сильно троит мотор 2.8 AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tremalay4ik, 24 фев 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Про форсы на ААН не было.
  2. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    тоже достала вибрация на ХХ, да и даю газу до ~1600 чувствуется не ровная работа двигателя а потом уже ровно.. и обороты всегда падают не ровно а частями..
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #43 crashtestov, 18 апр 2013
    Давайте в этой теме пробовать побороть эту неприятную особенность!Я сколько сижу-никто так и не сказал из-за чего это.
    Пишем так:
    Прочитал о возможной неисправности-заменил-результат(помогло/не помогло,лучше/также).
    Из всей полученной на многих форумах информации я сделал вывод,что лечение этой болезни не из простых и вылечить её методом выявления неисправной одной детали не прокатит!Итак,мои мысли:
    1. Неправильная подача воздуха из-за впуска.Это подсосы,неисправные заслонки,неотрегулируемый дроссель
    2. Клапан холостого хода.Дорогой.Менять на новый никто не хочет,ставят б/у,а возможно и б/у уже того...
    3. Зажигание.Система зажигания на ААН надёжная,но и в ней может что-то сломаться,ведь никто на электронные детали не даст столетней гарантии,да и условия работы не сладкие.Проверяем свечи(пробником тазовским), свечи ставим только подходящие к ААН(NGK), проверям ВВ провода даже новые по сопротивлению, проверяем катушки,проверяем питание коммутатора.Как проверить можно прочитать здесь
    4. Ну и последнее,хотя с этого нужно начинать-любимые наши форсунки! Есть альтернатива дорогим родным, друг поставил-работают отлично,правда пока только две.В любом случае,чтобы добиться ровной работы двигателя разброс в основных показателях между форсунками не должен превышать 5%!То есть можно постараться их отмыть максимально(ультразвуком),а потом на стенде сравнить.Желательно иметь 3-4 запасных форсунки чтобы был выбор.
    5. Вот теперь точно последнее-Лямбда зонды мать их!
    Ну что,попробуем? Я планирую в выходные заняться форсунками-купил ещё четыре с такими же номерами как у меня,засуну в стенд после промывки всех и по степени налива поставлю хорошие в мотор.Также прверю все сопротивления в системе зажигания.Сделаю предварительные выводы.
  4. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Так же в планах померять сопротивление катушек и т.д по ссылке в субботу. Ещё думаю достать промыть датчик температуры воздуха, если такой есть на AAH. Когда сделаю отпишусь. В моей ситуации, форсунки, как бы то отпадают.
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    На ААН бог миловал,нету его)))
  6. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    На ААН нет такого датчика
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Кстати,заказал себе новый (!) клапан холостого хода!Не знаю,пришлют или нет из Германии,но надеюсь на это.
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    #48 FBR932, 18 апр 2013
    клапан ХХ менял на новый, ничего не изменилось только перестало клинить его и из за этого были хлопки в коллекторе при заводке
    свечи и НГК были потом и бош ставил новые, провода новые тоже ставил
    пару раз было что машина работала просто идеально, плавно ехала , тяга очень хорошая и быстро разгонялась , обороты падали ровно, мотор не заметил чтоб потрясывало, но на следующий день всё стало как обычно
  9. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    на ААН понимаю стоит датчик расхода воздуха после фильтра воздушного?? так этом датчике 2 датчика , температура всасываемого воздуха и датчик который считает подачу воздуха
  10. ashtwoo
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    С беды, я бы ездил с такими оборотами, не сильно плавает в пределе 100 об, но вот подтряхивает машинку, что не нравится не есть гут.
    Оффтоп: хе хе, а я свои номера FBR778 с прошлым автосом продал. Получил их на 328i потом, перекинул на VW и за неимением, куда далее перекинуть продал с ним.
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот и у меня так бывает!Иногда всё идеально,двигатель работает ровно,на газ отклик идеальный,вибрации нет,дерганье на сбросе газа уходит.А бывает п...дец!Дёргается на сбросе газа,колбаситься,вибрирует....
    Просто хочу на море ехать-нужно всё подготовить и покончить с этой проблемой!
  12. ashtwoo
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    А я пока не замечал что бы ровно работала моя...
  13. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    когда лямбды шалили то потряхивание было больше , или когда отрубал их вообще то трясло на ХХ больше... но тоже не поймёшь как будто от погоды влияет тоже...
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Блин,про лямбды я и забыл совсем!
  15. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    прикольный номер и мне достался :))
  16. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    но теперь 2 бош стоят новые , но вибрирует тоже, так не в них дело тоже, теперь машину дал на замену прокладки голов да и всякие сальники поменяют заодно так после ремонта скажу как вибрация, может лучше чуть станет
  17. ashtwoo
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Я ещё думаю при помощи осциллографа попробовать измерить сигнал на проводах ВВ. Только надо где осцил отдолжить.
  18. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    стучу, стучу и еще раз стучу по дереву - у меня машинен не трясется, жрет нормально, едет нормально, разгоняется за 9 сек до 100 и 220 берет :D
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    НУ вот хватит а на костях плясать)))
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я двигатель перебрал целиком-ничего не изменилось))))
    Буду в выходные делать ревизию впуска и впрыска,может даст чего.
