Труба на 2дюйма из АОГВ уходит гулять по дому....Это примерно 50мм стальной трубы, где стенка 4мм (42 проход). А ты говоришь, что хватит 32х, да тем более ПВХ, где стенка 7мм. Это из 32х внешнего диаметра получится только 18мм пропускного отверствия? 42 далеко не 18. Или я напутал?
Вчера запустил теплые полы на кухне, в коридоре, туалете и ванной. После 2 ух дней эксплуатации, уже хочу срезать все батареи и положить в оставшихся комнатах теплые полы. Трубы под полы использовал полиэтилен, смесительный узел VALTEC COMBIMIX и коллектор на 4 выхода без расходомеров. Мощность котла VAILANT пришлось поднять с 12квт до 17квт. Итого на теплые полы в 40м2 использовано 5квт. Но я думаю с прогревом требуемая мощность упадет. Да и морозы у нас стоят под 20гр.
стенка 5,4 мм трубу можно хоть 110 поставить..толку то. 32 достаточно.В домах многоквартирных стояки отопления вообще 25 и ничего.Делали недавно 3 этажный дом с газовым котлом магистраль от котла до гребенки подачи на стояки 40.Дальше 25 на потребителей.С обраткой то же самое. Прогревается все быстро и равномерно(ну ессно термостаты и балансирующие клапаны присутствуют) Главное все рассчитать и не придется пихать трубы адского диаметра непонятно зачем.Потом обычно ставят туда же циркуляционные насосы которые качают как мотопомпа...и дома становится как то шумновато от плещущегося в батареях антифриза Да и учитывай что теплопроводность стали и полипропилена несколько разная...
обогрев от теплых полов несравним с конвекционными потоками 5кВт на 40м2, для электрических нормально, а для водяных полов, я слышал что меньше должно быть, Ватт 80-100 на метр
осметили мне монтаж отопления и водопровода на дом в 200 кв м кто что думает по ценам? Наименование Тип шт Цена Всего Насосно-смесительный блок «Regufloor H» Ду 25 Oventrop 1 13440 13440 Шкаф коллекторный (651х120х703 мм) Россия 1 1937 1937 Шкаф коллекторный (651х120х1153 мм) Россия 1 3082 3082 «Multidis SF» 1" гребенка на 6 контуров Oventrop 1 8371 8371 «Multidis SH» 1” гребенка на 3 контура Oventrop 1 1974 1974 «Multidis SH» 1” гребенка на 8 контуров Oventrop 1 4028 4028 ТЕХНОПЛЕКС 30 250 Стандарт 30mm Россия 84 109 9156 Труба м-пластик Sanha MultiFit Flex 16х2,0 Sanha 800 41 32800 Труба м-пластик Sanha MultiFit Flex 20х2,0 Sanha 30 56 1680 Набор "Cofit S" никелир. 16х2,0мм х G3/4НГ Oventrop 22 101 2222 Набор "Cofit S" без покрытия 16х2,0мм х G3/4НГ Oventrop 56 89 4984 Multiflex F(ZB)прямой Oventrop 11 515 5665 Радиатор профильный 300х600 22V Henrad 2 3060 6120 Радиатор профильный 300х1000 22V Henrad 1 4130 4130 Радиатор профильный 300х1200 22V Henrad 1 4675 4675 Радиатор профильный 500х500 22V Henrad 1 3240 3240 Радиатор профильный 500х600 22V Henrad 1 3335 3335 Радиатор профильный 500х900 22V Henrad 3 4360 13080 Радиатор профильный 500х1200 22V Henrad 1 5364 5364 Радиатор профильный 500х1400 22V Henrad 1 6007 6007 Комплект крепления V Henrad 11 165 1815 Воздухоотводчик из латуни с автозапором 1/2" Oventrop 3 405 1215 Насос цирк. Grundfos UPS 25-60 Grundfos 1 4297 4297 Энергофлекс 18х6 Россия 200 6 1200 Энергофлекс 22х6 Россия 30 9 270 Шаровой кран с плоским уплотнением Ду25, G1BP x G1HP Oventrop 6 612 3672 Комплект фитингов и труб для обвязки котла 6000 Расширительный бак "reflex NG" 18/6, красный Reflex 1 940 940 Крепеж бака к стене 400 Строительный крепеж 1500 Непредвиденные расходы 5000 Транспортные расходы 5000 Итого: 166 599р. РАБОТА: 1.Радиаторное отопление 11 3200 35 200р. 2.Шкафы 2 3200 6 400р. 3.Котельная 5 3500 17 500р. 4.Т.полы 6 3500 21 000р. 5.Вводные группы,магистрали 1 3200 3 200р. 6.Отверстия,штробы 5 000р. 7.Дымоход 1 500р. Итого: 89 800р. Всего: 256 399р.
на счет антифриза не подскажу. в принципе я полностью доверяю человеку который мне это посчитал. я хотел про цены уточнить - дорого это или дешево?
1.Можно...просто это накладывает некоторые дополнительные требования к качеству монтажа системы. 2.Да циркуляционный насос....Просто сделать систему с естественной циркуляцией для 3 этажей как бы неполучится
Труба м-пластик Sanha MultiFit Flex 16х2,0 Sanha 800 41 32800 Труба м-пластик Sanha MultiFit Flex 20х2,0 Sanha 30 56 1680 Не стоит металлопластиком делать отопление...лучше полипропилен. МП вообще хреново относится к перепадам температуры...причем это касается как фитингов так и самой трубы. А полы лучше сделать обожженной медью....дороже конечно но в разы долговечнее и надежнее Reflex кстати весьма не плохие экспансоматы
Поставь бесперебойник с аккумуляторами. Мне обошлось в 35 рублей примерно, минимум на сутки хватит у меня. А там либо электричество включат, либо гену надо ставить и подзаряжать аккумы.+ спасет котел если скачки электричества будут. аккумы не бери автомобильные.
а у меня металлопластом сделано, 5 лет полет нормальный. Производитель дает гарантию 50 лет на трубы. Главное трубы покупать настоящие и фитинги. ИМХО
Ага... особенно медь+цемент = окисление... Кто это такое посоветовал, медь в теплые полы? Пропилен или металопластик(только фитинги не заливай в пол ) Покупал недавно VALTEC насосно-смесительный узел 9500, коллекторный блок на 5 выходов 4000, насос грундорф 24/40 3200.
значит редко отключают электричество но автомобильные не айс, говорят быстро изнашиваются и не настолько эффективны.
а почему? я предполагаю, что можно и для 3-х этажей сделать систему отопления с естественной циркуляцией! опровергни мои мысли. если сможешь!
Три этажа без насоса? В два этажа на самотёке верю. Кто смог поднять 3 этажа с прогревом, тому (мне кажется) по колено
