Система голосового управления "SDS"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RusAli99, 26 сен 2011.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Save station - максимум.
    Play - максимум.
    Как-то так.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как тяжело доходит...
    Метки, это - Вася, Жена, Маша, Даша, Гриша. Вводятся так же, как и говорятся в обычной речи.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Спасибо, иногда не все так легко дается, как кажется со стороны!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нажимаешь на правое колесико на руле, после -бип- произносишь метку, начинается набор номера, удобно?
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, удобно. Спасибо что разъяснил.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вчера "навешал" меток на контакты(как в посте №13)иначе ничего не получалось,блока 67 у меня нет,т.е. голосовое управление только контактами,что для меня и важно.
    RusAli99-Спасибо.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Далеко не самый простой способ...
    1 человеку нравится это.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь,как Ты говорил (кодировать девятку)у меня не получилось ничего,ставлю 9,вывожу контакт-нажимаю кнопку на руле-происходит "тын-дын"-говорю метку-реакции ноль.Перекодировал на английский(2 в кодировке)опять же как Ты говорил два не понимает,(как я только не говорил,и ту,и тю,и тую и тюу и т.д.-ей пофигу-не понимает :))потом нашёл человека с правильным произношением и всё 5 минут=50 контактов готово.
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Хренассе! Это еще и не так произношение бывает? А если я английский знаю только из разных реплик из фильмов и так чисто технически могу что то сказать, то она мнем скажет-"Ты кто такой? Давай досвиданья!":D
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не тётка эта всё отлично понимает даже моим корявым английским,а вот двойку не как не признаёт.
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я думал метки на русском надо произносить.Или что то я не догоняю?Если на 9 поменять?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сами метки на любом...хоть крякай,кашляй,пукай и т.п.главное потом(при наборе)воспроизвести этот звук.:nod::wink::hi:
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тогда причём здесь 2 на английском:shock::dash:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номер телефона нужно на английском(ну или какой язык закодируешь) по одной цифре называть:8-9-2-6-1-1-1-2-2-2-1(пост №13)
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Теперь понял.Думал что немного не так все происходит.:beer::hi:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    При таком варианте добавления метки(насколько я понимаю)телефонная книга в MMI не нужна,т.е. сказал тётке какой номер,на какой метке,она тот и наберёт,т.е. удобно например что-бы жена не видела что за номера хранятся в телефонной книге.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Согласен,так удобней,а то я замучился писать в телефонной книге имена и номера.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй,может у Тебя двойку нормально понимает,у Тебя машина свежей.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Попробую,ради интереса,хотя мне это не особо то и нужно.Про свежей машина,думаю роли особо не играет,а вот учительница по английскому у меня была возможно лучше.:)
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ещё раз всё прочитал и так и не понял,у меня прошивка 6030 и автосканом 67 блок не отображаеться,так будет у меня управляться голосом и что?:shock:
