A6 C7 Система контроля давления в шинах
Тема в разделе "A6", создана пользователем Georg K, 17 окт 2013.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Это единственный способ точно и правильно отрабатывать состояние шин.
    В том числе общее падение давления во всех колесах (кастрация с АБС на это вообще неспособна).
    Про азот - детсад полный ;-)
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.577
    Тогда объясните мне пожалуйста, как такое возможно: я вечером поставил машину на стоянку, допустим зимой, стоянка тёплая, прихожу утром, выезжаю, проезжаю пять метров, загорается значок. Если не мерить давление, а запомнить эти данные, то если есть прокол и давление падает, то опять тут же загорится значок. Если давление упало только из-за разности температур, то ничего гореть не будет. Это что такое по Вашему? АБС косвенно измеряет давление, на какое колесо не будет указано, это да, но общую картинку Вам покажет обязательно.
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Давление в колесе накаченное азотом не изменяется от температуры, поэтому индикатор загорится только от прокола.
    А Вы вообще знаете принцип работы системы опознования уменьшения давления в колесе от АБС?
  4. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    А почему в отношении азота не действуют законы физики? Это "профессор" на шиномонтаже сказал?
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Можно и так сказать! Что именно профессор, но мастер - профессор. Спорить там не стал, а для интереса накачал азотом. Если честно, то разницы я не заметил. Со школы помню, что отношение давления к объему есть постоянная величина и не важно какой газ - воздух или его составляющие. Но речь здесь не об этом. Я говорю, что если давление упадёт, то это видно сразу, а не через полчаса.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Снимайте лапшу с ушей.
    Либо поставьте нормальный TPMS и вживую смотрите на давление ;-)
    Именно потому привел типовую ситуацию, когда эта хрень полностью бесполезна.
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Спасибо, поставлю со временем. А всё-таки чем азот лучше? Ведь не просто так накачивают болиды, дальнобой этим пользуется.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Надо поставить палатку и торговать азотом. :D
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Так, хорош пороть чушь. Гуглим "состав атмосферного воздуха" и перестаем говорить про волшебный азот.
    Состав воздуха:
    Вещество Обозначение По объёму, % По массе, %
    Азот N2 78,084 75,50
    Кислород O2 20,9476 23,15
    Аргон Ar 0,934 1,292
    Углекислый газ CO2 0,0314 0,046
    Неон Ne 0,001818 0,0014
    Метан CH4 0,0002 0,000084
    Гелий He 0,000524 0,000073
    Криптон Kr 0,000114 0,003
    Водород H2 0,00005 0,00008
    Ксенон Xe 0,0000087 0,00004
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Я говорю, что ничего не почувствовал, в смысле разницы, а мне пообещали чуть ли не 50-ти процентную экономию топлива. Вот и закачал для интереса. Но вот то, что сразу показало, что давление упало через пять метров после троганья, это да. Совпадение или азот, я не знаю.
  11. vvkhv
    vvkhv Новичок
    19 дек 2012
    7
    А6С7 3.0 TDI 2011
    Единственный плюс азота - инертность в газообразном состоянии, соответственно - меньшая коррозионная активность в отношении дисков. Насчет теплового расширения при изменении температуры особых отличий с воздухом нет, т.к. воздух почти на 80% из азота и состоит.
  12. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    По моему, диски ржавеют на 99% СНАРУЖИ, а не изнутри - т.е. от того же воздуха... Так что это тоже из области разводилова всё...
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну дык. Алюминий еще тот металл, ржавеет на раз-два сквозной коррозией.
    Вы бы еще клубничным ароматом накачивали.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.577
    Я банановым накачивал. Класс! Запах в салоне обалденный! Такое впечатление, как-будто по банановой плантации едешь. Но одна беда, запах чувствуешь только когда на улице температура за 30С.
  15. Georg K
    Georg K Новичок
    17 окт 2013
    30
    A6/C7 2.0 TDI 12
    да на "сервисе" уже подтвердили -- что "сразу видно" не должно быть . это не TMPS :ded:
    Ладно , буду менять колеса -- проведу этот эксперимент "добровольно и осознанно" -- попрошу спустить колесо наполовину и попробую проехать . :D
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Которые периодически будут сковыривать монтировкой спешащие шиномонтажники при сезонных переобувках (что является грустным фактом) :dead:
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Полностью согласен. Походить-постучать по колесам совершенно не лишнее занятие пока автомобиль прогревается. Тем более, что датчики любят приврать или вовсе не сработать.
  18. Georg K
    Georg K Новичок
    17 окт 2013
    30
    A6/C7 2.0 TDI 12
    а если остановился сигарет купить -- вернулся к авто и ... тоже "стучать"-ходить ? :D
    и ... "датчики любят приврать или вовсе не сработать" -- это же Ауди ! :rock: Вы что ! тут такого не могет быть ! :)
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Да кто бы спорил, что это плохо, что он не сработал!
    А Вы его точно откалибровали? Там необходимо откаоибровать датчики, стоя на ровной асфаоьтовой поверхности правильным давлением в шинах.
  20. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    была ситуация с полностью спущенным колесом. ехал на ободах , индикатор молчал. ранее в памяти сохранял значения . так что это функция не работает . считай что ее нет
