Система голосового управления "SDS"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RusAli99, 26 сен 2011.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Спасибо Gen1991
  2. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    зашел в блок 77 телефона кодировка выбрал у меня там 0000006, , но в подсказках там было только о замене последней цифры о замене авто а8, авант и.т.д. выбора языка не было, заменил предпоследнюю на 2, система молчит, блок sds есть, в 67 группе кодировку не предлогает, что сделал не так? почему молчит, раньше работало до русификации
  3. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    вот тута собака и зарыта :)
    официально СДС не поставлялся в Россию
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    так выше написано, что кодировкой можно запуск поправить, хоть и на английский например
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    в 67(блок СДС) блоке кодировкой ни чего не поправишь.
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Уверены?
    У меня официальная.
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    С мми 2g не поставлялась
  8. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Тоже активировал голосовое управление телефона вагом. Записал голосом пару имён с номерами, выбираю голосом позвонить, после попытки позвонить, сообщается о провале попытки. При этом когда пробует звонить никакого окна не выскакивает как при обычном звонке вручную через ММИ(так и должно быть?). В чём может быть причина? Может после активации голосового, телефонный модуль нужно снова обновить(у меня 5150)? Кстати походу нашёл как ставить голосовую метку. Помогите разобраться пожалуйста.:hi:
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
  10. Vasiljev
    Vasiljev Новичок
    28 дек 2006
    69
    А7 3.0TDI Biturbo 14г.
    Да, вот тут поподробнее...!
  11. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Выбираем значение 9 если не хотим диалогов с тётей. Будут работать только твои голосовые метки, вместо тёти гудок. Сам не пробовал, но вроде так должно быть. По моему вопросу кто нить поможет? Тогда и про метки расскажу.:umnik:
  12. Vasiljev
    Vasiljev Новичок
    28 дек 2006
    69
    :uhoh: "...Торг здесь не уместен...":confused:
  13. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Какой нахрен торг!? Свою проблему я победил сам. Теперь внимание: метки. У меня кодировка 2 (англия). Наводим курсором на контакт(не важно в принятых, в тел книжке, набраных), нажимаем кнопку голосового(PTT) и произносим СТОР(STORE), тётка спрашивает назвать голосовую метку и повторить после чего вносит метку в память. Вот так всё просто. Очень быстро и удобно. Для вызова метки нажимаем кнопку, произносим СЕЛЕКТ НЭЙМ(SELECT NAME), после просьбы назвать имя, произносите метку. Далее если такая метка есть, она произносится из динамиков, после чего говорите ДАЯЛ(DIAL), происходит вызов. У меня всё работает. Пользуйтесь на здоровье.:hi:
  14. Vasiljev
    Vasiljev Новичок
    28 дек 2006
    69
    Спасибо конечно, но вот с SYMBIAN тел. книга то не дружит! А в Адресную книгу метки не записать никак! Приходиться париться с произношением номеров на аглицком, жесть.:eek:
  15. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    У меня андройд. У тебя как я понял нокиа. И что контакты с телефона совсем не показывает в ММИ?
  16. Vasiljev
    Vasiljev Новичок
    28 дек 2006
    69
    Повторюсь, весьма ответственно, с "Nokia S60 SYMBIAN", блутуз дорестайл не дружит! Тел. книгу прочитать нельзя. Загрузил с Nokia S40 тел. книгу в адресную латиницей, ну хоть что-то подобие своей тел. книги. Во как...
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Подскажите, а если выбрать английский язык в кодировке, но не UK, а USA - ведь в америке тоже английский, в чем будет разница? Для чего вариант английского UK и USA варианты? И для чего цифра 9 в кодировки так никто и не ответил ?
  18. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    По 9 ответил выше. Если поставить английский америку, думаю команды некоторые будут другими. Типо слэнг свой не DIAL a CALL.
  19. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    vasiljev, подскажите, каким образом переносились имена. У меня nokia 6700 с symbian s40, контакты перенеслись, но вообще без имен, я так понял, что мне нужно на симке в телефоне все имена переделать на латиницу, и тогда MMI сам их поставит? Или какой-то другой алгоритм?
  20. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    у меня монохром
