система подачи вторичного воздуха
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pavelak, 14 янв 2010.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    А по опыту, какие заглушки надо ставить. Может что-то есть готовое, чтобы не колхозить?
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Обязательно.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,присоединяюсь к вопросу - может есть какие-то готовые варианты заглушек?
    Мне где-то попадалась тема с номером какой-то заглушки от БМВ,якобы отлично подходит на наши V6 на место этих клапанов. Только номер я к сожалению не записал себе
  4. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    Подскажите кто возьмется прошить в Москве или может Ярославле, и в какие деньги это выйдет? В родном городе как то не хочется умельцев напрягать, все же интереснее человек с опытом ..
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да в принципе-можно оставить штатные клапана сзади гбц. Пусть висят-они никому не мешают. Единственно что, если система будет отключена криво в прошивке, то будет весело-на холодном пуске из этих клапанов будет бить выхлоп со страшным звуком)) Ведь отключить эту систему-это не просто сделать так, чтобы чек не горел...
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ох...рад бы подсказать, но 90% людей просто оставляют все как есть. А оставшимся десяти процентам мой механик ловко и быстро вырезает заглушки из толстой алюмишки))
  7. Bliznets
    Bliznets Новичок
    4 май 2013
    53
    Аркадий, то есть можно просто снять клемму с компрессора, а уже после отключить програмно эту систему, или это желательно сделать в обратной последовательности?
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да сначала можно и просто снять клемму с насоса. из минусов-будет мозолить глаза чек, да расколбас будет легкий на прогреве. Грамотнее конечно отшить эту систему по нормальному и не трогать никакие клеммы, но не у всех к сожалению есть такая возможность(
  9. Bliznets
    Bliznets Новичок
    4 май 2013
    53
    Спасибо. Как я понял, у Вас есть такая возможность. У меня тоже затарахтел насос. Хотелось решить эту проблему хирургически)))
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У меня то конечно есть)
  11. VIVA ТЭФ
    VIVA ТЭФ Новичок
    24 сен 2011
    57
    АУДИ 100, А6 С4, АЛЛРОАД 2,7, А6С7
    Уважаемые аллроудоводы. Сегодня смазал подшипники согласно вышеуказанным рекомендациям и пропали все посторонние звуки и одной головной болью стало меньше. Делов на 3 часа расход 2 см3 молибденовой смазки. Подшипники были абсолютно сухие. Машина 2,7 2004 года. Рекомендую даже для профилактики
  12. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    посмотри состояние шлангов, которые подходят к клапану.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Или с удаления системы.
  14. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Каков бюджет удаления вторички всборе?
  15. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Дышать начнет лучше
  16. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Добрый вечер, может кто подскажет!!!! у меня мотор 4,2 бензин, раньше при холодном запуске у меня срабатывал как будто какой -то компрессор нагнетал куда то воздух, шум был около минуты потом пропадал, звук шел спереди с левого подкрылка, но сейчас такого нет, с чем связано не пойму!!!!! ошибок не было ! сегодня навалил тапок ,а машину после 4 тысяч как будто за жопу тянут! хорошо шнурок был рядом , сразу подключился, проверил на ошибки ,он мне выдал - " регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы", снял ошибку, ушла! проверил еще раз все норм! поехал опять навалил такая же ерунда! решил немного углубиться, зашел во вкладку дополнительно , показал ошибки на нагрев датчика кислорода вторичный впрыск воздуха и катализатор (((((((((((( в нашем городе даже обратиться некуда((( ЧТО ДЕЛАТЬ???????????????? ПОМОГИТЕ
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так а что-снимать лог по низкому давлению на разгоне, запрос-отдача. Мог помереть насос в баке, мог фильтр ну очень забиться. С катом лучше не тянуть, вырезать, они хоть и стоят на кушке подальше от мотора, но все равно, если он начнет осыпаться, может его куски в мотор затянуть на обратном ходе.
  18. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Мужики подскажите в чем проблема?
    1 Ошибка найдена:
    001170 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха
    P0492 - 002 - сбой в работе - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 55675 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.11
    Время: 18:03:52
    Об/мин: 1149 /min
    Нагрузка: 22.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 37.0°C
    Температура: 17.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    Появилась после того как отключил на работающем двигателе фишку от датчика расхода воздуха и по газовал. После этого ошибки проверил, стер, через два дня опять она вылезла вместе с ЧЕКом, стер, ЧЕК пропал, сегодня опять она же с ЧЕКом.
    Неужели я что то серьезное натворил?? Как избавится от нее? ДО этого ничего подобного не было.
