Система регулировки клиренса на А6 С4 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 3 май 2011.
  1. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Телефон лучше покажи мастеру по мобильникам, там как то нокию переделывают и все работает. Я бы счастлив был еслиб предыдущий владелец оставил трубу :( Но сейчас ставить обратно нет смысла, дороже чем обычный комплект громкой связи в магнитоле.
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Что такое может быть ? Еду 80км\ч биение в руль и по кузову просто пипец, дальше 90км\ч все ровно, 150-160 снова биение. Звук как будто стук появляется. Недавно поменял шрус, прошло. Но сейчас опять появилось.
    колеса два раза на баллансир ставил, все ровно. Может подшипник ступицы такой эффект давать ?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтож тебя так неисправности преследуют.
    можт просто в глину залез. колеса чистые? подшипник такое биение не дает, а вот рулевой наконечник запросто.
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    что то совсем запарила с поломками. Колеса чистые, заметил еще момент когда биение на этих скоростях пропадает. Когда в поворот идешь длинный правый то биения нет. И "гул" почти пропадает.
    развал вчера делал. наконечники сказали целые. менял осенью.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #245 Zerg()()()(), 13 июн 2011
    ну задомкрать колесо - пошатай чтоб так било там люфт должен быть неимоверный. вобще у меня било изза резины что тока не делал, и диски правил и колеса балансировал. в итоге забил на это дело купив диски на 16"( резина у меня была).
    теперь вот комплект куда-нить пристроить надо
    диски то нормальные, но я решил что козырнее будет диски купить след размера, чем резину на 15. тем более диски оригинал и мне очень понравились. штаные какоето унылое г...
    и проверь все после развальщиков.
    я б сьездил им предьявил. можт не протянули что
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    добил сегодня эту систему регулирования дорожного просвета :) потекла зараза, 2 литра жижи утекло :( Разобрал краник и засандалил туда шайбу чтоб шток не крутился вообще. Теперь не течет. :) Позже сфоткаю как и что там откусывать нужно.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    она у тебя что работала? я думал ты ее давно выкинул уже
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    всем привет. давно не писал, в солнечном магадане дорогу строим. я у себя полностью поотрывал все трубки системы рдп. амморты обычные поставил. жене звонил сегодня, говорит уровень в норме,луж нету. уже 3 неделю стоитв гараже. скоро приеду фоток накидаю как шумку клеил.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    привет, а что в магадане ожидается приток населения?))
  10. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня трубки оторваны уже были, но потёк шток регулятора давления на эти трубки. Пришлось изучить это хитроумное устройство, залезть по авто, умазаться маслом и всяким г, чтоб добраться о этого штока. Сейчас всё блестит, но пока смотрю будет ли течь.
  11. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    CHENKO а ты говоришь,что собираешься ставить КПП от AEL,но ведь это мой двиг,а он R5,а у тебя V6,они по крепежу не подходят,тебе нужна МКПП отV6
  12. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    #252 sergey 100, 3 июл 2011
    CHENKO а ты говоришь,что собираешься ставить КПП от AEL,но ведь это мой двиг,а он R5,а у тебя V6,они по крепежу не подходят,тебе нужна МКПП отV6.А по поводу моста тоже думаю лучше будет от МКПП и опять же от V6,соотв вместе с карданом,на приводах могут быть разные диаметры флянцев.А подеска задняя на моем авто,такая же,только ремонтом еще не занимался,только в проэкте
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    по населению не знаю. с таким климатом нефиг тут делать. а по дороге, чиновники отчитались перед правительством о сдаче трассы, а по факту ее местами нет(вернее есть подушка из крупного щебня).
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #254 CHENCHO, 10 авг 2011
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Привет! Нормально так :thumbup:. себе недавно клеил, не так глобально, только крышу и багажник. в двери и в салоне не лазил, не беспокоит ничо. и то крышу попутно клеил - чинил люк.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Привет.
    Цена вопроса 10т.р, а результат как на 100т.р.
    Во первых пластик умолк везде и особенно в багажнике. Теперь даже по лесным дорогам ничего не скрипит. Во вторых попутно подчистил все контакты/массы. В третьих стало менее шумно. В четвертых родные колонки по приличнее зазвучали.
    Правда на неделе машинка огорчила(ездил на ней в Тулу на охоту)-потек сальник хвостовика, думаю менять или нет. Надо выхлоп скидывать, кардан.
    Если кому нужен адресок дешевой, но качественной шумовки от производителя обращайтесь. Производство в Орехово-Зуево Мо.
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    было бы по ближе к моське был бы полезен телефон :)
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я просто на рынке купил STP пару листов визомата и еще флекса и изолона всякого по листу. на зад и крышу ушло менее полтора тр. отсек под запаску не проклеивал, лишнего не клеил. результатом доволен - так теперь услышал что сайлент плавающий сзади подразбит). менять придется :(
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    блин тож хочу шумку сделать, но другие проблемы пока не отступили. В левой бошке гидрик постукивает. Скоро доберусь. Потом уже и шумка не за горами )
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если будешь делать, могу много дельного подсказать. Научили ребята у которых шумку брал. Оне её и делают и машины обклеивают.
    Кстати подсказали что можно обклеить и реально уменьшить шум от моторки в определенных случаях.
    Кто угадает что нужно проклеить?
