Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Я не в Смоле живу а в Починке
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1982 Roy_13, 21 авг 2011
    в личке. Получается, что мы в 60км. Ехать буду, как раз через Починок.
    Поговорили, авто умер от ремонта. Поработал на промывке и теперь такие вот проблемы (благо форсы есть новые).
    Вот так промой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4093670#post4093670 , думаю это решит твою проблему.
  3. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    СПС. за ссылку, как сделаю отпешусь что получилось
  4. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Снова всем привет! Поднял я сегодня ток на ПНД но 0,7В и машинка "зашептала". Теперь УОЗ в 15гр., обороты не плавают, не зависают, работа двишка офигенная!:)
    Кстате я тут раньнеше мучался с плохой заводкой на горячюю, а проблемма была в дазаторе, поставил свой родной промытый дозатор и стала зоводиться с пол оборота, как на горячюю так и на холодную!:D
    Машину теперь не узнать, раборает как новая!
    Всем СПАСИБО за помощь, удачи на дороге!!!!:hi:
  5. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  6. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    А что тебе помешало выставить 0,57 В? Это ближе к идеалу (точнее - идеал).
  7. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Я с запасом!:D
  8. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    У меня ауди в 45 кузове, aad... там трехконтактный датчик температуры серый такой, дак вот если ставишь его голый без кольца...то течет антифриз, его выдавливает через отверстие в которое вставляется этот датчик. На старом датчике который я заменил, тоже стояла резинка уплотняющая, но она развалилась. В коробке нового датчика ТОПРАН, кольца резины в комплекте не оказалось, я к чему и интересовался. Снял кольцо с двухконтактного старого датчика, как раз по диаметру подходит, поставил (как уплотнение получилось). Теперь проблема течи антифриза устранена. Замена термостата устанила проблему долгого нагрева машины, а замена датчика на приборку проблему зависшей темпы в 70 градусов. Теперь 90 градусов рабочая =)) красота! Осталось настроить все остальное. Всем спасибо за советы!
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1989 Roy_13, 23 авг 2011
    Натолкнулся вот на такой насос в экзисте http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385880188&pid=92F010BA . Написано, что применяется и для WC , тобишь его можно и как погружной поставить (хотя это подвесной для JN 100%).
    Заманчиво выглядит при цене в 3500р..... Кто нить пробовал такой ставить ???
  10. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Мдаа... Интересно, почему погружные (боши например) в 2 раза дороже. Про Пирбург лучше ваще молчать... У нас восстановленый так стоит.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а где все
  12. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Просто КЕ 3 перестали ломаться.:)
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    похоже у всех ХЕЛУ-ВИН:rock:
  14. Americanblend
    Americanblend Новичок
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    A6/C5 1.9 TDI AFN 98г.
    Народ помагите на ЭРГД не приходит вольтаж и ток Ток все время 0 и вольтаж (напряжение) тоже 0 в фишке все провода целые! Что может быть? куда смотреть,?
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Предохранитель на мозги цел.?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1996 IDX, 29 авг 2011
    А на РХХ при включенном зажигании? клемма-масса. Тоже 0В?
    Тогда смотри предохранители.
    №28
  17. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Спосибо завтра посмотрю, и сразу отпишу!
  18. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Просто редеют наши ряды.........
  19. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    не могу найти 28 предохранитель в ауди 100 с4, где он расположен?
  20. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Все извените просто на тестере неправельно был щуп установлен (но 28 предохранителя так и не нашел:D)! ЭРГД 60ма на непрогретом движке! сделал замеры по давлению вот что получилось!
    Давление насоса! (насос был заменен на другой нестандартный проездил 4 дня и беда)
    Верхнее давление
    Нижнее давление
    Остаточное давление
    Подключение насоса через тумблер
    У кого какие соображение.
