Система регулировки клиренса на А6 С4 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 3 май 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не ну сравнил типтроник и вариатор с автоматом :smile42:. там зато дргих геморов полно и на более крупные деньги, а этот автомат вечный при должном уходе
  2. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Он сам в шоке был что так быстро ушла. Он думал вообще не продаст. Он в понедельник утром только поставил, уже через 5 минут пошли звонки. Я просто первый успел доехать.
    И расписку составил, что если мне не продает должен будет отдать пени в размере задатка. Тоесть не 50, а 100т.р. Чтобы не перепродал.
    Проблеммы конечно есть-стартер перебирать, АКБ в помойку, стрекоза на рычаге круиза и поворотников не фиксируетса, движок обслуживать надо(хотя ГРМ поменял 5тыщ назад), кузов полировать, бампера на покраску, на переднем бампере губы нет(на экзисте она 2700 оригинал, думаю на разборе найти за 1000р), нет железной защиты, стекло лобовое оригинальное еще стоит, но у левой стойки трещина пошла 15см, капот нужно править красить пятном, с клиренсом чето думать, с системой этой чертовой регулировки, салон чистить по полной, сигналку поставить, задний суппорт левый закис сволоч, пыльник левого шруса лопнул(правда не давно, успею заменить без замены шруса, промою), люк отрегулировать.
    Подкупила цена, очень живой двигатель, коробка, кардан, подвеска и кузов без единой точки ржи. Только затертый(как тряпкой мыли) весь.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Считаешь так и должно быть? Просто на автомате 45 не ездил, даже в ремонтах не сталкивался. Расскажи про уход.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Красная цена 50т.руб, с учетом запчасти на разбор.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Кстати вот веселый вариант в Ярославле http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10382005-5496.html
    190т.км пробег порадовал и цена в 135т.руб. Хотя видимо комплектуха тоже не слабая и на механике.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #47 Zerg()()()(), 5 май 2011
    так просто там все масло в коробасе , переднем дифе и в торсене меняй (через 60ткм, езда с прицепом - отнимай еще 15ткм, пересеченная или горная местность еще 15 отнимай) и будет счастье. на холодную не рвать. диагнозить периодически на появление ошибок, а не ждать когда все индикаторы ПРНД321 загорятся. следить за разьемами проводки, чистота и целостность уплотнений. и будет все ОК
    автомат там самоадаптируемый к стилю езды имеет несколько программ по мере прогрева масла.
    меняют и правильно замеряют уровень при 40-45С смотреть по вагу. просто снизу заливают на работающем прогретом движке, пока не потечет назад. Пробка-стаканчик.
    стрекоза такая есть, правда не авант, но она же делится пополам. так левая часть с круизом. мне досталась остальной кучей нужного барахла.
  8. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Даже у меня уже адаптивный автомат стоит . Я не рву езжу спокойно .Переключает все плавно как и брал 8 лет назад Масло боюсь менять .Многие после замены испытывали некоторые глюки коробки :rolleyes:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже хочу посмотреть в чем там прикол, что он не фиксируетса. Проблемма в том что поворотники не фиксируютса и не отщелкиваютса как положенно, ловишь среднее положение. Сколько возьмешь за стрекозу?
  10. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    хорош дразница машинками :) в авто ру много можно найти хорошего. Только вот все забыли про помочь мне со стойками ( Вообщем просьба сделать фото если кто займется проставками.
    А на фото цыфорка в 51 литр эт нормально?? [​IMG]
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня телефон выдрали ( и подлокотник сломали (
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Переключения в процессе движения плавные, но вот когда заднюю включаешь есть удар. Настораживает. Все остальные передачи от Р до 1 переключаютса нормально, без рывков, ударов и т.п. Бывший хозяин масло менял в АКПП, но в дифе не менял. Подвеска порадовала, плавно все так(на а6 с4 моно с балкой зад постоянно бухал) и шумоизоляция отменная.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если ресетили расход и не ездили, а на месте тарахтели, а потом газ в пол проехаться метров сто, то так и будет
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не это я в момент фотографирования жиманул случайно на пидальку. Расход в районе 17 литров по москве. Но это на необслуженной машине. Там все фильтры 3 года не менялись-печка вообще практически не дует. В коробе где печка листвы на целое дерево. На выходных все поменяю, почищу ВКГ, замеряю.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А еще обратили внимание горит на мультиках проблема со стопами? Помню решал как то, а как забыл. Вроде с двойным реле в моторном черном ящике делал что то, а что не помню. Кто подскажет? Все лампы нормальные.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в личку если что. но если сами не отщелкиваются тебе замена стрекозы может не помочь. сними там рычажок есть если он сломан тогда поможет, если на месте и пальцем отщелкивает, то дело в выступе самого руля.
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    проставки такие?? [​IMG]
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Разберу, посмотрю тогда отпишу что и как.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нет. это под сами пружины а ля ваз2109. не то
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Трубу глушителя от классики представляешь? вот самый ее конец, который видно на улице, берешь, отрезаешь от конца 25 мм и вот тебе проставка.
