Синий дым, нет набора мощности 2,5 BAU, ТНВД 106L
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kabluk, 14 дек 2019.
  1. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Подскажите нормальный набор со всеми уплотнителями для VP-44 и что еще сразу можно заказать чтоб ремонт был не очень долгим? У меня есть насос донор, какие там потроха я не знаю, думаю из двух должен собрать один.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    В теме про vp44, где ты написал первое сообщение, в самом начале всё есть. И номера и ссылки.
  3. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Доброго дня ! Как происходит ремонт ? Интересно .
  4. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Доброго времени суток, жду комплект прокладок, делают шайбу, а завтра планирую проверить компрессию в моторе, мне не нравится что при прогремел моторе дыма практически нет. Завожу авто после работы 20 минут Вэбасты.
    serban70 нравится это.
  5. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Приветствую! Думаю скорее всего проблема с автоматом УОВ или мембраной.В любом случае разборка неизбежна .Интересно слежу за темой .Удачи дружище.
  6. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    А что может быть с автоматом УОВ? на что при разборе обратить внимание?
    Сегодня выкрутил свечи накала (все живые), обнаружил трещину в радиаторе интеркулера, и летит масло от туда, немого покапало из радиатора после снятия, заделал теперь сохнет. Три месяца назад смотрел турбин, была сухая. Завтра замер компрессии. Проблема видимо у меня ни одна, а комплекс нюансов.(замена турбины, на очереди)
    Вылетает ошибка 575 (11-10 выход из диапазона регулирования ( меньше нижнего предела). Полагаю такое дает интеркулер, хотя тяга есть.
    Постоянно делаю замеры по маслу, расхода нет. Требуется замена лобового сальника, но это я буду делать после НГ, с заменой всего комплекта ГРМ.
    Поразительный факт, со всеми сложностями, 52 литров соляры хватило на 490км, учитывая что как минимум три раза в день перед запуском вебаста работает 25-30 минут.
    Меня тихо ненавидит весь двор, вонь камазовская после запуска моего ДВС.
  7. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Еще так и потеет обратка на 5 цилиндре, заменю завтра шайбы медные
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    с ошибкой бы разобрался, а потом на тягу жаловался
  9. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Результат печален.
    на холодную: 1-15, 2-15, 3-15, 4-16, 5-18, 6-16
    во второй цилиндр залил не много масло, стало-20.
    На горячую делать да же не стал.
    Теперь ошибка 560 (08-10 выход из диапазона регулироания)больше верхнего предела.
    Думаю продавать или искать мотор (а это кот в мешке)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Ошибки точно не из-за компрессии.
  11. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Мне не нравится синий.
    Если шестеро насоса крутить по часовой, синего дыма нет и запаха нет, вот меня это ч толку и сбивает. Может я как то ниверно заметил компрессию
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как вариант, найти товарища с нормальным дизеле и замерять у него компрессию
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    точно 560?
    может 550?
  14. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Точно 560, сегодня весь день езжу нет ошибок
  15. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Машина загадка
  16. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    ошибка 575 (11-10 выход из диапазона регулирования ( меньше нижнего предела) Либо актуатор с полудыркой в мембране либо N75 голову дурит .А вообще эта ошибка когда ваакум пропадает .Было много авто после сто когда топливный меняли .Клапана дергали и уголки резиновые сползали .Компрессия у тебя никакая .Не будет заводки нормальной.Капиталить смысла нет .
  17. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Всем , здравствуйте. Снял ТНВД, разбор завтра. В интеркулере масло, выпускные все в масле, скинул патрубок с турбины, с нее не летит, остаются только картерные. На сколько я понял, на BAU не забивается маслоотделитель, мембрану нужно глянуть? . Вакуум есть, ни так давно шлифовал выработку в нем, а то после одного нажатия на тормоз пропадали совсем.
  18. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    В новогодние праздники, Вебаста забилась и не работала. Что удивительно ночью -30, утром -22, завелась легко и не принуждение простого ночь, максимум полторы секунды крутил. Танцевал правда мотор после запуска.
  19. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Частично пока разобрал, шайба металлическая. Не могу снять распределительню шайбу
  20. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
