Система охлаждения А5, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Валериан51, 23 июн 2014.
  1. Lehaaa
    Lehaaa Участник форума
    17 сен 2014
    110
    А5 2Т 11г.
    Не сбрасывается
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Тогда менять датчики. Может поможет.
  3. Viando
    Viando Новичок
    25 ноя 2019
    1
    Решили с компанией сгонять на охоту, так что сейчас все заняты приготовлением своих тачек к поездке. У меня audi a5 2014 года. Уже заменил масло и вот думаю насчет охлаждайки. Просто до этого ни разу ее не меняли. Надо ли? Пробег 120. Если все же надо, то какой антифриз брать?
  4. Шау линь
    Шау линь Новичок
    21 май 2018
    9
    лично я бы менять не стал. Антифризы могут служить невероятно долго. Если все-таки решитесь менять, то выбирайте их по цвету- чтобы он полностью совпадал с тем, который у вас сейчас
  5. шустый
    шустый Новичок
    21 май 2018
    27
    вот это правильно. Машина перед такой поездкой должна быть в полной готовности. Антифриз лучше заменить, раз пробег такой, да и возраст 5 лет. Не слушайте этого товарища, он мало что понимает в ож. На цвет вообще смотреть не надо, он может быть абсолютно любым и тут все зависит от хотелок производителя. У меня сейчас залит coolstream g13. В принципе, могу сказать только одно- хороший антифриз. Да и соответствие требования ауди у него есть (антифризы нужно выбирать по допуску, либо соответствию требования автопроизводителя). если вам интересно, то скоро должен выйти coolstream qrr с допуском g12++
  6. SeviX
    SeviX Новичок
    25 июн 2023
    1
    Нужна помощь ‼️
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 2001год.
    Не работает климат! Ошибка по дтож обрыв цепи или замыкание на плюс.
    Датчик рабочий, на приборке норм показывает, ошибка висит только на климе.
    Куда смотреть, что делать?
