Система регулировки клиренса на А6 С4 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 3 май 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    А штатного нету?:shock: мне родного баса хватает.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нэту.:cry: По вину 8RN — 8 Активных Динамиков, насчитал только 6(по два в передних дверях(динамик и пищалка) и по одному в задних).
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #303 CHENCHO, 27 ноя 2011
    Сьездил на дачу. Нарисовал некое подобие чертежа. Чертежник из меня еще тот конечно.:spy:
    Отверстия под болты крепления лучше по месту сверлить. Спереди крепитса к балке которая соединяет лонжероны и защищает радиаторы через U образные крепления, сзади крепитса в штатные места на подрамнике.
    Посмотреть вложение 245452 Посмотреть вложение 245453 Посмотреть вложение 245454 Посмотреть вложение 245455 Посмотреть вложение 245456 Посмотреть вложение 245457 Посмотреть вложение 245458
    Вот как выглядит у производителя.
    У меня нет пластиковых боковых лопухов. Прикуплю губу переднего бампера, тогда по месту сделаю их.
    Толщина защиты около 2мм, весной покрашу. Будет как новая.:rock:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #304 CHENCHO, 27 ноя 2011
    Помимо защиты поменял концевик выключателя стоп сигналов. Оригинала не было, поставил Hella 6DD 008 622-351. Старый концевик уже подавал признаки скорой кончины.:cry:
    И поменял звуковые сигналы. Родные(оригинальные что примечательно) уже не такие громкие, нашел в гараже новый комплект каких то безимянных дудок, поставил.
    Старые заняли свое место на полочке оригинальных, но уже старых запчастей от ауди.
    Посмотреть вложение 245460 Посмотреть вложение 245461
    Пробег 273300км.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Позавчера пропали стопы, оба не горели. И характерный стук запорного устройства пропал.
    Концевик новый. Лампы новые. Перелопатил все от педали тормоза до задних плат. Поменял реле, предохранитель, прозвонил проводкувсе звонитса и напруга приходит. Почистил задние платы, распиновал колодки, все обжал, зачистил. Массу проверил.
    Короче лампы новые купил НАРВА(20р за штуку)-не горят стопы.
    Поставил лампы ФИЛИПС(50р за штуку)-стопы горят и блокиратор срабатывает.
    В чем прикол?:confused::shock::hot:
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    без ламп не тронесся) а на свежих ниссанах когда стопы перегорают не едет быстрее 90км\ч
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да фигня какаято, типа машина говорит: эти лампы я не буду зажигать, а вот эти подороже буду.:lol:
    Ламп уже россыпь в машине накопилась и по 5р штука и по 50р. И работает только с Филипсами. Ставлю теже лампы на А6 товарища, у него все работают. Не важно какие.
    А моя что то привиредничает.:(
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    избаловал наверное)
    если серьезно , то что контролька говорит? напруга +\- есть? стопы двухнитевые и контакты(пятачки под другим углом могут быть). насколько помнится есть разлиия по штырькам(смещению) и высоте их расположения
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Контролька имеешь ввиду мультики: говорила BREMSLICHT.
    И масса и напруга была и есть.
    Лампочки что филипс, что остальные друг от друга ничем не отличаютса.
    И расположение штырьков и контактные пяточки, только сами рожки внутри лампочки немного другие.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я имел в виду пробник-отвертку
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Им тоже. Правда он у меня не вполне исправен, однажды им ксеноновый блок прозвонил. :D
