Система голосового управления "SDS"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RusAli99, 26 сен 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #81 АндрейР, 2 май 2014
    У меня тоже 6030 и тоже нет блока 67....если тётка говорит при нажатии кнопки на руле,значит система SDS есть,но управлять она будет только телефоном,нажми кнопку на руле,и скажи хелп,она скажет и покажет на экране MMI всё то,чем может "рулить".
  2. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    у мня тоже нет блока 67 и блока телефона, пришлось эксперементировать патчем, все получилось и все работает и управление навигацией, радио и т.д. хотя Вася упорно не видел эти два блока... если кому интересно все доступно здесь http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4489 правда пишут только для версии MMI 3G
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    если хотите что бы голосовое управление работало на русском надо ставить блок 4L2 035 666 или 670
  4. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    #84 candy1, 15 июн 2014
    гуру в этой теме, подскажите, где и что искать для активации голосового управления.
    Авто : а6, 2010г, послерестайл, MMI 3G+, Bose. Блок 67 не прописан в gateway, громкая связь и bluetooth есть. В оригинальной расшифровке комплектации авто (PR-code) есть QH1- голосовое управление. На кнопку на руле реагирует, но не переключает на нави и т д (метки на телефонную книгу еще не ставил)
    Что делать?
  5. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Я думал, что сошел с ума :) Два оно не понимало, а на три писало 2. В кодировке поставил 2 (Англия), 7 (США) не давало. Q5 FL без MMI. Видимо, глюк работы голосового модуля именно в такой конфигурации ("пиратское" изменение кодировки).
  6. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Не обязательно. На Q5 по крайней мере. В режиме телефона нажимаешь левое колесико на руле, телефонная книга, выбираешь контакт, нажимаешь кнопку голосового управления, говоришь СТОР. Два раза произносишь имя (тетка подскажет). Все, потом select name, говоришь имя, тетка повторяет? dial - и идет вызов. Не пробовал сказать dial и метку - может, и так сработает.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сравнил:)....на Q5 2013 года должно всё управляться силой мысли.:hi:
  8. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    :eek::lol:
  9. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Из всего прочитанного понятно: система SDS есть и работает соответственно с кодировкой 2, чтобы работало на русском(из прочитанного на форуме) нужен блок(стоимость 70000 тр), дороговато. Но всё-таки вопрос, что с кодировкой 9ки, так толком никто и не сказал. Я понял так, если цифра 9, значит поставил метку любым словом, нажал на кнопку на руле, сказал метку и пошёл вызов? Тогда зачем парится с кодировкой 2 и бестолково разговаривать с иностранной "тётей".
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я понимаю при 9 можно управлять только адресной книгой телефона,т.е. сказал:вася,машина набрала васю,другие функции при 9 невозможны,если ставишь другие цифры,то можешь управлять другими системами(если эта функция поддерживается) к примеру:сказал-плей сд-заиграл сд плеер и т.д.
  11. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Согласен. Потому и спросил, раз VCDS не видит 67 блок, значит система только для ТЛФ, пробовал сказать при нажатии на кнопку при включённом CD "некст трек" ничего не произошло.
  12. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    А как при 9ке ассоциировать контакт с Васей? При 2ке сказать store и имя, а при 9ке?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    При 9-ке система запоминает любой звук,и "привязывает" его к указанному номеру телефона,т.е. нажал кнопку,сказал вася,система наберёт васю.
  14. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Это я понял. Как мне связать номер телефона с этим васей?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выделяешь на дисплее в приборке номер,нажимаешь кнопку на руле,и говоришь.
  16. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Ага, понял. Наверное, 2 не имеет смысла - пока ее заставишь позвонить, а смысл? Попробую вернуть 9.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #97 АндрейР, 26 окт 2014
    Попробуй,потом расскажешь....у меня работает.(за что огромное Спасибо Игорю,(igor33),навёл на путь истинный)
  18. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Здорово! Тоже попробую, а в приборке русифицируется пункты телефона? А то на MMI на русском в приборке на английском.
  19. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Чёт непонятки: поставил снова 9ку, сказал "дом", набрало нормально, после выставляю другой номер тлф., на приборке, произношу метку, затем нажимаю и произношу - вызывает "дом" а не тот номер что мне по метке нужен, в чём причина, подскажите.
  20. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Работает. Выбираем контакт, нажимаем кнопку голосового управления, говорим имя, оно пищит, еще раз говорим - имя запомнено. Теперь выходим из адресной книги, нажимаем кнопку голосового управления, говорим имя - начинается набор.
