A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Тут не подскажу. У меня была на механике.
    Бери фирмы NISSENS. Ставил на кондей себе .. Качество пока нормальное.
  2. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    #242 mixman, 18 июн 2020
    del
  3. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Nissens не советую, у меня его разорвало в течении недели(разорвало пластик со стороны трубок АКПП), причем первый пришел с браком!(течь антифриза возле флянцев, куда трубки вкручиваются).Пришлось возвращать. Взял оригинал и забыл про проблему с радиатором
  4. Askhat56
    Askhat56 Новичок
    19 дек 2020
    1
    Хабаровский край
    Добрый день и с наступившим вас кто подскажет как на Audi A6 C5 Alrroat Quattro 2.7 bi turbo 2005 года уневирсал установить кател 220v
  5. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    А6 С5 3.0 BBJ Quattro 2002г
    #245 Ghostgkd777, 8 авг 2021
    Ребят, подскажите как развоздушить 3.0 BBJ на С5? Менял ГРМ, помпу, с вечера все было гуд, лишь уровень был чуть ниже нормы. Утром долил до нормы и поехал - температура поперла в гору. Шланги верхние на радиатор оба холодные. Из под спускника идёт антифриз. Откручиваю пробку - давит антифриз, явно где-то воздух в системе. С печки не могу сорвать шланг - присох намертво. Да и печка тут большой погоды не сделает.
    Помпа Hepu с металлической крыльчаткой. Нигде ничего не бежит, сухо. Стою на дороге, остужаю мотор…
    Приподнял патрубок термостата, пошевелил шланги, пока вроде отпустило. С печки тёплый воздух, но не баня (на улице +18), один патрубок горячий, второй чуть меньше температура.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Крышку расширительного бачка накрути, но не затягивай.
    Если всё работает, то поможет.
  7. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Спасибо за совет. После того, как приподнял крышку термостата, выступил антифриз, затянул обратно. Температура опустилась почти до минимума, далее как обычно мотор прогрелся, выше нормы ни на миллиметр. Но уровень не упал. Сейчас мотор уже должен полностью остыть, попробую ещё погреть, посмотреть с непрожатой крышкой. Я машину взял, гнал за 1000 вёрст, тоже был прикол - давило антифриз где-то со стороны ДЗ, где точно - все ещё не знаю. Давило только во время прогрева. На холодной, на горячей - не бежал. Снизу стекал между двиглом и коробкой. Но жара была под 40 в тени, как спала - перестало давить антифриз. По этой причине заменил крышку расширителя вчера, поставил новый оригинал, закрутил полностью. До этого ездил как раз с завёрнутой крышкой так, чтобы чуть чуть был расширитель прикрыт клапаном, не полностью.
  8. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Прогрел с вечера машину - норм всё, температура держится как положено. С утра поехал на работу - опять температура полезла до предела. Остановился, заглушил, пожамкал патрубки руками, включил зажигание - температура вернулась на норму.
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Скорее всего течь из под уплотнения трубок металлических, они как раз сзади стоят на BBJ.
  10. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Первым делом туда стал копать - под фланцами сухо… Главное, жара спала и течь оттуда перестало. Но антифриз по-маленьку уходил все равно. Сейчас поменял ГРМ и помпу, пока всё сухо. Слежу за уровнем.
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Есть ещё одно место: в развале головок трубка входит в рубашку охлаждения. Но туда можно залезть лишь сняв впускной коллектор.
  12. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    #252 Ghostgkd777, 14 авг 2021
    ГРМ и помпу поменял. Есть 1 секундный треск гидриков при холодном пуске да и после получасовой стоянки. У меня, конечно, нет цепей (BBJ 3.0), но редукционные клапана-то ведь есть, и, судя по вышеописанному явлению, свою функцию они уже не выполняют. Надо что-то с этим делать. Стоят новые сейчас совсем не гуманных 3200 штучка, прокладки впуска тоже 3000 пара, не оригинал. Потому хочется найти колечки клапанов и заменить их, а клапана в сборе. Кто знает где купить - маякните плиз. Попутно почистить ВКГ, промыть форсунки, ДЗ, заменить бачок ГУР т.к. в жару довольно сильно давило масло с рейки с обеих сторон, щас тоже уровень помаленьку уходит, читал, что в обратке может создаться высокое давление из-за забитой сетки бачка, заменю масло ГУР, бачок, чтобы точно быть уверенным, что дело не в этом, или может больше не побежит, если в сетке дело. За одно и заменить уплотнители этой злосчастной трубки антифриза и сам антифриз, ибо там неизвестно что залито и не хочется разморозить блок. Морозы у нас бывают и -40. Фенокс в двух предыдущих Ауди замерзал. Сейчас лью ТОЛЬКО HEPU.
    Какой материал этой трубки охлаждайки в развале? Металл или пластик? Покупать новую или старой ничего не сделалось?
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Только замена вместе с клапаном: там трубки пластиковые становятся хрупкими и внутри зарастает грязью просвет. Можешь даже не пытаться - проще купить новые и поставить. Даже если умудришься отмыть, при установку все будет ломаться - стопоры, сами трубки...
  14. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Предыдущий хозяин говорил, что прочистил ВКГ, но недавно заметил, что масло давит из под клапанных крышек (правда, я ГРМ менял и поставил новые прокладки, хз, может слабо протянул), зажужжал клапан ВКГ, откручиваю маслозаливную пробку и есть пшик - внутри давление. Рукой не ощущается большой поток газов, но он есть. Для сравнения у брата открутили крышку на Ланосе - там реально большой поток газа из горловины, у меня в сравнении с ним нет. Думал может клапан ВКГ наелся, снял, разобрал - клапан оригинальный, мембрана целая, сильно не загажен. После перебора вроде перестал жужжать. Трубки ВКГ к головкам нормальные, не крошатся. Клапанные крышки легко дуются. Но тройник резиновый под клапаном в масле. То есть если и погибло что-то, то только трубка от «утюга» до тройника. Думаю вот: заказывать заранее новую или понадеяться, что она уже заменена и в хорошем состоянии… Ремонтом занимаюсь сам, есть вторая машина на случай, если эту ставлю на ремонт (А80 В3 АВК).
