Система охлаждения А5, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Валериан51, 23 июн 2014.
  1. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Опрессовывали. Машина была заведена около получаса во время орессовки в теплом помещении... Разогревалась ли она до 90 при этом - не смотрел...
  2. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Съездил еще раз в ВАГ-сервис на Таллалихино. В данный момент процесс опрессовки занял считанные минуты. Крышку двигателя снял, посвятил фонариком и определили течь из помпы.
    Спросил - точно ли дело в ней?
    Говорит - да.
    Под замену, с работой 25к рублей.
    Нигде меня не разводят?)
    Какие могут быть действия в данной ситуации?
    Спасибо.
  3. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    это ОД и запчасть оригинал?
    так то ценеГ конь, или у вас там помпа вместе термосом? стоит 20+?
  4. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Без понятия с чем она и ОД она или нет... высокая цена, да?
    20к за помпу, 5к за работу, сказали...
    Помогите) А то, может, меня разводят как лоха)
  5. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #125 a.u.d.i.s.t, 28 мар 2016
    я имел ввиду официальный дилер))
    помпа оригинал? номер детали есть?
  6. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Дилер -нет. Vag-сервис на Талалихина.
    Номер детали нет. Ушел посчитать, вернулся и говорит:"20к деталь, 5к работы" :) вся информация, которой обладаю. Не остался только потому, что было озвучено время работы в 4 часа, а у меня были другие планы.
  7. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
  8. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    06H121026DC
    Сказали этот номер :)
    Вижу его как "Насос системы охлаждения". Все ли правильно?
    Спасибо
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
  10. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Спасибо.
    Кстати, смог найти на экзисте за 14200
    http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06H+121+026+DC
    а на емехе аж за 13000
    https://www.emex.ru/f?detailNum=06H 121 026 DC&packet=-1
    Что скажете по поводу аналогов? Даже не смотреть их?
  11. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    ой, пардон, на вашем сайте город не поменял)
    Теперь стало 11500 :) Вообще шикарно... И все же - по поводу аналогов - в их сторону не смотреть?
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    они разве есть? zzap.ru не дает.
    я бы не стал, деталь сложная и проблемная.
  13. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #133 a.u.d.i.s.t, 29 мар 2016
    (Цена для оптовых покупателей, без учёта доставки до России! Условия сотрудничества уточняйте у менеджеров!)
    не?
  14. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Ну, не важно, главное теперь определился.
    Единственное что - точно ли та деталь? А то куплю, приеду, а выяснится что там что-то не подходит... Вот "сэкономил" называется)
  15. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    она.:nod:
  16. Reality
    Reality Новичок
    30 апр 2013
    39
    А5 Audi Coupe
    Спасибо, дружище, за помощь)
  17. xCARLOSx
    xCARLOSx Новичок
    20 авг 2013
    48
    отсутствует
    #137 xCARLOSx, 26 апр 2016
    Привет всем! Audi A5 2.0 2010.
    Может кто сталкивался или может дать дельный совет!?
    Проблема такая - перегревается в пробках. Поменял помпу и термостат, проблема осталась. Ошибок нет. Обратил внимание, что не работают вентиляторы, что при перегреве, что при климате. Но через какое то время снова заработали. Вчера при перегреве загорелась масленка (давление масло), 3 раза пискуна и исчезла, на данный момент больше не появлялась. Что дела? В чем может быть проблема?
    Да и ещё. Радиатор мыли. Сначала была ошибка - заклинило радиатор. Но он все равно потом начал работать.
  18. magzay
    magzay Участник форума
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    замена прокладки и шлифовка головки
    двигатель 1.8 tfsi 170 л.с.
    В общем, пару дней как уходит антифриз, за 1,5ч поездку бачок на дно опускается, уже давно сифонила тоненькая трубка (сверху из радиатора в бачек ОЖ), поэтому решил что она виновата, сразу её поменял на новую, теперь антифриз уходит значительно меньше, и по пути заехал в сервис, по смотрели, слышно было, как что-то булькает, опресовали бачек, давление падает очень медленно. Говорят Прокладка пропускает газы, и требуется замена прокладки и наверняка шлифовка головки.
    Так же не включается вентилятор, только если включить печку, при этом датчик выше 90 не поднимается и вроде как не врет, вентилятор уже неделю не слышал. В сервисе говорят, что он просто не успевает нагреться, т.к. Датчик на термостате, почему тогда двигатель греется? как в одной системе, в одном месте не успевает нагреться в другом кипит?
    Стоит вся эта работа не мало, но говорят на 100% что происходит, станет понятно только после вскрытия.
    на холодную, из трубы нет ни запаха антифриза, ни дыма.
    может есть у кого какие нибудь идеи что это и способы проверить?
  19. magzay
    19 фев 2013
    153
    А5 1.8 TFSI
    xCARLOSx, бачек сильно расширяется? может у тебя тот же диагноз что и мне в сервисе сказали, замена прокладки итп ?
  20. xCARLOSx
    xCARLOSx Новичок
    20 авг 2013
    48
    отсутствует
    А у тебя были теже симптомы? Да вроде бачок вообще не раздувает. Что делать, вообще не представляю. Знает может кто нормальный сервис?
