Синий дым. Ребят, в чем дело?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slalom, 23 авг 2010.
  1. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    vadimlap<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4427588", true); </SCRIPT> бензин.
    Вот и стоим перед дилемой - либо МСК либо кольца. Но вот насчет направляющих и клапанов я была не в курсе...
    Решили начать с МСК, а далее уже кольца. Не знаю, будет ли сервис переделывать за свой счет... Вроде, если кольца, то их косяк? А в принципе могут сказать, что зап. части плохого качества...:shock:
    ЗЫ: если проблема с кольцами, что нас ожидает? Что покупать и какие работы будут производиться? Ну то что разборка двигателя, эт и ежу понятно, а вот что еще... Расточка блока? Замена поршней? Прокладка наверное новая нужна или та сойдет...
  2. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    новую надо
  3. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    :sluni: АХА! Прокладку! Между рулем и сиденьем! :laugh:
    Нееее! Не отдам своего пепелаца!!!!!! А как же по грязи елозить?
    ЗЫ: ссори за флуд!
  4. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    поменяй на ладу приору
  5. Денис МО
    Денис МО Новичок
    26 май 2010
    25
    была Audi-80 В3 1.6 сейчас Audi 100 C4 AAH V6 2.8 92г.
    Лёхан благодарствую.
  6. Slalom
    Slalom Новичок
    28 авг 2009
    38
    Honda Accord 8 2.4mt 2011
    свечи пока не получилось посмотреть на предмет замасленности
    синий дым после ночи был, но секунды 2, а потом только на горячую при перегазовках
    отдал сейчас машину электрикам, разбираются по другому вопросу
  7. Slalom
    Slalom Новичок
    28 авг 2009
    38
    электрику сделали
    ребят, решил для начала поменять маслосъемные колпачки
    подскажите, пожалуйста, спецов в Москве и области, что сделают это качественно и подешевле.
    А вообще какая нормальная цена за этот объем работ вместе с запчастями?
    благодарю
  8. Slalom
    Slalom Новичок
    28 авг 2009
    38
    Итак, начал все-таки с замены турбы, потому что у нее осевой люфт есть, также подводящей трубку поменял, отводящую решил пока оставить.
    Первое впечатление - дым уменьшился, но пока не исчез до конца.
    Поезжу недельку, посмотрю
  9. ИЛЬЯС AUDI 100
    ИЛЬЯС AUDI 100 Новичок
    11 сен 2010
    18
    AUDI 100/C4\A6
    ДА КОЛПАЧКИ ПРОБЛЕМА МАСЛОСЬЕМНЫЕ!!! КАК ЗАВОДИШЬ НА ХОЛОДНУЮ СИЗЫЙ ДЫМ А ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПОЧТИ ИЗЧЕЗАЕТ___
  10. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Блин у меня похожая проблема, утром при пуске двигателя дымит, минут через 5 перестает. На горячею держишь обороты около 2000, пару минуту и начинает дымить только прегазовал все пропало. И при резком старте до 6500 обор., после спокойной езде в зеркало вижу дым. В сервисе говорят менять МКС и Кольца. Что делать может все-таки МКС(вроде есть масло на резьбе, но и в колодцах тоже) свечи с нагаром поршня так же(видно было , кагда посветили). Есть у кого либо отчет по ремонту?:icon_suicide:
  11. zhidkov ivan
    zhidkov ivan Участник форума
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    точно так же и у меня. Боюсь, попасть на кольца. А6 98 год 2,8....там аж м...лять 30 клапанов. Даю газу от 60 ти-120 км в час, идет ааааафигительный клуб дыма. Туманит аж на трассе. не рассеивается. Стыдно то как а!!!! на такой с5 едит и дымит, как паровоз. Лоханули меня при покупке этой Ауди. Зимой не замечал этого. Ездил тихо и мало. На холодную дым идет маленько на секунд 10 и перестает. на холостых газу даю, нет дыма. а вот гружу движок и резво дергаю кого-нибудь на обгон, то п...здец!!!! МСК надо менять и все твердят, что я попал на кольца....а кто то говорит, что проветрится, надо почаще ездить.....ааааааааа не могу уже, продавать ее надо. А вот кто купит то?
