Q7 4L Система контроля давления шин RKA+ (укороченная)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 7 фев 2016.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Какого года машина.
    по 14 пин занят может быть для рынка Японии (навигация) можно убрать
    по 7 пину нет никакой информации!!!
    Может быть неправильно считаете пины?
  2. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Машина 14 года. Вчера ещё раз разобрал. Пины заняты 7 и 14. В соответсвии со схемой присланной вами 7 пин плюс в основной жгут, 14 навигация для Японии.
    Теперь ищу бубен....
  3. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Поясняю снял блок с моей прошлой машины 13 года рождения... Для установки в новую мою, тк в ней этого блока нет. Этот блок ( коробочка белого цвета) :) является системой RKA+,
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Приветствую! А будет данная система работать с ММИ 2G? Или только 3G?
    Спасибо.
  5. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Вчера добрался до официалов и ... Передал им бубен:) действительно по номеру пина занятого ошибся, но мне не очень удобно его смотреть было. У меня заняты пины 9 и 14 . Если с 14 все понятно, то 9 вдруг оказался управляющим питанием на абс?! Вообщем парни пообещали сделать запрос на завод изготовитель... Будем ждать.
  6. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    официалы случайно не Ауди Витебский)))))????:hi:
  7. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Может провод просто был в косе и не задействован??
  8. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    Всем привет!
    Вопрос дуратский! Читал тему и не понял((
    У меня машина 13. г.в. 3.0 ТДИ и MMI 3G , нужно ли что то доустанавливать или просто шнурком могу обойтись?
    Еще раз извиняюсь за дуратский вопрос.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Анализом занимается отдельный блок на основе данных которые выдает ABS. Да надо ставить и делать проводку
    что ставить и как расписано в этом посте: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10887725&postcount=1
  10. Andrey340
    Andrey340 Новичок
    6 фев 2016
    90
    Q7 Рестайл 3.0 TDI
    спасибо огромное!!!:beer:
  11. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Они самые :) надеюсь с бубном они лучше справятся чем я
  12. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Не.... Сказали что четко управляющий плюсссссс...
  13. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Коллеги, всем привет!
    Имеем BUG 3.0 TDI 08/2006 года. Работы делали официалы.
    MMI 2G
    Купил блок 4F0910274B , к нему все проводу по ЦУ, распечатал инструкцию. После установки выяснилось что в " зеленке" пункт RKA + отсутствует.
    Заменил гейт с версии 4L0 907 468 на 4L0 907 468 B ( 2008 года) пункт RKA+ появился, но выбор там не горит.
    Блок АБС стоит 4L0 910 517 A, при попытке войти в кодирование, пишет что кодирование не поддерживается. Все осталось установленным в машине, но вытащили предохранитель в щеке слева( чтоб не было питания). Вопрос что делать? Что поменять , или забить и смириться?
  14. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #74 optimist222, 29 авг 2016
    При установке системы RKA+ решили поменять разъем АБС.
    После замены появились такие ошибки:
    Прошу для начала распиновку разъема АБС - предположу, что при замене разъема могли напутать с проводами...
    Да, сам блок для RKA+ еще не подключали - только воткнули провода.
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Блок ABS под RKA+ не кодировали??? Если нет то напутали с проводами. Исправляй вначале G419. Позванивай провода от датчика до блока ABS. Остальные должны уйти после исправления!!
    G419 скачать https://yadi.sk/i/Qm1ZWY1muZZEe
    ABS скачать https://yadi.sk/i/xo5knMWuqfeFn
  16. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Нет, не кодировали.
    Начну с прозвона проводов. Спасибо!
  17. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #77 optimist222, 29 авг 2016
    Устранили ошибку с проводами - с этим теперь все ок.
    Возникает вопрос - как кодировать блок ABS?
    Обращаться к Казбеку?
    Имеется 3.0 TDI с установленной системой ACC.
    Блок ABS 4L0 910 517M
    Сейчас кодировка 0627825, код мастерской 31414.
  18. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #78 optimist222, 30 авг 2016
    Блок ABS не кодировал.
    Появилась такая вот ошибка:
    Это может быть связано с неправильной кодировкой блока ABS?
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    а уверен что Блок ABS 4L0 910 517M подходит для этой системы?? Может требуется замена ??
  20. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #80 optimist222, 30 авг 2016
    Хм....
    Как-то не задумался об этом.. А почему может не подойти? Кто-то указывал на обратное?
    Блок кодировался под ACC без проблем (у ОД). Я понимаю, что это не показатель, но не нашел нигде рекомендаций по модели блока ABS для системы RKA+...
