система отопления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sabramoff, 25 ноя 2005.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: система отопления
    ан нет - бачок в норме - там оказывается специальное отверстие от перелива сделано, в него и капало у меня когда доливал - тогда ничего не понимаю опять - значит завоздушивание все-таки - как блин вылечить?
  2. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Сейчас считал коды ошибок на климате:
    8.7 - потенциометр регулятора заслонки
    11.7 - центральная заслонка
    13.7 - ножная заслонка
    15.5 - регулятор заслонки потока воздуха
    Откуда стока ошибок и что все это значит? Замена датчиков? И все таки радиатор печки пока в замене не нуждается?
  3. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Зря расстраиваешься, сейчас склеить можно все. Бачок стоит дорого. Начинай с малого. Посоветуйся с продавцами насчет клея и все будет ОК. Очень хороший клей - фирмы Wurth.
    1 человеку нравится это.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Спасибо! Но выяснил, что бачок в норме, успел уж прицениться - 16 баков стоит в екзисте, не так уж дорого! :hi:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Короче я на трассу щас поеду - дам просраться системе - приеду отпишусь
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Система не просралась :(
    По датчику температуры мотор греется, из печки дует холодом, ож хоть залейся - полный бачок кто-нибудь может мне объяснить принцип построения системы охлаждения на моем авто? Т.к. если грешить на термостат,что перегревается, то вроде в печку-то тогда кипяток должен идти и жарить оттуда?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ехал сейчас домой, грелся! :)
    Проблему решил, внимательно прчитав инструкцию по замене ОЖ: есть 2 дырки, которые должны быть открыты при замене ОЖ, в моем случае одна из них находится в самой верхней точке двигателя - на железной трубе такая гаечка с шайбочкой.
    Я ее скрутил на холодном моторе, там воздух - ну думаю наверное правильно что воздух в самый верх-то поднимается? Правильно! Немного добавил жижи в бачок расширительный, чтоб он был чуть выше этой дырочки, подождал - не уходит из бачка, пожамкал верхний патрубок радиатора - трубка стала заполняться, короче прожамкал до тех пор, пора она не стала вровень с пробкой, т.е. трубка заполнилась ОЖ, закрутил пробку, закрутил крышку расширительного бачка, завел - поехал - ПЕСНЯ!!!
  8. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    А что, тут нет ни одного электрика:shock:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты их сбрось эти ошибки и попробуй от воздуха избавиться, не поможет или ошибки выдаст снова - тогда уж к электрикам! :hi:
    ps ты походу напряжение считал, а не ошибки? :shock:
  10. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    не угадал, обшибки:nod:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #71 saw, 23 янв 2007
    Электрики-то есть, но тут надо более менее опытного диагноста, я с этой климой знаком поверхностно, могу не того насоветовать :(
    Всё что могу посоветовать, посадить кого-то в салон и пусть играется с регулировками, а сам смотри на работу заслонок, их приводы через тяги регулируют. Тяги хорошо видны слева на блоке печки.
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А разве ошибки климы не сбрасываются с выключением зажигания? :shock:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хз - я ж не диагност тоже :) но думаю что нет - иначе смысл в таких ошибках, которые нельзя считать? а так вообще если пустить тест исп мех-мов климы, тогда все увидишь по завершении
  14. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Ну вот и решилась наконецто моя проблема, теперь в салоне тепло, сухо и уютно:D .
    Итог: замена 3-х из 4-х сервоприводов и платы блока климат-котроля (на половину перегорела). :uhoh:
  15. АлексБатькович
    5 ноя 2020
    2
    Вологодская обл.
    Сервоприводы могут не работать там щётки закисают и заслонки не работают начни с прослушки моторчиков заслонок. А у меня такой вопрос товарищи поменял радиатор печки но забыл угледеть куда садится шланг ВКГ который высасывает запахи печки из неё машину уже собрал если есть у кого схема куда его воткнуть чиркните пожалуйста.
