A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серый 51, 9 сен 2011.
  1. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Отломалось крепление этой трубки к радиатору (типа муфты). Мне выточили такое же. Его и поставили.
  2. Владимир333333
    Владимир333333 Новичок
    7 окт 2012
    3
    А6/С5 2.4 98г
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Начну сразу с проблемы. Поехал в командировку из Владимира в Чебоксары, на половине пути на мониторе периодически загорался значёк "высокая температура охлаждающей жидкости" смотрю на стрелки- ровно 90 градусов, температура масла тоже в норме. Я не придал этому значения тк антифриз из бачка не уходит и возможно это был глюк. Но через пару дней температурная стрелка когда машина стоит заведёная начинает ползти вправо ближе к 100 градусам (примерно 96 градусов) и останавливается.
    Ваши доводы я рассмотрю. Машина в идеале и всё меняно по регламенту
  3. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    проверь температуру по климат-контролю. у меня на рестайле канал 34 и 35 (удерживая рециркуляцию нажимаем вверх- на стекло. + и - слева выбираем канал , "рециркуляция" - просматриваем его информ.)
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Проверить температуру Ваг Комом и если врет датчик- поменять. Он там обычно стоит двойной -на стрелку и на ECU.
  5. Владимир333333
    7 окт 2012
    3
    А6/С5 2.4 98г
    Парни) открываю капот и увидел справа на радиаторе мокрые красные пятна> Походу радиатор треснул. Посоветуйте какой Радиатор взять. Стрелка теперь стоит на ста градусах всегда а бортовой комп не выдаёт ошибки. Сегодня на диагностику поеду
  6. Владимир333333
    7 окт 2012
    3
    А6/С5 2.4 98г
    Я имел ввиду стрелка поднимается до ста градусов и останавливается
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    На радиаторе экономить точно не стоит. Я себе HELLA покупал, никаких нареканий нет. На твоём авто сдвоенный 4-х контактный ДТОЖ , два контакта - температура на приборку, другие два - температура на мозги. Нужно Ваг комом посмотреть показания датчика на мозгах и сравнить с показаниями приборки. ПРи полностью прогретом двигателе разница в пределах 10 градусов - норма
  8. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    Добрый день, подскажите что может быть, заменил компрессор, промыл систему, дует холодным, все отлично, но через некоторое время, срывает штуцер с радиатора, делаем снова таже история, есть предположение что не работает вискомуфта, но лично у меня по этому поводу есть сомнения. Подскажите что может быть!!!???
  9. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    я давненько работал по ремонту кондеров, так то датчик должен отрубать компрессор при превышении давления в системе.компрессор б.у. покупал?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    каким образом, если на резьбовое соединение?
    у вас на хомутах, что-ли?
  11. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Дык даже если компрессор как очумелый превышает давление ничего слетать не должно. Система выполнена с запасом. Так что дело в соединении патрубка который слетает, можешь скинуть принтскрин из эльзы с этим патрубком?
  12. бэтмэн
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    он вроде про заправочный штуцер писал?автор точнее напиши что слетает.
  13. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    так насколько я помню оба штуцера расположены рядом с салонным фильтром.
    Заправочный штуцер ПРИВАРЕН к трубке, внутри ниппель и соответственно слетать то нечему...
  14. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    Спасибо всем, уже все устранил, заменил эту трубку, заменил вискомуфту, теперь всегда прохладно в машине
  15. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    добрый день .сколько всего вентиляторов в телевизоре??? и еще проблема такая текет на горячию снизу с права по ходу машины что может течь?? радиатор или с датчика а может со шланга???
  16. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    197
    audi a6c6 avant
    Вентелятора два
  17. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    А капот не пробовали открывать-чтоб вентиляторы соcчитать.?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    но электрический - один
    приехать посмотреть?
  19. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #139 valyadol, 29 июл 2013
    я вижу 2 оба работают. но почему тогда масло 110 и охлаждайка 110 один я так понимаю виско муфта???
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    работать могут по разному.
    виско может проскальзывать, а электрический могли поставить не той мощности.
    это первое
    второе - это работа кондея
    третье - грязные радиаторы.
