Система голосового управления "SDS"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RusAli99, 26 сен 2011.
  1. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Я тоже попробую в выхи - отпишусь по результату...
  2. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Ребята, все заработало!! Спасибо за советы. Скрипт прочитался только из 2 слота, но все прошло успешно. Теперь тоже разговариваю с этой вашей Фрау:hi::D
  3. marilyn2003
    marilyn2003 Новичок
    30 авг 2015
    5
    A6 Allroad 3.0 '12г.
    Активировал у себя. Спасибо!
  4. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Какой номер у блока если шнурком смотреть
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Вадим, привет :hi:
    Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Компонент:: Handyvorb2 H20 1130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000005296701
    Кодировка: 0020990
    Код сервиса:: WSC 00351 935 53945
    VCID: 2C5D13C08FBD995ED1-8078
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я шил так: 4220-5150-5540-6030,sds работает.
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    у меня 5540
    вот думаю: обязательно нужно откатывать на 5150 или можно накатить 6030,но с особенностями, которые на а6-клубе?..
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Жень,я по всякому обновлял,и откатывал и накатывал:)(когда проблему с аккумулятором искал)последний раз обновил именно так:4220-5150-5540-6030...и больше туда не залезал.
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    на а6-клубе с 5530 обновлял до 6030
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    нашёл, откуда ноги растут ))
  13. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Доброго дня. Случайно наткнулся на твой пост. Я так понимаю у тебя рестайлинг и в основном сдесь описанные инструкции по активации голосового управления не катят. Подскажи что нужно сделать и в какой последовательности для активации этой функции в рестайлинге 3g
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот этим скриптом говорят активируют.
    Я не пользовался им, поэтому на свой страх и риск действуй.
  15. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Почитай вот здесь: http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4489
  16. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    почитал, скачал скрипт, установил, требует загрузки речевых сообщений, просит вставить диск, вернул опять на русский, в скобках написал что нужно что то догрузить.... короче толком ничего не пашет. хочу попробовать обновить прошивку, попробовать все заново. только вот не знаю какая прошивка самая свежая. авто 2009 года, mmi урезанный без кнопок tel, navi, и еще каких то двух... подскажи пожалуйста какая у тебя прошивка и какой там точный порядок действий, потому как чуйка у меня что я что-то уже и в инженерном меню накосячил с языками. и да: переходя с интерфейса на eng пункт голосового управления появляется, но не пашет, пишет загрузить какой то диск с сообщениями (речевыми)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  18. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
  19. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    #159 maxcmd, 27 окт 2016
    Добрый день. Прошу у вас помощи как у специалиста. Установить языки попробовал , ничего не прокатило в инженерке напротив языка SRS - прочерки. В общем то сейчас другая проблема, возможно все связано между собой, сейчас по блоку 5f висит такая ошибка
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 101
    Mileage: 174549 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.10.13
    Time: 17:34:30
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000000 00000000
    Bin. Bits: 01000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    предполагаю что ошибка связана с тем что я что-то нахимичил с бортовым компьютером и в VCDS и в инженерке. Симптомы такие: при выключенном зажигании в меню CAR пункт "комбинация приборов" у меня активен, но при его выборе пишет: активен при включенном зажигании. Включаю зажигание - появляются 4 неактивных пункта: 1 -не помню (его вроде раньше и не было, по моему что то с экономичным вождением связано), 2- не помню (вроде что то с зумером превышения), 3- БК1, 4- -БК2. Нажимаю Return, пункт "комбинация приборов" становится неактивным, войти в него нельзя
    Прошу помощи, расклад действий у меня такой (поправьте если есть лишнее в этой многоходовке):
    1. Попытаться откатить прошивку мми до BBT_EU_K0020_D1, вроде такая у меня стояла до установки блютуса, сейчас 0029. Поновой на 0029 не перепрошивается, скорее по причине того что мми видит текущую прошивку и не видит смысла заливать тоже самое
    2. Закодировать блок согласно тем значениям, которые записались в логах VCDS когда данной ошибки не было на старой прошивке... Порядок видится таким, тк предполагаю что значение длинного кодирования могло измениться со сменой прошивки. раньше на 0020 оно было Coding: 01000000000281ED01000305EF6300000200, сейчас с ошибкой Coding: 010000000302C1ED01000705E16700010200
    После этих двух действий предполагается что все вернется в исходное состояние.
    Затем:
    1. Заливаю по новой 0029.
    2. Настраиваю работу громкой связи (делал по инструкции с форума)
    3. Загружаю скрипт на включение голосового управления.
    4. пытаюсь его активировать (CD с сообщениями уже записан, огромное спасибо - точно знаю что мми их подгружает, а прочерки в инженерке скорее всего после моих кривых рук).
    Помогите пожалуйста, верен ли порядок действий? Может подскажете где взять прошивку 0020 и вообще стоит ли ее подгружать только для того чтобы ввести "здоровые" значения длинного кодирования по данному блоку. Заранее благодарен.
  20. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Только что вычитал что это скрипт на голосовое управление из темы Q5 катит только на MMI 3G HIGH, а у меня MMI 3G LOW, пока получается решения нет. Задача №1 убрать ошибку из блока 5F, а по голосовому придется что-то думать.... Цель его включить только одна: поскольку у меня в мми нет кнопки TEL, я не знаю как вывести меню телефона на экран, оно появляется только когда кто-то звонит мне, или я кому-то звоню с трубки и во время разговора нажимаю кнопку память, после окончания разговора меню телефона активно, пока не переключиться на радио, сд, кар или сэтап