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Масло заливную крышку должно присасывать обратно а не давить от туда газы, по этому и выдавило масло.
  16. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Это вроде логично, но откуда в блоке двигателя возьмётся разрежение? Понятно, что из впускного коллектора, но должно-ли оно быть в системе ВКГ? Тут надо разобраться с тем, как всё таки работает клапан ВКГ. Как я понимаю, на ХХ ДЗ почти закрыта и во впуске максимальное разряжение. Этим разряжением мембрана клапана присасывается к трубке, через которую это разряжение подаётся (боковой отвод), перекрывая канал вентиляции картерных газов. Тут должно подняться давление внутри до тех пор, пока возросшее давление в купе со сжатой пружиной не пересилит силу втягивания разряжения впуска и не оторвёт мембрану от отверстия, открыв канал вентиляции. Давление упадёт и мембрана перекроет канал.
    А при движении открывается ДЗ, давление во впуске увеличивается (разряжение становится слабее), пружине и увеличившемуся потоку картерных газов хватает сил открыть мембрану клапана и выход картерных газов во впуск.
    Я как-то так понимаю работу ВКГ. Поэтому в картере не может быть разряжения на ХХ, а если оно есть - значит неисправен клапан ВКГ (мембрана не перекрывает канал вакуума).
    Вот тут нашёл некоторую информацию по работе клапана: https://www.drive2.ru/l/5017696/
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Поверь разряжение есть, если приложить лист бумаги к заливной горловине он присосаться. Это не я придумал, так у всех на А6. На счет А4 не буду утверждать, но если будет давление в картере по любому будет выдавливать масло.
    Ghostgkd777 нравится это.
  18. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    #258 Ghostgkd777, 15 авг 2021
    :unhappy:
    Только что ещё раз разобрал клапан ВКГ, проверил на проходимость патрубки вентиляции клапанных крышек. Патрубки дуются легко, а вот на мембране клапана обнаружил две дырки по периметру. Или я прошлый раз их не заметил, или так собрал. Вроде криворукостью не отличаюсь…:shock::shuffle:
    Поставил кусок латексной перчатки вместе с мембраной. Давление под крышкой все равно осталось, но вот мотор как есть стал ровнее работать и появилась тяга с низов. До этого был овощем, надо было крутить мотор.
    Вопрос теперь в том, покупать-ли новый клапан в сборе (цена на оригинал кусается 7500₽), или только мембрану. По отзывам мембрана нашего производителя Hermann (1500₽) вроде хорошего качества и не рвётся сразу по крайней мере. Если патрубки рекомендуют брать фирмы Zikmar, то клапана этой фирмы нет. :shock:
    Или психануть и взять новый оригинал… Надо к зиме сигналку ставить и резину брать ещё…:unhappy::rollingeyes:
    …и отверстия Б как на рисунке выше у меня в клапане нету, а вместо отверстия В стоит силиконовый клапанок-грибок.
    Ещё где-то сифонит ВУТ, по нему есть ошибка, педаль тормоза бывает твёрдой и насос вакуумный работает иногда. Выключаешь зажигание и слышно шипение воздуха (непродолжительное). При кратковременных чередующихся нажатиях педали тормоза (в пробках) она (педаль) проваливается все ниже и ниже. Перепускает ГТЦ, как я понимаю. Взял с разбора ГТЦ, надо ещё ВУТ сам купить. У меня стоит ВУТ 8Е0 612 105N, по Элькатсу бьется 8Е0 612 107F. WIN WAUZZZ4B82N135050 BBJ 2002г типтроник кваттро. И то-ли там уже стоит с разборки (ATE), то-ли что… Какой брать? Новый 107F ATE стоит 25тыщ… Странно, по 8Е0 612 105N бьется ГТЦ.
    Похоже, что с ВУТ ещё идёт подсос воздуха во впуск. Расход великоват (до 20 город, 11-12 трасса), работа мотора на ХХ не ровная малость, чутка гуляют обороты ХХ.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    По клапану ВКГ как то хотел с экономить купил Майли через пол года за хрюкал, купил оригинал и забыл.
  20. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    #260 Ghostgkd777, 15 авг 2021
    Оригинал - хорошо. Именно так и поступил бы, если бы не уже вложенных порядка 50тыщ и предстоящих порядка 100. Потому пожалуй рискну поменять только мембрану сначала. Даже если она кончится через полгода, я к этому буду морально готов. Все же или 1,5тыщ или 7,5… Если не поживет - ну знать только оригинал тудой надобно. Благо поменять 2 минуты.
    Эх, сказал бы кто из владельцев 3.0 бензиновых, как у них холодный пуск по части шума двигателя. У меня секундная канонада гидриков через полчаса простоя. Цепей нет, вроде бы и не сильно страшно, но если такого быть не должно, значит надо менять редукционные клапана. Тоже затея, переваливающая за 10тыщ… И главное, чем чревата отсрочка сего действа на, скажем, зиму или даже зиму-весну-лето? А зимы у нас бывают суровые. И до -42 бывает падает. Я на А80 АВК заводился в -38 довольно непринужденно, если ночью хотяб раз погреть мотор минут 15. Масло лью во все машины Liqui Moly 5W40
