сильно троит мотор 2.8 AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tremalay4ik, 24 фев 2013.
  1. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    и очень интересует при трогании , иногда ей чтото не хватает, обороты падают до ~200-300 , загорается лампочка акумулятора как бы глохнет и потом вдруг начинает ехать , но не приятное падёргивание, а бывает и сцепление хватает отпустить как она плавна уже двинулась и поехала
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    говоришь, болезнь то нахлынивает, а то все хорошо? а ты не пробовал отключать клапан вентиляции топливного бака, отсоединять шланги вентиляции картера, отсоединять клапан егр? если он есть у тебя.
  3. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    добавлю еще про датчики детонации. когда скидывал помыть и перебрать коллектор - заменил их. по виду доверия не внушали. оплетка была растрескавшаяся, под оплеткой датчик состоящий из нескольких слоев. некоторые слои были в микротрещинках. заменил. по ощущениям машинен поехал лучше.
  4. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    каков их принцип вообще этих датхиков??
  5. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Как он влияет при неисправности, забитости абсорбера?
  6. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да вентиляция вроде рабочая-крышка не шипит.Исполнителем через шнурок он щёлкает.Можно попробовать конечно!Там еще фильтрик маленький стоит-он не может интересно мозг парить.А вот про ДД мне понравилось!
  7. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    у меня постоянно шипит как откручиваю крышку бака , некоторые говорят так надо , другие говорят это очень плохо
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    сколько обошлись тебе эти датчики ???
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Что значит нормально?Это значит что не работает вентиляция бака!Вот она и тупит!
  10. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    а как её починить? :)
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Клапана проверить,адсорбер,противодавление.
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня тоже шипит, почему она тупить то должна?
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Заводится обычно не очень хорошо.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Во блин!Ты где был столько время?Давно тебя не видать ни здесь ни на а100)))
  15. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    на прогретую как раз тупит и заводится в основном с 2 раза, на холодную без проблем
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да нет, отлично всегда заводится. Фиг знает, должно шипеть или нет... Там же не напрямую с атмосферой, а через адсорбер, который при каких то условиях продувается. У меня этот клапан обычно при прогреве стрекочет, но не всегда.
  17. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    объясни пожалуйста где это находится (клапана,адсорбер и как это выгледит?????
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На А100 неудобно стало с новым дизайном.)) Здесь периодически бываю.
  19. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    #79 ashtwoo, 18 апр 2013
    FBR932, смотри исследуя болячки двигателя, и другие проблемы решишь :) у меня, когда забивало абсорбер в VW даже на ходу тупила. Такое чувство, что глохла, но на скорости пробивало.
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ЧТД...
