1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Система охлаждения 4.2 FSI - перегрев
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baracudasik, 5 июл 2016.
  1. Silver[DSPD]
    Silver[DSPD] Новичок
    9 апр 2013
    7
    Q7 4.2 FSI
    #41 Silver[DSPD], 16 окт 2020
    При какой температуре на 4.2 FSI BAR начинает открываться термостат? При какой температуре он становится полностью открытым при малых нагрузках? Поскольку он у нас параметрический, где-то можно найти зависимость температуры ОЖ, нагрузки на двигатель и управляющего напряжения на нагревательном элементе (и соответственно степени открытия термостата)?
  2. Vladimir155
    Vladimir155 Новичок
    1 май 2016
    40
    С крышкой тоже побегал. Менял бачок и решил крышку махнуть. Так она весь антифриз скидывала справа и греться начинала. вернул крышку родную и все прошло.
    А вот прогревается у всех не быстро?
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня не быстро. км через 10 в жару доходит до рабочей температуры со скоростью 40 - 60 км/час. Не насилую, пока не нагреется.
  4. Vladimir155
    Vladimir155 Новичок
    1 май 2016
    40
    Я тоже не насилую пока не прогреется. В воскресенье поехал утром по пустому городу, прогрелась километров через 12. На улице было около +5
