1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на случай если в дороге рванет,думаю не помешает
  2. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    #62 моновпрыск, 3 июн 2012
    не знаю, мне её друг давал уже в распечатанном виде, при желании в инете думаю найдешь название или в магазе у продавцов)
    p.s. я к тому, что заделывание дырок на патрубке-это её прямое применение, соотв. в автомагазах должна быть
  3. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У комбижирик все штатно.
    Ваши 12 В было мало естественно.
  4. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    в продолжения темы:
    иногда при долгом стояние на холостом ходу без движения при включенной климе стрелка температуры скачет 90-95"С, что может быть?
    1) чистка радиаторов со съемом произведена в мае
    2) замена вискомуфты (Behr) и крыльчатки вентилятора в мае
    что делать ?
    может махнуть доп.вентилятор до кучи :shock:
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    95 - вполне нормальная температура в системе.
  6. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    это нормально :eek:
    думал что должно всегда 90*С быть, просто при езде в Киев поймал кучу мусора (различных насекомых:uhoh:) в радиатор кондиционера, выгдядит теперь он как после обстрела :help:
    думаю повторно все помыть ! и визуально посмотреть на состояние, если что махнуть два радиатора + доп.вентилятор (шум какой-то от него нестандартный) :shock:
  7. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    кто, что думает?! я прям заморочился :shock:
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Первая ступень электровентилятора ОЖ включается при температуре 95 градусов, вторая при 102 - это нормальные допустимые температуры! Хочешь промой радиаторы, температуру вагом в ЭБУ посмотри...но менять радиаторы - это точно лишнее.
  9. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    помыл сегодня радиаторы!
    дальше посмотрим :shock:
  10. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    температура всегда 90*С :rock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня почему-то на 99 включается
    это неисправность?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Это точная температура в месте установки датчика включения вентилятора или с показометра погоды на луне?
  13. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    у меня следующий трабл: система кондера муста, т.к. пробоина на трубке....основной вентилятор маслает постоянно, дополнительный вентилятор не включается вообще, температура ОЖ в пробках доходит до 100 С, но потом сгоняется, по трассе все ровно, в сервисе говорят что оба вентилятора должны пахать независимо от полноты кондера иначе перегрев двигателя, кто прав кто виноват, подскажите?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это я по климату смотрел
    на 99 градусах включается вент
  15. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    #75 Вазком, 23 июн 2012
    Ситуация такова,после остановки автомобиля и глушении двигателя-оного "покидал",по возвращению обратно-обнариживал лужу красного цвета под машиной.Весь антифриз G12,вытек,тщательный осмотр патрубков на наличии течи ничего не дал.обнаружилось лишь одно-течь выявляет себя в блоке двигателя с "тыльной" его стороны,какой вывод-уважаемые аудиоводы-разбирать ВСЕ ?????:hot::hot::hot:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #76 malder_dm, 23 июн 2012
    Это проблема всех старых Ауди.
    Скорее всего, течёт одно из уплотнительных колечек, за бошками.
    Тебе надо будет снять расширительный бачок и, по-моему дроссельную заслону.
    На снятие/установку уйдет пара часов.
  17. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Друг,если это так-я безмерно тебе благодарен за помощь в информации.Буду смотреть там.:up:
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    За последнее время, проделывали эту процедуру на машине друга (А6 2.4) и недавно у себя, на 1.8Т тоже лазил туда.
    Это стандартные места течи.
    Если есть возможность, заранее закажи все колечки туда, а потом разбирай.
    Либо, со снятыми образцами прокатись по иномароным магазинам, такие колечки держат в наличии.
  19. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Либо, со снятыми образцами прокатись по иномароным магазинам, такие колечки держат в наличии. Как правильно называется сей ремкомплект......в магазинах удивленно пожимают плечами-говорят нет в наличии-заказывать через "Экзист" ????
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тогда да, но это, если могешь подождать.
