A6 C6 Система контроля отработанных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sirudya, 7 июн 2011.
  1. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Пошёл завел сегодня(выходной весь день дома)чтобы проверить вагом. Значёк пропал, подключил шнур, пробил ошибки, были какие то старые, но ничего особого, тем более той датой как выскочил значёк ничего не было. Стёр все ошибки, проверил снова -ошибок нет. Так что х.з.
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Ошибки могут появляться периодически, лог показывает дату первой ошибки (по-моему).
    Так что для спокойствия, лучше бы выложил, имевшиеся ошибки. :nod:
  3. Vterkin
    Vterkin Участник форума
    22 фев 2012
    118
    A4 B8FL,allroad a4
    было такое, почистил дроссельную заслонку и все пропало!
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Готовься к замене колекторов, они таким образом умирать начинают...
  5. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Вчера сделал диагностику ДВС по поводу лампы отработавших газов - ничего не выявили, сказали скорей всего дело в смеси, так как ошибка статистическая, т.е. выскакивает потом исчезает. Посоветовали почистить дроссельную заслонку, что я и сделал, и сказали пару дней покататься - там видно будет. Пока не горит.
  6. ardashes
    ardashes Новичок
    28 май 2012
    39
    A6/C6 2.4BDW 07г.
    Неподскажешь где она находится?
  7. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    патрубок от воздушного фильтра снимаешь, и справа увидишь.
  8. menza
    menza Новичок
    7 июл 2012
    4
    A6/C6 2.0 TDI 2007
    A6/C6 2007, 2.0 TDI
    Загорается лампа контроля выхлопных газов. Дважды (на компьютере) ошибку снимали, в течение дня езды лампа загорается снова. Компьютер (при снятии ошибки) выдает: датчик выходного давления. G450 kod 001137 F0471. Что делать? К чему готовится?
  9. menza
    menza Новичок
    7 июл 2012
    4
    A6/C6 2.0 TDI 2007
    Форумчане!
    Кто-то может расшифровать код ошибки, и написать о возможной неисправности.
  10. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
  11. menza
    menza Новичок
    7 июл 2012
    4
    A6/C6 2.0 TDI 2007
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    В схожей ситуации также чистил дроссельную заслонку и сетку (фильтр?) под капотом над правой фарой - ошибка пропала и больше не появлялась.
  13. SDM
    SDM Новичок
    28 май 2010
    63
    А6 С6
    #33 SDM, 15 июл 2012
    Была такая же ошибка(датчик G450-недостоверный сигнал), поменял датчик разности давлений сажевого фильтра G450.Сейчас наблюдаю.Еще нужно посмотреть на состояние трубок от сажевого фильтра к этому датчику.
  14. буратина
    буратина Новичок
    22 ноя 2012
    9
    А6 С6 2.4 2005
  15. буратина
    буратина Новичок
    22 ноя 2012
    9
    А6 С6 2.4 2005
    доброй ночи всем! вчера сижу в прогретой машине минут 30 и тут вдруг сигнал - о том что необходимо долить масло в двигатель и паралельно загорается этот же значёк) часа через два еду - решил поддать скорости примерно 120 - 140 , педаль газа отпускаю - а она скорость продолжает набирать - я на тормоз ! не слушается..... остановил -после чего минут через 20 проверил уровень масла, оказалось меньше нормы - долил грам 300! оставил на ночь..... утром заважу в масле больше не нуждается) а вот система контроля отработавших газов так и горит! ошибка вроде не критичная! мои подозрения сводяться на дросельную заслонку. может есть у кого какие мысли по этому поводу?
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    Если машина в разнос-это она на масле рванула.Вопрос как оно попало в коллектор?-ответ :-проверяй цилиндры эндоскопом.
  17. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Проведите ликбез, из чего она состоит и что делает. Спасибо.
  18. Jimbauskas
    Jimbauskas Новичок
    12 янв 2014
    5
    А6 2.0TFSI 2006
    Всем доброго дня! У меня была такая же проблема, но оказалось, что просто накрылся "гриб", плюс в довесок еще и патрубок, который от него отходит, оказался пробит вот и подсасывало воздух) 40 минут работы и все стало ок.
  19. Felemix
    Felemix Новичок
    31 июл 2017
    32
    Добрый день. Купил машину. Машина с италии. Когда привезли стрелка топлива лежала. Заправил дизелем ( латвийским), после загорелся чек( желтый ). Что делать?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Читать блок двигателя..
    Masterz нравится это.
