1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    Всем привет. Есть пару вопросов по системе охлаждения. Недавно приобрел себе ауди а6 2002 3.0 AVK двигателем. В общем такая картина, Полсе 10 и выше часов простоя авто, при пуске двигателя включаются на полную мощь оба вентилятора СО буквально на 40 сек после чего отключаются. Вопрос это нормально или не исправность? Вопрос №2: при эксплуатации по городу, по пробкам, на подъемах при +25 +28, датчик температуры стоит ровно по середине, ну мож на миллиметр больше. После 2-3 часов езды глушу двигатель после проходит 7-10 мин, запускаем двигатель и вижу стрелка поднимается ровно на одно деление, т.е. на 1/8 в следствии чего включаются вентиляторы и в течении 1 мин стрелка опять уходит на положенное место. И вопрос, это норма или нет? что будет при +40? не сварюли двигатель? что делать?
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Нормально.Когда на такой жаре двигатель заглушил,циркуляция ОЖ прекращается и температура повышается.Завел помпа начала гонять и все приходит в рабочие параметры.
  3. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    там говорят на блоке какя то вспомогательная электро помпа стоит из за нее не может быть
  4. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    По первому твоему вопросу,ты уверен что включаются именно вентиляторы а не вторичка?
  5. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    на 3-х литровых стоит 2 вентилятора в моторном отсеке, смотрел включается сразу 2 на полную.
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Присутствует ли на этих моторах автеркурлинг? Если да, то дело скорее всего в датчике.
    1 человеку нравится это.
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #27 Sigurdovich, 21 апр 2012
    Началось с того что решил я докапаться до ДТОЖа, не нравилось мне что он на прогретой машине 99 градусов постоянно показывает. Заказал новый оригинал, поставил, при этом слилось немного антифриза. ПРогрел машину, смотрю - опять вагком 99 показывает, ну я не сильно расстроился, подумал что так и должно быть раз новый датчик так показывает. На следующий день еду по 3-му кольцу а у меня приборка как запищит!!! И красный значёк температуры на весь экран! Стрелка температуры валяется за 120! Я перепугался ппц, думал что попал на бабки с ремонтом.... Достал ноут, подключил, а на мозги показывает 99 градусов)))) А на приборке 120)) Думаю ну ппц оригинал пля. Но на всякий случай решил всё проверить. Приехал домой, приборка показывает 100 градусов. Заглушил машину, откручиваю крышку бачка а оттуда маленький такой пшик и всё. Давление никакое просто... При этом ещё и клима не включалась, даже не пыталась. Заказал крышку бачка Febi. Сегодня её забрал, поставил, долил антифриза, и поставил обратно старый ДТОЖ. Клима заработала, на приборке 90. Всё ок. Радуюсь жизни... Поехал по делам, глушу машину а из под капота пар повалил! Опять я на измене... Открываю капот а там снизу бачка жидкость течёт на коллектор (видимо стравливает давление) и жидкости в бачке под самую крышку... Жидкости изрядно вытекло, машина лужу под себя надула солидную. А потом как то резко жидкость на минимум ушла. После этого откручиваю крышку бачка..... Даже пшика не было! Давление куда то делось! Поставил обратно старую крышку и поехал домой. До дома всего 1 км но всё равно как поставил на стаянку открыл капот и посмотрел не ссыться ли бачок. Вроде всё ок.
    Теперь детально:
    Вискомуфта новая и работает. Второй вентилятор исправно работает и когда надо включается. Радиаторы грязноватые но не сильно (мыть буду обязательно), радиатор горячий со всех сторон. Трубки всегда мягкие, походу давления нет. Термостат оригинал, пробег 10тыс. Помпа Хепу пробег такой же. Бачок новый оригинал.
    Что за хрень со мной приключилась и из-за чего??? :hot:
  8. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Посоветовал бы для начала полную промывку системы слабой кислотой. Потом смотреть симптомы.
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Походу дела я сам дурак) Надо было дать машине остыть а потом доливать и менять крышку. Сегодня на холодной машине долил жидкость до уровня, поставил снова новую крышку, с тапком в пол погонял, ничего не льётся, шланги стали упругими :)
  10. евгений71
    евгений71 Новичок
    30 окт 2011
    36
    А6/2.4 98г
    привет! подскажите где датчик температуры стоит 2.4алф передний привод мкпп. по вагу пишет что не достоверный сигнал.
