1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если речь о тройном патрубке то 4B0 121 101 N
  2. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    точно о нем реч идет?
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на радиаторе справа снизу патрубок и слева сверху,от верхнего развод на двигатель к трубке и на расширительный бачек,номер левого верхнего
  4. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    у меня антифриз течет просто !
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    скиньте человеку схему-пусть ткнет пальцем.
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    охлаждение[​IMG]
  7. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    я давал эту распечатку мастеру !он сказал что нету патрубка на схеме
  8. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  9. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    узнал что течет ! патрубок который идет от печи радиатора ! картинку не нашел ! кто подскажет сколько стоит и где можно купить ?
  10. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    опять двадцать пять,тебе для чего это скинули?!http://vin-online.ru/etka.php?vag=AUче гадать будем какой патрубок?!
  11. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    111233755, может вот этот просто тоже была течь из под него (при снятии радиатора несколько раз резинка в нем приходит к концу)
  12. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Прошу помощи!!!! Отломалась одна из частей на радиаторе и вытек весь антифриз. Когда начали разбираться, то увидели что вместе с антифризом вытекает какое то масло. Прошу пожалуйста подскажите что это такое и какие последствия могут быть.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.554
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло АКПП или ГУР.
  14. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    А как они там соединены? Масло по цвету темно серое. Уровень в бачке ГУРа прежний.
  15. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Разве могут быть соединены АКПП и Радиатор?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.554
    A3\8P\2,0Т\Q
    Трубки две дополнительные к радиатору ОЖ(радиатор ОЖ и радиатор АКПП-это одно целое)подходят,если уровень в ГУРе не изменился,значит это ATF,цвет серый-это эмульсия,т.к. ATF смешалась с антифризом-эксплуатировать автомобиль без замены масла в АКПП категорически нельзя.
  17. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Вот одна из этих трубок (нижняя) и отломалась в креплении к радиатору. Как сказали что именно из-за этого вытек антифриз. Возможно ли такое?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.554
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно возможно,перегородка(внутри радиатора) между антифризом и ATF тонкая.
  19. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Это что значит нужно менять радиатор? Или что нужно сделать, а то мне поставили обратно эти трубки и я думаю залить антифриз уже в него.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.554
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если трубка отломилась,как её назад поставили?
