень легко мнутся).
    Съездил на тот же шиномонтаж где и менял резину диски оказались слегка замяты но не криминально, отбалансировал колеса.
    Результат тот же. Начал менять колеса местами передние на задние. В результате вибрация начала появляться на скорости 130 и не пропадала уже. Поехал на другой шиномантаж где выяснилось что все 4 колеса имеют дисбаланс, (у меня в голове были одни маты, как так, два дня назад на сервисе который все в округе хвалят мне сделали такую халтуру). После балансировки все вибрации пропали. Всем удачи!
    Мораль : доверяй ремонтникам, но проверяй.
    Geradesca нравится это.
  20. Shiryaj67
    Shiryaj67 Новичок
    18 май 2017
    59
    Смоленская обл.
    AUDI 100C4 2.0ABK
    Ребят ну так чем закончилось. Похожая беда начинает вибрировать кузов примерно со 140. Тормозные диски новые, центровочные кольца стоят. Подушки целые,не давно ставил. Колеса ровные
