Система доступа без ключа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Неггодяйчик, 28 окт 2011.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Абсолютно точно что это метка.... у меня тоже стоит метка, которая периодически проверяет ее наличие и в случае когда сел в машину и поехал а ее нет то сразу глушит двигло и орет дурниной и смс-ку на телефон шлет что пытаются угнать...
  2. Неггодяйчик
    Неггодяйчик Новичок
    26 окт 2011
    23
    A6, 2.4, А/t, 2006
    Может из спецов знает как можно настроить штатную систему ?
    Было бы отлично ))
    Можно было бы не глушить машину в некоторых ситуациях, типа до палатки дойти ))
  3. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    штатную так никак нельзя настроить
    в первую очередь по соображениям безопасности.
    пример с обгоном приводили выше
    если двигатель заведен - будет работать до следующей попытки запуска
    а если хотите оставлять заведенную машину и чтоб она глохла - ставьте допсигналку с меткой
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Как ни странно, но у меня и после этого приходится садясь в авто, нажимать сначала <STOP> и только потом можно кнопкой <START> включить зажигание и затем завести двигатель. А если сразу нажимать <START>, то реакция - нулевая.
    В чём может быть причина? Раньше вроде не было такого.
  5. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    так быть не должно... мож ключ не опознается сразу как в машину сел?
  6. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    в том-то и дело, что опознаётся, так как захожу в авто без нажатия кнопки на ключе, а всего лишь открытием ручки.
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    по моему система проверяет его при нажатии на кнопку Старт..... хотя не уверен...
  8. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Точно проверяет!:umnik:
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    открыть и завести это две разные вещи
    кстате а кто знает что менять в ключе если она его стала терять или не видеть при открытие или запуске ???????
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Менять надо плоскую батарейку, если мне не изменяет память, то CR 2032.
  11. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а подскажите тогда какие сигналки с меткамит бывают и в какие деньги вылезет ее покупка и установка?
  12. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    только пару недель назад поставил новую батарейку, а проблема с запуском наоборот появилась. правда не сразу.
  13. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У мен ключ поглюкивал периодически. Подогнул слегка контакты, стало все нормуль :)
  14. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    Глючил немного КeyLess, не хотела открыватся без ключа - поменял батарейку и теперь снова радуюсь технологиям :)
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Было анологично, тоже подгинал контакты. Все восстановилось.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    контакты чего ???????????
  17. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Те, к которым батарейка в ключе прижимается!!!!!!!!!
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    понял пойду пожму их
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Только аккуратно ;)
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #40 forward, 7 ноя 2011
    точно, так и есть, оказывается! :shock: периодически подглючивает что-то: не опознаёт видимо ключ при попытке запуска двигателя.
    что может быть? батарейку менял на аналогичную, только maxell (CR 2032), контакты подгибал, вроде заработало на пару дней и снова "здорова"!
