1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Внизу слева, если лицом к мотору (по-моему) на патрубке системы охлаждения стоит датчик, управляющий включением доп. вентилятора. Видимо он виноват.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    #42 ser_gr72, 20 май 2012
    потому что работает кондей и давление в конденсере (радиаторе кондея) выше 16-17 бар.
    когда нет циркуляции ОЖ нагревается от блока и прет вверх.
    это реальная температура в тот момент.
    завел мотор, пошла циркуляция, ож стала охлаждаться.
  3. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    так что делать ? :shock:
    заправлять ? смотреть компрессор? :uhoh:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    при условии, что кондей работает и охлаждает варианта два:
    плохое охлаждение
    много газа
    есть третий- климат неправильно работает или установлена температура low.
  5. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    1) продули :shock: пыли было полсервиса :laugh:
    2) про газ, не заправлял 2 года точно :spy:
    3) температура всегда 19-21*С выставлена
    климат работает и охлаждает, в штатном режиме :nod:
  6. Пщку
    Пщку Новичок
    21 май 2012
    5
    A6/b5 2.4 99г
    то что температура на 90 это норма если при включеном климате то переодически включается доп вентилятор как ты говоришь,и может и до 95 доходить главное только не глушить машину пока вентилятор не выключится ну или зажигание оставить включенное и подождать,то что напряжение просаживается говорит о двух вещах либо лопасть ему реально тяжёлая либо пора генератор перебрать..!в твоём случае скорее всего второе..
  7. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    #47 комбижирик, 21 май 2012
    дополнительный вентилятор включен всегда при работе климата - на 1 скорости :umnik:
    при включении всех потребителей (кроме 2 скорости доп.вентилятора) показывает 13.5-13.8 В. Перебирать :shock:
  8. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    #48 комбижирик, 22 май 2012
    съездил сегодня на диагностику в сервис:
    замерили:
    напряжение в сети
    на холостых:
    13.5-13.7 В без потребителей
    12.6 В с включенным климатом (доп.вентилятор 2 скорость) + ближний свет и противотуманки :shock:
    13 В с включенным климатом (доп.вентилятор 1 скорость) + противотуманки
    на оборотах 1500-2000 об/мин
    13.5-13.6 В при потребителях всех
    13.7-13.8 В без потребителей
    Вердикт сервиса генератор на замену :shock:
    Денег не жалко, но кажется развод :uhoh:
    Ваше мнение ? :hi:
  9. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    анологичная ситуация. сейчас 28 на улице и доп вентилятор практически постоянно на 2-й скорости работает. это при езде по городу. напряжение так же не выше 13 вольт на холостых при включенных ближнем и противотуманках.
  10. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    ГУРу вы где ответьте ?! :shock: :hi:
  11. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Подпишусь, аналогичная ситуация. Зарядка просаживается при вкл. климе, приборка показывает чуть больше 12в.
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    дык может все нормально у нас? :)
  13. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Да все штатно работает.
    Какие замены генератора:cool:
  14. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    тогда ездим дальше и не паримся :f1:
    спасибо! :beer:
  15. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    Доброго вечера! Сегодня лопнул патрубок ОЖ где-то у коробки! № его вроде 078121071 BS ! Как его поменять и где в Питере,кроме Exist его можно купить! Вопрос очень срочен! Заранее благодарю!!!
  16. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    У меня в дороге как то раз лопнул патрубок ож находящийся сразу под дросселем как раз в месте стыка с коробкой. Купить его было негде, а ехать дальше надо было, был по толщине подобран и куплен шланг ож от ВАЗа, к нему вдобавок 2 хомута, обрезал шланг до нужной длины и поставил :) как бы это смешно не выглядело, но уже 10000 км полёт отличный.:thumbup:
  17. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    есть маза заколхозить.... продается изолента специальная, которая выдерживает высокие температуры, нормальная штука...я ей пользовался разок, на след. день конечно патрубок купил нормальный.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    поточнее назвнаие не вспомнишь?
  19. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    А вот и нет! На днях менял ГРМ и заодно скинул генератор и отвез на переборку, заменили подшипники и перепаяли щетки. За ремонт отдал 1000 руб. Теперь зарядка 13.6 при вкл. всех возможных потребителях. Стрелка на вольтметре теперь не пугает и показывает нормальную зарядку. Так что ребята, советую перебрать генераторы!:umnik:
  20. Денис195883
    Денис195883 Bad e-mail
    3 июн 2012
    5
    А6 2.5 ТDI 2000г.
    изаленту не надо
