A6 C7 Система start-stop - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 6 янв 2012.
  1. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    У Аудэ тоже автоматический (хотя многие ищут по форуму кнопку принудительного включения).
    Но если шпенёк регулировки зеркал переводить из центрального положения вправо, для наклона зеркала, то обогрев не работает.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    У ауди включается с обогревом заднего стекла, у бмв обогревзеркал не привязан ни к рычагу кправления зеркалами, ни к обогреву заднего стекла.
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Разве в С7 не так, как на картинке?
    Неплохо было бы заглянуть в мануал по С7. Но у меня его пока нет...
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Так. В центральном положении обогрев включается автоматически.
  5. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Посните пожалуйста подробней.
    А то за болтовней МОДОРАТОРА НЕ В ТЕМУ о радио не заметили Вашего совета.
  6. Удалить
    Удалить Участник форума
    13 янв 2012
    334
    а4
    Берем ручку или палец, суем между блоком климата и панелью пепельницы, снимаем климат, вынимаем пальчиками клемму из кнопку и ставим назад климат.
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Продолжаем "болтовню НЕ В ТЕМУ о радио"! ))
  8. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Что то я не пойму.
    А разве отключение кнопки Старт-Стоп как то повлияет на активацию функции при пуске мотора?
  9. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #129 novice, 21 июл 2012
    не вопрос. могу про твой любимый БМВ :laugh:
    сегодня ехал домой, торопился. приклеился твой любимый БМВ :hi: Z4 родстер который :)
    не знаю какой это был. я глянул характеристики по сайту. самый овощной написано за 6,9сек. набирает.
    вообщем гнали с ними по загруженным улицам по этому динамику толком было не проверить.
    но потом почти одновременно свернули ну пустую улицу и педаль в пол :rock:
    до 100км/ч мой овощ не уступал :cool: но после 100км/ч начал сдуваться :D и к 150км/ч отстал на корпус-полтора, а дальше тормозить уже надо было.
    Подъехали к светофору я хотел спросить что за дохлый мотор у него под капотом если даже меня толком объехать не может, но не успел т.к. зеленый загорелся и мы в разных направлениях поехали )))
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Делаем вывод: встреченный тобой роадстер Z4 - такое же УГ! )))
  11. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    Вопрос был как отключить, я написал. А на что влияет не знаю. У меня отключилось. Заметил случайно, когда ставил навигашку. Единственное работает только при использовании автохолда, без глохнет. :hi:
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    :D
    ок! а если автохолд работает(включен) но нога на тормозе. заглохнет ?
    уверен на 99% что да :hi:
    т.е. это значит,что ваш метод только саму кнопку отключает, а сама система работает :umnik:
  13. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Отключение системы Start/Stop
    Ещё раз для трудно усваивающих: для того, что бы Start-Stop спала, надо включать систему помощи при трогании с места (кнопка ниже электромеханического стояночного тормоза) - так?
    Почему спрашиваю: при отключении Start-Stop через VagCom ситуация такая: включил систему помощи при трогании с места и начала работать Start-Stop. То есть надо выбирать что нужнее - не глохнущий двигатель или свободная при остановках нога.
    В таком случае, конечно, лучше клемму скинуть.
  14. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #134 novice, 22 июл 2012
    Re: Отключение системы Start/Stop
    это и есть автохолд
  15. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    А если у меня МКПП и нет автохолда, тогда как поступить ?
    Просто отключить СтартСтоп через Вагком?
  16. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Я вот понять не могу, почему автохолд здесь связывают с системой старт-стоп? Когда включаешь автохолд, старт-стоп продолжает работать и глушить двигатель. Отпускаешь тормоз, двигатель заводитс, но машина удерживается автохолдом.
  17. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    Без автохолда глохнет 100%, но я без него и не предсталяю как ездить. :hi: Задача была достигнута. На СС была функция выбора автохолда в меню при застегивании ремня, тут все через попу. Ждем выхода нового вася с новыми лейбами, думаю там будет чего.
  18. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Очень просто.
    Город маленький, пробок нет, особых горок тоже нет. Плюс МКПП.
    Так что завидуйте.:)
  19. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    Палкой мешать на любителя. :hi:
  20. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    Попробывал достать предохранитель, который по инструкции отвечает только за старт-стоп
    Ошибок нет
    При остановке авто и удерживании тормоза загорается на приборке символ "типа мотор заглох", а на деле мотор работает
    Всё бы хорошо, но почему то пропал сигнал (((
