Система регулировки клиренса на А6 С4 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 3 май 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    моторный щит и капот, крылья, лонжероны, тоннель и глушитель:D
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это тоже.:)
    Но нет. Все просто. Знаешь черный ящик с предохранителями со стороны водителя, крышка вверх открываетса, под ней реле, предохранители. Вот она может много шума передавать из за не плотности или отсутствия резинового уплотнителя по крышке(как в моем случае)
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не только шума - левая нога мерзнет даже если резинки нет:nod:
    у меня все четко закрывается с резинкой:rock:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня резиночки не было, видать затерялась при не легкой эксплуатации по дорогам нашей необьятной страны.
    Что думаешь про сальник хвостовика? Менять или пусть потеет? Менять муторно очень, а сочитса еле еле. Надоело выходные в гараже проводить.:mad:
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если не ездишь на дальняк по 2000 в конец - забей
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Все таки решил поменять. А то весь коробас измажетса.
    Напомни если помнишь, в диффе масла около литра, толи 0.8, или 0.7? Литра Мобила75W90 хватит?
    Сам фланец к которому кардан прикручен внутри на болт закреплен под звезду?
    Давно делал не помню уже.:rollingeyes:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хз чем прикручен - не лазил, литра хватит.
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня тоже нет резинки на этой крышке, это она может поскрипывать? звук в районе руля и приборки, уже всё облазил не могу найти сверчка.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я эту фигню намертво заклеил шумовкой, в два слоя. Реле и предохранители вывел на накладку с кормашком под рулем.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    жестоко))) теперь там никто неразберется:D
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    а по верх шумки старый материал ложится или какой то новый придумать можно?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #272 Zerg()()()(), 12 авг 2011
    :confused: это про что счас спросил? ковролин старый остается , только почистить его не мешает. в местах прилегания всевозможных накладок толстым слоем не рекомендую клеить -пототм не подгонишь ничего. и вообще визомат
    не стоит сплошняком клеить
    эффект уже достигается при проклеивании 60-70% площади с пропусками
    сплэн
    можно сплошняком ложить
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я ковролин, все обивки, пластик из керхера мыл с ванишем. Очень хорошо отмылось, из ковра наверно целая песочница высыпалась и выбилась керхером.
    Виброизоляцию можно и кусками наклеить, но главное не оставлять пустот между виброизоляцией и металлом-потом будет как барабан долбить.
    А по последующей сборке- с учетом сколько нафигачил шумки(кило на 40-50 наверно) все нормально наделось и прикрутилось. Проблемма только была с накладками на 5 дверь. Там пришлось выкидывать родные пистоны и аккуратно крепить на саморезы.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Посоветуйте. Вобщем гудит насос когда в баке чуть бенза(стрелка не доходит до красной зоны и гудеть начинает собака). Сейчас по утрам начал плохо заводитса, долго стартером приходитса крутить. На горячую нормально заводитса. Такое ощущение что бензин не держитса в рампе или долго накачивает.
    Грешу на насос. :hot:
    Как думает, он или регулятор давления? Форсунки нормальные, недавно проверял.
    Из старых запасов в гараже отрыл насос Pierburg 7.18259.50. Не пойму, он подойдет? Экзист пишет что его не производят. Как сейчас помню покупал его на ААН.:rollingeyes:
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сними его и почисть сетку( там не долго) - не помешает. заодно глянешь подойдет ли пирбург.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сетку недавно чистил вместе с форсами. На самом насосе тоже есть сетка, её тоже почистил.(честно говоря грязи там не было)
    Симптомы похожи на регулятор топлива, как думаешь?
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я к чему. Снять не в падлу. Просто я ремонтом на даче буду заниматса. Там ближайщий магаз с запчастями в 50км. Глуш непролазная.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    дак не кто не неволит сразу менять. этож не движок снять, а тока крышку.
    сразу пылесос подготовь там пыли на крышке накапливается ппц. почистишь для профилактики размеры снимешь а потом уж решай менять или нет мож он соскочил просто или шланг обратки шумит - выскочил. качает же, значит с дачи уедешь своим ходом :beer:
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже верно. Завтра поеду ковырятса.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не подскажешь еще как разбираютса штуки которые в противосолнечных козырьках. На моей эти зеркальца с крышчками сломанные, нашел другие. Но грязные не ототрешь. Не пойму где и как поддевать чтобы отделить этот фигню с зеркальцем, подсветкой и крышечкой от самого козырька.
