Система охлаждения А5, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Валериан51, 23 июн 2014.
  1. nikolya127
    nikolya127 Новичок
    28 янв 2015
    4
    А5 2,0Т 12г.
    ну типа в горячий мотор, холодную воду!
  2. Rapan
    Rapan Новичок
    11 мар 2007
    15
    А5 2.0Т 09г.
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    вода в блок должна попасть, тогда будет гидроудар...
  4. nikolya127
    nikolya127 Новичок
    28 янв 2015
    4
    А5 2,0Т 12г.
    А то, что перегрел двигатель что с этого будет?
  5. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Всё индивидуально) подключи шнурок и всё будет видно
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    неужели нынче шнурком уже можно узнать состояние механической части ДВС????:lol:
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а то что перегрел двигатель--это ,например, изменение геометрии ГБЦ,трещины и подобное,будешь эксплуатировать когда кузовщину сделаешь--то увидишь-либо газить будет в бачек ОЖ,либо антифриз уходить будет либо.......
  8. mans99
    mans99 Новичок
    19 янв 2015
    58
    A5/1.8T 10г.
    ну раз не клинануло уже неплохо.
    может и не перегрел.
    Может испугом отделается и все. так что не нагнетай парня))
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    не спорю))я не желаю зла)просто был вопрос что бывает при перегреве....
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Ну изменения в работе двигателя будут на лицо...и уж хоть где то что то должно вылезти...если конечно что то не в порядке.
  11. misyukov
    misyukov Участник форума
    11 июн 2014
    152
    А4/В8 3,2 Q
    в точности такая же проблема((( стал уходить антифриз долил литр затем второй..решил устранить, стал искать откуда уходит..визуально течет по передней стенке..были мысли что помпа...дунул компрессором в систему..и выяснилось что вот она.. эта же прокладка под №21))..но теперь не понятно что проще сделать..либо разбирать всю морду начиная с бампера и постепенно подбираться к этой прокладке которая стоит 3 коп.,либо как написано чуть выше в теме открутить и отодвинуть радиатор опять же тут А5 а у меня А4, может рука и не поместиться((..хотя наступит завтра буду пробовать...и материться на конструкторов вага...пробег 80 тыс.км родной проверенный..а болячки как у лады приоры...(( немного разочаровался..... до этого был мерс 211 наездил 280 тыс.. разное было, но чтобы разобрать пол машины что бы поменять прокладку не было...P.S. по результатам отпишусь..
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    не надо там пол машины разбирать, снимаешь бампер,ставишь передньюю панель в транспортное положение,с навыком---пол часа максимум)) и вот тебе места хоть завались,
  13. misyukov
    11 июн 2014
    152
    А4/В8 3,2 Q
    уже понял что не надо) что такое транспортное положение? не совсем понял..
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    снимаешь бампер,откручиваешь рамку радиатора и отодвигаешь ее вперед всборе вместе с радиаторами фарами и т.п,у тебя получается пространство увеличенное между мотором и радиаторами--назывется передняя несущая панель в транспорт положение
  15. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    А нет у кого нибудь данного "пособия" из ЭЛЬЗы? Мне бы распечатать, да мастерам отдать, записался на понедельник на поиск утечки, не хочу чтобы пол машины разбирали
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Держи ) :shuffle:
    • PDFka.pdf
      340,2 КБ
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Повелитель эльза всея Руси) спасибо ;)
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    вместо оригинальных приспособлений,для вывешивания передней панели идеально подходят обычные болты ГБЦ,
  19. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Помпу поменяли, морду даже не трогали) оказывается и в моём городе есть рукастые ребята ;)
  20. Аудюшк
    Аудюшк Новичок
    18 фев 2015
    6
    Всем привет! уходит антифриз, подтеки с правой стороны блока ближе к кузову? что это может быть? 1,8
