Система регулировки клиренса на А6 С4 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 3 май 2011.
  1. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    нужен правый выпускной коллектор. Сколь он может стоить??
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #82 Zerg()()()(), 12 май 2011
    ровно столько сколько на разборе запросят.
    новый около 12, б\у рубля 2-3 я думаю
    так коротнуло провод на коллектор или щуп на гайку гены прям. если трубку щупа, она должна быть с дыркой.
    место там стремное все впритирку стоит и стартер и гена
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    я не один такой счастливый? были еще случаи?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да есть такое дело) но это не я, и дело до пожара не дошло, только трубку щупа спалил "горе-мастер".
    закаким-то фигом полез и снял трубку, наверное колечко поменять и вставил назад криво. искрило знатно... когда клемму одевал, но до него не сразу дошло что так не должно быть, и всетки прожег с пятой попытки)
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    пошел всё разбирать. И искать место утечки масла и гену подремонтить )
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    было бы круто если кто нибудь помог найти коллектор :) новый около 9
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а что старый заварить нереально?. так можт б\у найти?
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    как его варят? видел заваренные и трещины были потом рядом со швом. Там сейчас две трещины. Я всё думал от куда сечёт. Всё облазил и протянул все соединения. Запах газов и масла горелого был иногда.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да наверно это только на время решит проблему.
  10. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    еще вопрос, разброс по лямбдам и повышенный расход реально может быть из за этой трещины? экран коллектора весь чёрный, секло не хило думаю.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    легко мог.тамже подсос киислорода также был и лямбды видели искаженную картину. подливали топливо. у меня вот тоже смутные сомнения гложут насчет герметичности выхлопной у себя:shock:
  12. Alim Alimov
    Alim Alimov Bad e-mail
    13 май 2011
    10
    А6\С4 V6 2,8 94г
    Одно время ставил их на А6 Седан на зад. К слову они не так уж или я езжу очень плохо! Вообще последний раз Поставил на зад Boge газовый и теперь на перед хочу заказать! Один знакомый таксист подсказал. Остался очень доволен! 7 месяцев езжу на них.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #93 CHENCHO, 15 май 2011
    Adv0kaD варить коллектор нет смысла, искать на разборе. Обязательно мерять плоскость, так как ведет в 90% случаев.
    Трубка могла коротнуть на вывод гены только если не была прикрученна вверху. На всякий случай закрою + вывод гены изоляцией. У меня провод стартера(он вместе с геной в одном пучке) освободился от изоляции. Когда увидел чуть не офигел, еще чуть и был бы пожар.
    Еще пожароопасное место в 100/А6 45 с климатом заднее сиденье в районе крепления АКБ. + АКБ замыкает на железку на скелете сиденья и получаетса очень хороший пожар. Как правило это происходит когда установленна не соотвествующая АКБ, либо не закрыт + вывод.
    Я все настоятельно советую проверить это место. Сам заднюю сидуху никогда не прикручивал, ибо всякое бывает.:ded:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купил он уже коллектор за рупь
    а фото чего прилепил? сарайчегом хвалишься?))) где номера?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Угу. Номера получать пока не буду, на нормальный ход поставлю тогда и в гибдд сьезжу.
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    короче снял старый коллектор. вся причина была в обломанной шпильке с краю с низу. горячими газами расплавило изоляцию, ну а дальше кз на масляный щуп и тп....
    Господа, поведайте как шпильку выкрутить ? в блоке она утоплена на 3мм.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Высверливать.
  18. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    а не снимая головы реально? и шпильки потом на размер больше сажать? и остальные шпильки на новые менять?
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Голову лучше снять. На не снятой голове ни разу не пробовал, риск запороть ГБЦ. Если акуратно высверлить, то резьбу только прогнать. Если резьбу слизал, нарезать новую и шпильку точить под новую резьбу. Я всегда все шпильки и гайки менял.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня(вернее у предыдущего владельца ) газами сожгло подушку двигателя. он, поменяв прокладку коллектора, подушку не поменял, а прикрыл пыльничком. я долго голову ломал что так стучит странно. Но оторвалась надо сказать она не сразу, пару тыщ не стучало
