Система охлаждения А5, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Валериан51, 23 июн 2014.
  1. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Доброго времени суток!
    Загорелась сигнализация охлаждения....
    Долил 1,5 литра,погода +14 ночью,через сутки ушло 100 грамм,заехал в автоцентр,,защита мокрая,ниже крепления генератора,сказали стоит помпа,очень плохо видно,сказали ,что подтекает помпа и подлежит замене,сказали ,что корпус пластмассовый и это является причиной подтекания.На вопрос о ремонтопригодности
    помпы получил отказ,хотя саму помпу не видно и диагноз сомнительный.Цена вопроса 13800 помпа,900 ремень и уплотнительные колечки + работа....
    Итого дорого,прошу совета!
  2. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    да помпу бери SKF она в районе 6к стоит, опять же может и вапще не помпа, а патрубок №6 и его прокладка (у меня как раз они виноваты были), также можно посмотреть прокладку термостата №8
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    оппа )))) у меня двигатель 3.2, хз как оно там на 2.0т ))) не смотрел честно говоря.
  4. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Спасибо за совет,звонил ОД,сразу сказали,что менять надо помпу,я предложил опрессовать систему охлаждения и выяснить источник течи,согласились за 2000р,
    пока думаю.......
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    У меня примерно столько же запросили за поиск неисправности и как писал выше приговорили патрубок и прокладку. А по началу тоже, меняй помпу, срочно, бери оригинал )))
  6. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    У меня в развале ванна из антифриза была, приговорили маслоотделитель. Поменял, всё отлично. Ну это так, для сведения.
  7. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,подскажите номер пластиковой крышки пожалуйста!
  8. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Мне ОД тоже предлагали заменить помпу. Однако дело было в патрубке под номером 6)))
  9. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    #89 слесарь, 1 июн 2015
    Помпу пришлось заменить,третий мастер тоже определил течь,цена вопроса :
    помпа 15038 р.
    ремень привода 900р.
    2 кольца- резинки 80р.
    работа у своего мастера 1500р. с ОЖ!(время 1,5 часа)
    работа у ОД 8500р.!!!!
    После снятия помпы: потёки вокруг крепления приводного вала,
    после снятия фланца с валом(крыльчатка+привод) имеется люфт вала на фланце.
    Убивает то,что этот узел можно менять,а VAG продаёт помпу только в сборе.....
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Не жалко было отдавать такие деньги за оригинальную помпу? :cry:
  11. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Всё что касается двигателя ,его вспомогательных систем,систем торможения,рулевого управления предпочитаю только оригинальные запчасти VAG,
    эти системы являются ключевыми при эксплуатации автомобиля,от них зависит жизнь людей.......
    Всем хорошего настроения!
    Онищенко Евгений нравится это.
  12. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    VAG самостоятельно не делает запчасти. Например сцепление LUK, амортизаторы SACHS, ступичные подшипники FAG итд. Вам советовали (и я в том числе помпу) SKF - на мой взгляд надежный и качественный производитель, не удивлюсь если в оригинале он и окажется. Это все к тому, что по артикулу VAG запчасть будет дороже на порядок, нежели чем по заводскому артикулу. Например комплект сцепл+корзина+выжимной+еще требуха выходил по VAG артикулам примерно в 50к, я взял за 13 комплект в заводской коробке LUK (сцеп+корз+выжим) + 3к на требуху. Однако есть запчасти, которые ни под какой другой маркировкой кроме VAG не продаются (вот таже требуха для сцепления), вот там уже деваться некуда. Но за помпу переплачивать я бы точно не стал.
  13. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    С какого сайта заказываете рекомедуемые запчасти?
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Красно-белый ) на doc заканчивается )
  15. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Один из самых дорогих)))
  16. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Если без скидки, то да)
  17. _ksu
    _ksu Новичок
    27 ноя 2015
    11
    Замена/ ремонт термостата
    Ребят, всем добрый день! Кто чем сможет помочь по вопросу ремонта термостата. Возможно ли его ОТРЕМОНТИРОВАТЬ или же только под замену (возможно для информации, пробег 22000)? Если замена, то есть ли аналоги оригинала? Если ремонт, как определить, что возможно заменить? Вообщем кто, что знает, кто что может подсказать, всем спасибо) машинка а5 sportback Рестайл, 1,8
  18. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    А гарантия или куланц не работают?
  19. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Только замена,не морочь себе голову и не трать время. Все ровно в итоге поменяешь.
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Только оригинал, замен не существует
    Еще бочонок нужно сразу поменять
