система подачи вторичного воздуха
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pavelak, 14 янв 2010.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Блин, это как же до него добраться...:shock:
  2. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Открути блоки преобразования датчиков температуры и сними крепежную пластину с клапаном. Хотя его можно проверить не снимая. У тебя VAGcom есть ?
    А чтобы лучше понимать смотри картинку: Посмотреть вложение pages from 245_Audi_RS4.pdf
    Если помогло жми на мои весы.:hi:
    Brenneke142 и demidrol нравится это.
  3. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Vag Com есть
  4. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Я когда насос перебрал, у меня целый день всё нормально функционировало. После ночной стоянки перестало. Но запускаю тест насоса Vag Comom - насос включается тестом.
  5. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Слушай а эту картинку ты в програмке самообучения взял,я понял там по 2.7 должно много чё быть на русском,если нетрудно скинь её,можно в личку
  6. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    У меня есть Vag Com. Опиши, пожалуйста, как этот клапан можно проверить при помощи Vag Com.
  7. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Я не совсем понял, что у тебя происходит, то ли насос не запускается или клапана не открываются. Подробно опиши в чем ты увидел неисправность.
  8. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Насос не запускается. Но когда делаешь тест по двигателю Vag Comом - насос запускается
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Насколько я понимаю, включение насоса вторичного воздуха при холодном старте как-то зависит от температуры окружающей среды - типа, когда холодно, он не включается, как-то так:shock:.
  10. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Нет наоборот, летом не всегда включается, а когда холодно у меня при каждом холодном пуске. Машиной пользуюсь ежедневно.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот-вот, закономерность его включения для меня загадочна. Может, просто не насиловать себе мозг и отключить его программно, есть же такая возможность.
  12. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а как его отключить программно?
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если ты из Москвы или Питера, обратись к нашим известным чиповальщикам, таким, как Сергейник. Если из другого города, то можно выслать им ЭБУ. Стоит процедура, по-моему сейчас десятку, зато мощи добавится, 2 лямбды отключат и, заодно, помпу эту дурацкую.
  14. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    И ошибка не будет гореть?
  15. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Извини - повторюсь:
    Опиши, пожалуйста, как этот клапан можно проверить при помощи Vag Com.[/QUOTE]
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #56 Жексон, 17 мар 2010
    Процедура ужо стот 3000 рубthere Все на чип
  17. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Извини, повторюсь - как проверить этот клапан?
  18. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    И мне тоже пришли, если можно!!!
  19. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Вагком - двигатель-тест- клапан N112 , должен щёлкать.
  20. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    ясно. Буду пробовать.
