1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    А у меня бежало тоже с зади но в месте где шлангс печки соединяется спатрубком там соединение как на радиаторк пластиковые папа мама внутри кольцо развалилось.
  2. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Тоже текло с тыльной стороны башки на 1.8, ездил с открытой крышкой бачка, заменил фланец вместе со всеми колечками, щас все ок, меняй и будет щастье)
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    если флянец из пластика то меняй только вместе с флянцем
  4. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    +1 флянец под замену!
  5. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    фланец не пластиковый а карболитовый как и на 100\45
    от времени и температур трескается, потом разваливается на атомы =)
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    я это и имел ввиду, на 45 кузове я с ним столкнулся. И брать в данном случае только оригинал и никаких топранов и всякой нечести.:nod:
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тем более, что оригинал стоит недорого - 450р., против Топрана за 200р.
    250р. разницы, а если учесть, сколько времени отнимает эта работа, то делать её второй раз совсем глупо.
    А, если это делать на сервисе, то тем более, т.к. возьмут не меньше рубля.
  8. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    кто менял подскажите как подлезть?
  9. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    температура держится на 90*С, только на непродолжительной стоянке(5-10 мин.) с заглушенным двигателем, при заводке прибор показывает 95-100*С, потом все равно 90*С :shuffle:
    продолжаем наблюдения :hi:
    Зы: тонировку снимать не хочется :cry:
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Проходишь специализацию по "гинекологии".
    Снимаешь расширительный бачок и лезешь за головы.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а на днях в движении во дворе включился таки на 93
  12. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    поржал :lol: для V6 очень актуально
    спасиб за совет
  13. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    продолжаю наблюдения!
    на холостом ходу при долгой стоянке температура ОЖ по прибору поднималась 92-93*С, чуть отклоняясь от 90*С (середина). Температура за бортом +30*С, работают все вентиляторы.
    Нормально ? :shock: или начинать "париться" :help:
    в движении всегда 90*С :uhoh:
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это по какому "прибору" ты определил,что 92-93?
  15. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    по стрелке на приборной панели :uhoh:
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    когда стрелка больше 90 начинает уходить,реальная температура считай уже 100 и более
  17. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #97 Sigurdovich, 9 июл 2012
    Тоже обратил на это внимание - на приборке 90 ровно а VAG COM показывает 99. Но при этом вентиляторы не включаются и за 100 температура практически никогда не выходит. После этого http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6675618&postcount=21 вентиляторы ни разу не включались (за исключением использования климата) Всегда хватает вентилятора на вискомуфте
    После непродолжительной стоянки температура двигателя может по стрелке доходить почти до 100 градусов, но после пуска двигателя очень быстро приходит в норму
  18. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    так какие профилактические работы проводить ? :shock:
  19. Toregozhin A
    Toregozhin A Новичок
    22 июл 2012
    11
    Казахстан
    А8D3
    Всем ПРИВЕТ! Купил недавно А6 американец 3.0, кватро. Машина немножко запущенном сост, хочу потихоньку устранить все изяны.
    И собственно то что меня беспокоит- температура держится чуть выше середины но как врублю кондер, стабилизируется, уровень антифриза все в норме, радиатор вроде чистый, термостат пашет, лопасти помпы тоже должны быть в норме, С утрица как на холодную завожу сразу загорается на табле датчик антифриза, сегодня сам скинул фишку с температурного датчика( который сзадней части ДВС) теперь электровинтили крутят постоянно, и температура на табле не показывает, Помогите советом что делать менять датчик? нона комп диагностику заежал ошибок нет:shock:
    И что за датчик идет от электровентилятора,у меня валяется провод с фишкой и со сломанным датчиком, длина провода 10-15см который берет начало с верхней коробочки на вентиляторе рядом с правой фарой!
  20. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    Подскажите какой патрубок на машине Audi a6 2001 год квартро (AML) Патрубок который идет от радиатора левой секции ! СПС
