попались тут цифры потребления эл_энергии тепловым насосом и немного причудел.. - тепловой насос G-MAR (Чехия) типа воздух-вода тепловой мощностью 25кВт, с потреблением электроэнергии 9кВт/час для дома 450 м2 - воздух-вода фирмы «Mammoth» MAC тепловой мощностью 35кВт с потреблением электроэнергии 12кВт/час.. понятно, что отопление около 5 мес. Не на столько и ничтожные затраты..
По нормам на 1кв.м площади при высоте 2,5-2,7 требуется 100Вт.. Т.е. для дома 450 кв.м -45кВт. Сравни с девятью киловаттами... разница в 5 раз. С другой стороны, заявленной тепловой мощности 25кВт явно недостаточно для отопления дома 450кв.м. Думаю, производители по своему обыкновению "слегка" переоценивают возможности своего оборудования... тогда картина, действительно, не совсем радужная... Ну вот взял Виссманн более подходящий для 450кв.м: 39,6кВт теплопроизводительность, потребление эл.энергии 9,2кВт .. Вполне приемлемо.. http://www.viessmann.ru/etc/mediali...le.File.tmp/pass_vitocal_300_350_39-107kw.pdf
Тепловая мощность, как и электрическая, рассчитывается по пику... Реально в среднем за сезон используемая мощность не превысит 30-40%...
расход всех котлов и насосов очень сильно зависит от того какой дом . если домик нуф нуфа то топить будешь атмосферу .
А для кого мы тут "файлы распаковывали"?? Повыше в сообщениях есть.. Но более точную цифру - это к продавцам/монтажникам, причем желательно к трем..
Ничего не понимаю Откуда там под землей тепло ? Вода из скважины ледяная идет, или они бурить до ядра собрались
А какой тогда смысл, я насколько понимаю в физике, если в батарее 10, то и нагреть можно не более +10.
Если не ошибаюсь, там используется принцип холодильника или кондиционера, т.е. процесс идет от разницы температур... Вроде как достаточно и небольшой разницы, около 5 градусов, но могу и наврать...
Если дом для временного проживания, то это позволяет поддерживать положительную температуру в доме во время отсутствия за счет всего лишь работы систем распределяющих теплоноситель. Да и летом кондиционер почти бесплатный в эксплуатации. На самом деле принцип теплового насоса подразумевает, что условно тепловой энергии получается больше затраченной механической. Типов и видов этих насосов выше крыши. На примере той же воды +10, зимой для ее охлаждения определенного объема до +2 потребуется 1 квт, а полученное при охлаждении тепло будет 4 квт. Объяснение кривое с точки зрения физики, если хочется формул, то надо смотреть по ключу "цикл карно". КПД тепловых насосов вещь немного условная. Он тем выше, чем меньше разница между температурами нагреваемого помещения и окружающей среды. Соответственно в случае, когда окружающей средой является вода из скважины или грунт, эта разница постоянная. Если ТН воздух-воздух, то чем ниже температура воздуха на улице. тем ниже КПД.
Накрылся циркуляционный насос "вестер хитинг" гоняющий теплоноситель, отработал 8 лет почти без передышки, заказал такой же, но правда первый был сделан в EU, а новый в кетае. Продаваны грят не грусти ща все в кетае делают. Время покажет разницу.
тот тоже в Китае сделан был (100%). Просто теперь изменились законы в Китае относительно маркировки. Теперь написано или "Сделано в Китае" или ничего не написано, либо EU (типа по технологии EU). Если сделано в Европе, то и написано "Made in EU"
Холодильник видели? Так вот, эти извращенцы запихивают морозильную камеру под землю и охлаждают земную кору, приближая ледниковый период, а нагревающуюся решетку, что сзади холодильника, ставят в доме и греются на халяву, так как, используя 1 кВт электроэнергии, выкачивают из земли 2-4 кВт тепла. Одним словом, мексиканские негодяи.
