1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Система охлаждения 4.2 FSI - перегрев
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baracudasik, 5 июл 2016.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Всё просто. Термостат ошибку может и не показать. У меня на той неделе так и было. Прогревай авто, если нижний горячий при температуре по компу 105-107, а верхний чуть тёплый или совсем холодный. Лучше с утра, так как после продолжительной поездки верхний патрубок сам по себе тёплый, под капотом жарко же. А вот с утра двигатель быстро нагреется до 105-107 и сразу поймёшь. Можешь прокатиться сразу с утра по трассе. Если так, то смело меняй термостат. Я три раза менял термостаты, два раза по ошибке, третий раз без ошибки, его просто заклинило в закрытом состоянии.
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Тоже добавлю свои 5 копеек: у товарища была подобная ситуация, связано было с термостатом. Можно посмотреть работу термостата(открытие при повышении температуры антифриза) через шнурок, сразу всё станет понятно
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Термостат менять. За 2 года 2 шт. поменял
  4. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    В районе правого колеса скорей всего с бачка поперло. У меня при перегреве вечно выливалось(
    CFC74 нравится это.
  5. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    Вновь подкинул другой термостат. Машина не греется. Итог таков. Пробуксовывала помпа на горячую и при движении. и поднималась температура.
  6. Aino2
    Aino2 Новичок
    16 окт 2015
    3
    Всем ещё раз здравствуйте. Большое Спасибо за совет. Поменял термостат, помпу и бачок с крышкой. Меняется все довольно очень просто. В автосервисы не езжу принципиально. Потому что полюбому где-нибудь закосячат. Уже не раз так было, делают одно и тут же ломают другое. Проверил помпу, свиду все в порядке. По термостату тоже ничего сказать не могу так как свиду тоже норм. Бачок был треснутый по шву, может ещё проблема с крышкой была. Пока машину не проверял. Делаю все сразу и ходоку и по мелочи. По результату сразу напишу. Ещё раз всем спасибо за совет.
    PS. Помпу решил поменять потому что все рядом находится, если уж термостат снял, то и до помпы не далеко. Цена вопроса 17₽
  7. Aino2
    Aino2 Новичок
    16 окт 2015
    3
    Всем ещё раз привет. И спасибо за полезную информацию. Все вылечил я свою кушку. После замены всего выше перечисленного проблема ушла. Всем ещё раз большое спасибо
  8. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    Рано обрадовался. На бэушном термо через пару дней вновь начала подниматься температура.значит была все таки не помпа. а термостат. подскажите где в минске можно купить неоригинал. или они только оригинал идут??
  9. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    кто подскажет хороший ценник на термостат?
  10. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Такую вещь б/у брать? Нафик. Я уже второй заменил. Родной заклинил в открытом - мотор на скорости не грелся, второй перестал открываться, перегрев был, правда до красной зоны не доходило.
  11. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    была возможность подкинул б.у. Неужели только оригинал у нас продается новый?
  12. Baracudasik
    Baracudasik Новичок
    5 июл 2016
    44
    Q7 4.2 FSI 2007 год
    поставил опять старую помпу которая стояла до этого. раньше я грешил на ее. два дня. пока все нормально
  13. Roman1973
    Roman1973 Новичок
    27 июн 2017
    3
    AUDI Q7 4.2 2006
    Добрый день! Точно такая же проблема - только, к сожалению, вопрос заменой бачка, термостата и помпы, а также промывкой системы охлаждения не решился. Продолжает травить ОЖ через перепускной клапан в крышке. Мотор по прежнему производит ощущение очень горячего, после выключения вентилятор молотит минут пять. Сервисмены выдвигают версию, что это прорыв газов, однако симптомов нет - нет бурления в бачке, ОЖ цвет не меняет. По моим ощущениям, система "завоздушена", а вот причин понять не могу. Хотя печка работает... Сломал голову уже, блин
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Если бы прокладка была дырявая, то у тебя бы ОЖ уходило и машина из выхлопной парила, заметил бы сразу. Открывай расширительный бачёк и пускай греется пока не откроется термостат, если завоздушена система, то воздух должен выйти.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    И куда ОЖ травит через крышку? Наружу то не может же.
  16. Roman1973
    Roman1973 Новичок
    27 июн 2017
    3
    AUDI Q7 4.2 2006
    [И куда ОЖ травит через крышку? Наружу то не может же.[/QUOTE]
    В крышке перепускной клапан, а под крышкой на бачке - сквозной слив (трубка, проходящая сквозь бачок), куда стравливается избыточная жидкость
  17. Roman1973
    Roman1973 Новичок
    27 июн 2017
    3
    AUDI Q7 4.2 2006
    Вопрос решился повторной заменой(!!!!!!!) бачка с крышкой и термостата
  18. ZeroCoold
    ZeroCoold Новичок
    17 ноя 2014
    10
    AUDI Q7 4,2 FSI
    #38 ZeroCoold, 23 апр 2020
    Как без диагностического оборудования определить что термостат срабатывает ?
  19. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Будет нагреваться верхний патрубок радиатора при полностью прогретом моторе.
  20. Андрей ауди Q742
    24 май 2020
    1
    Курганская обл.
    Меняй термостат. И все пройдёт