  11. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Если ты про ДТОЖ то если смотреть на мотор со стороны бампера ДТОЖ находится внизу слева от дроселя. У меня он 4-х контактный. Рука у меня туда с трудом пролазит, держится на пластмассовой подкове (хз как ещё назвать этот крепёж)
    1. 4-х пиновый коннектор ( лямбды 1 G39)
    2. 3-х пиновый коннектор ( датчика детонации 1 G61)
    3. ДТОЖ (G62)
    4. блок ДЗ ( J338)
    5. датчик температуры воздуха на впуске (G42)
    6. клапан переключения коллектора (N156)
    7. 4-х пиновый коннектор ( лямбды 2 G108)
    8. 3-х пиновый коннектор ( датчика детонации 2 G66)
    9. 3-х пиновый коннектор ДПКВ (G28)
    10. ЭБУ (J220)
    11. регулятор давления топлива (РДТ)
    12. датчик Холла (G40)
    13. лямбда-зонд 2 (G108)
    14. ДПКВ (G28)
    15. датчик детонации 2 (G66)
    16. клапан фазовращателя 2 (N108)
    17. катушка зажигания ( с выходным каскадом N122)
    18. датчик детонации 1 (G61)
    19. инжекторы (форсунки..N30 - N33...N83, N84)
    20. датчик Холла 2 (G163)
    21. лямбда-зонд (G39)
    22. заземление (правая опора двигателя)
    23. клапан фазовращателя 1 (N205)
    24. ДМРВ (G70)
    25. клапан абсорбера N80
  12. евгений71
    евгений71 Новичок
    30 окт 2011
    36
    А6/2.4 98г
  13. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    задамка тут вопросик...народ,а какая температура у масла всегда должна быть(по датчику на приборке?)?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    странные вопросы какие-то. что значит всегда?
    она всегда разная в зависмости от нагрева масла
    может и 110 град. быть
  15. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    На прогретом моторе должна быть немного больше температуры ОЖ.
    У меня вообще температуру масла не показывает) Что то с датчиком в поддоне... Недавно залез в огромную лужу так датчик заработал) Точнее что то начал показывать но явно не температуру масла) А вскоре опять стрелка упала... )
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    разная, главное, чтобы не в красной зоне.
  17. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ответ понятен) всем спс)))
    просто началась жара,и сморю стрелка то ползти начинает к середине почти))) вот и решил у вас уточнить....а так она до такого пекла просто на одно деление от min всегда поднималась(60 гр помоему):nod:
  18. Игорян949
    Игорян949 Новичок
    2 май 2012
    44
    А6. 1.8Т 2003г
    Доброго времени суток!Ребят нужна помощь.(1.8Т.2003.г.в.)Завожу утром машину,стрелка ОЖ показывает 80 гр сразу.проехался чуть 90 градусов,выезжаю на трассу 110 град.держит четко,масло максимум 90 гр.поменял датчик,промыл радиатор,мастера говорят что мол глюк в электроники,у кого что то подобное было отпишитесь,или посоветуйте что нить!!!!Заранее благодарю!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    диагностика компом в руки тебе.
    выяснишь сразу, датчик, стрелка или приборка.
  20. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    29.04.2012 г. были произведены работы:
    1) чистка радиатора основного со съемом
    2) продувка кондейного радиатора
    3) замена вискомуфты (Behr) + лопасть вентилятора
    При заводе авто (С5 2.8 квака, AQD) все ок, климат включен (работает доп.вентилятор на 1 скорости, вискомуфту можно остановить рукой).
    При езде (город, пробки) и нагревание до 90*С, очень часто напряжение просаживается до 12.5 В:eek:(по приборке) т.е включается 2 скорость доп.вентилятор:shock: вискомуфта тоже работает (как будто основного вентилятора не хватает) и всегда стрелка на 90*С. Иногда если машину заглушить и завести через минут 2-3, иногда стрелка ОЖ показывает 95-100*С, но через 10-20 секунд опять 90*С (очень напрягает :shock:). Все патрубки горячии.
    Почему постоянно работает 2 скорость доп.вентилятора ? :help:
    Куда лезть, что делать ? :uhoh:
    ЗЫ:поиск "курил" :shuffle:
