Синий дым, нет набора мощности 2,5 BAU, ТНВД 106L
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kabluk, 14 дек 2019.
  1. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    посмотрел только последнее
    перебирай тнвд
    давление внутрикорпусное какое?
  3. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    На что подозрение, я частично разбирал ТНБД, поменял мембрану и поршень был заклинивший, куда в нем дальше лезть, не понимаю что в нем нужно еще посмотреть, насос внутри чистый идеально. Посоветуйте, на что обратить внимание
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    на
    и гидроудар, но сначала
    Ещё раз.
    У тебя в базовых вместо 15,5 BTDC всего 11
    В измерениях угол на 3 градуса позже запроса.
    Может датчик G80 виноват, но вряд ли.
    Тут либо с опережением (клапаном, уплотнителями) проблема, либо механически поршень в рано не может задвинуться.
  5. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Я не смог сдвинуть цикловую в сторону пассажира, шестерка подпружинена как раз клапаном через поршень, это нормально?
  6. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    На клапан новые уплотнители поставил
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #87 ser_gr72, 23 янв 2020
    В твоём случае датчик надо двигать к левому колесу. Двигать надо датчик на шестерне, а не саму шестерню.
    PS посмотрел начало темы.
    там всё то же самое.
    угол фактический позже запроса, цикловая большая.
    Учитывая, что история у этого ТНВД непонятная, то я бы начинал искать вариант замены или полный ремонт этого.
    quattrosens нравится это.
  8. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    ТНВД мой, мозги контрактные. Из положительного за сегодня, есть режимы когда синего дыма нет, потом опять начинается синявка. О чего почему не понятно, на полностью ррогретом моторе заехал в гараж и ни какого запаха Камаза.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    определись, что хочешь исправить
    я синего дыма не вижу, а проблемы с ТНВД есть
  10. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Буду искать контракт, может кто предложит качественные варианты?
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Чем тебе мой не устраивает?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапан ограничения давления вынимался? Сеточку под ним чистил? Уплотнения менял на автомате опережения, а жиклер проверил - продувается?
    Мне тоже предстоит подобное, угол плохо отрабатывает, но в измерениях на хх равен запросу, у тебя слишком поздно, в поршне золотник смотрел/разбирал.
  13. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Фильтр под клапаном чистый, жиклер не проверял завтра думаю снять проверить, стала долго заводиться, за четыре дня забились крайние банки выхлопной системы, чувствуется сопротивление в глушителе. Клапан на поршне не разбирал, но вроде бы работает.
  14. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Подумываю о контрактной ТНВД.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Рядом же прошли... Промыть можно не разбирая. Погружаем в растворитель и многократно нажимаем на золотник (внутри поршня опережения). Каналы в корпусе продуть не помешает, дольше не забьётся... :shuffle:
  16. kabluk
    kabluk Новичок
    12 дек 2019
    58
    Красноярский край
    Allroad 2.5TDI
    Всех благодарю за помощь, машину продал не доделав. Уехала в Москву.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тоже выход...
  18. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Скоро ждать нового пользователя с тем же вопросом???
