A6 C7 Система start-stop - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 6 янв 2012.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    У меня было так пару раз и как я понял - если включается Start/Stop т.е машина заглохла и ручку перевели в Parking - завести уже надо самому нажав кнопку.
  2. serg14b
    serg14b Новичок
    6 мар 2015
    7
    не всегда. у меня глохнет в паркинге и иногда не надо самому заводить
  3. serg14b
    serg14b Новичок
    6 мар 2015
    7
    сейчас даже еще раз попробовал. Когда останавшиваешь и до того как мотор заглохнет переводишь в "паркинг". Загорается зеленая А. Затем отстегиваешь ремень и загорается перечеркнутая А. А если застегнуть ремень то снова зеленая и пуск автоматом.
    А бывает что переводишь в "паркинг" двигатель глохнет, А перечеркнутая горит и авто не заводится... выбешивает
  4. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #204 Костянн, 10 июн 2015
    А зачем выбешиваться?) система не для паркинга, а для отключения мотора в пробках
  5. serg14b
    serg14b Новичок
    6 мар 2015
    7
    вы не поняли. Я не про паркинг, а про положение parking на автомате.
    Кстати разобрался - мало ли кому пригодится. Дело в том что я, переводя селектор в Р, одновременно отстегивал ремень безопасности чтобы сразу же выходить. Иногда на долю секунду ремень опаздывал и система работала. Нужно всего лишь застегнуться)))
  6. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #206 Костянн, 11 июн 2015
    Да нет же, это вы не поняли))
    Я как раз о том, что система старт стоп для того чтобы глушить авто в пробках. Управляется педалью тормоза, отключается кнопкой. Система как то срабатывает при переводе кпп в паркинг, но это не основное ее свойство.
    ПС есть другая особенность (в Q5 жены присутствует)-когда открываешь дверь водителя-машина глохнет. Зимой не удобно если машину хочешь почистить пока она греется. Но это совсем другая история из другой ветки
  7. ЕвгенийВ008АВ
    ЕвгенийВ008АВ Новичок
    27 сен 2016
    2
    У меня Ауди а6 с7 модель 2012 года. На перекрёстке заглохла на старт стопе, когда загорелся зелёный я отпустил педаль тормоза машина крутанула стартером и заглохла дальше выдала ошибку неисправность курсовой стабилизации! Я выключил её полностью и попытался запустить снова, но не получилось даже стартер не крутил. Я снова полностью выключил машину, постоял минуты три и снова нажал на кнопку запуска и она завелась, ошибки пропали! Подскажите в чем проблема! Спасибо заранее!
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Я думаю так никто правды не скажет. Нужно смотреть в памяти ошибки через VAG-com.
  9. ЕвгенийВ008АВ
    27 сен 2016
    2
    Спасибо!
  10. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    а эту чертову систему можно как то полностью отключить ?
  11. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
  12. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
  13. Vladone
    Vladone Новичок
    29 мар 2016
    17
    Audi A6C7
    Пробег 160 заклинило ролик генератора за ним потянуло все в т.ч. шкив коленвала и тд, при замене всего этого добра сказали что виноват во всем старт стоп, так что если планируете долго ездить на авто отключайте или делайте инверсию кнопки.
  14. Балашовец
    Балашовец Участник форума
    26 апр 2017
    101
    #214 Балашовец, 31 май 2017
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Поделюсь следующей потешкой. На днях, после запуска двигателя, приборная панель озарилась надписью "Неисправна система старт-стоп" вместе с "Чеком". Откатав день и простояв ночь, данные ошибки продолжали "радовать" глаз. Диагностика в помощь - показала ошибку по датчику измерителя расхода воздуха. После сброса ошибки и манипуляций с крышкой горловины бака - все Ок! Но интересна природа ее возникновения: на форумах народ грешит от "не системных глюков" электрики до подсаженного аккумулятора, а также плохое качество топлива, а я как раз заправлялся на АЗС Шелл в Туле мимоходом в первый раз. И бензин заливал заправщик! А тут такое: "Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации "чек двигателя", будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ". Но тем не менее, на Лукойле залил полный СОТОГО (у нас только появился вместо 98-го)!:thumbup:
  15. Oleg2121
    Oleg2121 Новичок
    15 янв 2020
    9
    #215 Oleg2121, 15 янв 2020
    Здравствуйте на AUDI A6 C7 2012, помогите замучала ошибка системы старт-стоп а происходит это при заводе машины она не видит педаль тормоза не заводится и вылазиют ошибки: (1.динам.стабилизация/2.tpms/3.коробка передач/4.стояночный тормоз/5.регулирование угла наклона фар) причем заводится с 5-10 раза и все работает как обычно только висит ошибка системы старт-стоп, делал диагностику приговорили кольцевик педали тормоза 'лягушку' поменял ее и 2 дня все работало в норме но после опять такаяже проблема повторилась, поменял блок управления стояночным тормозом по рекомендации дилера, проблема не изменилась, проводку прозванивали все в норме, сигналок и охранных систем дополнительных не установлено. Диагностику делал официальный диллер Ауди, работы проводились в другом сервис центре. Может у кого была похожая проблема?
    Kontinent нравится это.
  16. Oleg2121
    Oleg2121 Новичок
    15 янв 2020
    9
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    Не понятна логика замены блока стояночного тормоза ,советовать тут сложно ибо нужно машину видеть непосредственно , в качестве исключения ибо не приглашаю обычно .)) Вариантов проблем с 54 клеммой учитывая специфику шины может быть много ,не хотелось бы их все обсуждать не имея полного протокола и не проверив определенные параметры ..
  18. Oleg2121
    Oleg2121 Новичок
    15 янв 2020
    9
    #218 Oleg2121, 15 янв 2020
    Проблема появилась постепенно и не всегда проявлялась раз в два дня, и заметил что началось после смены резины и замены подшипника ступицы сейчас не заводится каждый день на холодную, после езды заводится чаще норм ,постоит когда час два опять начинаются танцы с бубнами.
  19. Oleg2121
    Oleg2121 Новичок
    15 янв 2020
    9
    По блоку при диагностике рекомендовали в сервисе Ауди север либо кольцевик либо блок либо проводка в итоге все поменяно проблема не ушла( Проблема еще сложна тем что то работает заводится норм то нет
  20. Oleg2121
    Oleg2121 Новичок
    15 янв 2020
    9
    Что за 54 клемма? Которая на акб?
