система подачи вторичного воздуха
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pavelak, 14 янв 2010.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772 Участник форума
    22 ноя 2009
    398
    сумашедшая нога
    И после этого перестанут гореть эти ошибки?они связаны с этим насосом?
  2. Gagarin7772
    22 ноя 2009
    398
    сумашедшая нога
    никто не знает?
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    у меня на европейке никаких ошибок и лампочек по траблу насосу вторичного воздуха НЕТУ!
  4. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Отключал насос т.как оч. сильно свистел, чек загорелся дня через три. Сегодня заменил подшипники , возился часа 4 , самое трудное подлесть к боковому болту крепления насоса, а так неторопясь и думая не чего сложного. Правда заменил ещё вентилятор вискомуфты , потрескался сволочь.
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    А где-почем брал?
  6. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Брал в магазе по 30руб. , загонятся на бренды нестал ,так как работает насос кратковременно.
  7. Gagarin7772
    22 ноя 2009
    398
    сумашедшая нога
    у меня катализаторы вырезаны....может изза этого
  8. vitosia
    vitosia Новичок
    19 апр 2010
    99
    А6 Q 2.7 Bt 2003 пиндос
    народ где стоит насос подачи вторичного воздуха на 2.7 битурбо
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Смотря на каком. на некоторых 2.7 его не ставили.
  10. vitosia
    vitosia Новичок
    19 апр 2010
    99
    если его неставили то он нескрипел бы:bt:просто времени на яме мало будет хотел изучить вопрос досконально перед тем как туда лезть
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Он стоит сзади сверху за мотором (когда стоит), так что с ямы там смотреть нечего.
  12. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    После чистки ВКГ (замены паука,электорпомпы,.....) появились две ошибки вторичного воздуха, загорелся чек. Вагом гасится, но через некоторое время появляются вновь. До чистки проблем небыло. Подскажите, с чего начинать смотреть?
  13. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    начинать - с проверки герметичности системы...правильного подключения / соединения всех трубочек/шлангов/разъемов...
    ( и когда пишешь про какие-либо ошибки - указывай их номера хотя бы...ошибки разные бывают...)
  14. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Ошибки стандартные, их две - 17831, 17819. Ещё что заметил, если до чистки было слышно, что насос работает нормально, то сейчас на хододную, после ночной стоянки, появился звук похожий на работу электробритвы. Ошибки стабильно вылезают на второй день, чаще после ночной стоянки и утренней заводки. Может ли насос "крякнуть" после его снятия установки? Как проверить его рабьотоспособность?
  15. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    понятно...насос вряд ли "крякнул"...начать надо с того, что проверить герметичность СВВ...потом - проверить комби-клапана...( и заодно - ваккуумные шланги от них к клапану рециркуляции..)
    звук, "похожий на электробритву" может быть от того, что где-то после возни с ВКГ оставили дырки/подсосы, либо - это трещит один из клапанов...
    работоспособность насоса проверить несложно : просто сними с него разъем и подай на насос 12 В...
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Можешь подробнее, в личку? Я бы тоже поменял.
  17. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А лучше не в личку :)
    Можно узнать размерность подшипника, или хотя бы его номер? :)
  18. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Подшипник 608.
  19. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    поменял подгулявшую гофру ошибки ушли...
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Вчера при помощи Аркадия (a200tq) была совершена попытка отключения запуска этого визглявого насоса путем правки мозга моего ARE.
    Сегодня утром не визжала, стало быть, не включилась. Продолжаем эксперимент.
