A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Ауди А6 С5. 2.4. Avant 2000 г.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VIN у тебя есть Вебасто...
  3. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Нет Вебасто у меня точно нет. Может до меня ещё снесли.. Вот я и смотрю что то у меня картинка не сходится!!!!! У меня больше подходит 1 картинка. Там где шланг №1 и шланг №2.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Значит снесли, ...проклятые фашисты. :facepalm::rant:
    А если снесли, то действительно получается, что тебе нужны шланги №№1 и 2.
    На остальных картинках либо двигатель не твой, либо руль справа.
  5. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как нет?! :shok:
    Патрубок №1 4B0 819 371 F заменен производителем на 4B0 819 371 L - на Exist в наличии.
    Патрубок №2 4B0 819 373 K - на Exist тоже есть.:hi:
  7. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    И чо эти два чёрта значат?:shok:
  9. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Победил....
  10. Хетаг
    Хетаг Новичок
    3 ноя 2017
    2
    Саха (Якутия)
    Здравствуйте. Подскажите, куда на Ауди А6 С5 двигатель BAU 2,5 тди подключается Вебасто? Я подключил к патрубку который проходит под головкой 4,5,6, цилиндров вдоль блока. Греет отлично но только левую головку и радиатор обогревателя салона.
  11. Владимир1503
    Владимир1503 Новичок
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    в чем причина поменял две крышки на расшырительном бачке а жыдкость так и выгоняет в жаркую погоду через нижнее отверствие бачка газов в бачкенет проверяли в ауди а6 с5 тди1.9 1998г кто пцкажет в чем причина
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Перегрев быстрей всего вот и выганяет.
    Да по приборке показывает 90 градусов но если вы незнаете то это не есть реальной температурой мотора.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #213 ser_gr72, 14 сен 2018
    а поподробнее:shock:
    Через ту, что под крышкой?
    Так туда стекает то, что через клапан выходит.
    Крышки оригинальные?
  14. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    выгоняет через отверствие которое снизу бачка выгоняет на землю температура всегда 90 не выше делал диагностику двигателя сказали все нормально
  15. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    крышки одна оригинал другая нет
  16. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    желтый значок негорит
  17. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    вентилятор в жаркую работает вроде постояно
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Тогда в чём вопрос?
    Варианта 2
    Найти нормальный сервис.
    Разбираться самому.
    Это может от кондея.
    Только сегодня вечером общался с человеком. Прокладку пробило. Газов в бачке не было.
  19. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    а причем кондей
  20. Владимир1503
    13 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    а причем кондей
