Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Дык на AAR-е надо КОРИЧНЕВЫЙ 15-ти амперный ТЕРМОпред(S70) смотреть,он в районе ЭБУ должен быть,под обшивкой,у ног пассажира.Через него идёт питание и на ЭБУ КЕ,и РХХ и ПФ и клапан адсорба и выключатели ХХ и ПН..........
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    С предохранителем разобрались...Ищем, если надо около ЭБУ. :)
    Вижу:
    Насос в стенку 6,8бар (Маловато) БН должен не менее 9...10бар давать. Под подозрением!
    Верх 6,25 бар
    Низ 5,2 бар
    Сразу вопрос - это при каком токе ЭГРД? +100мА? или 0мА?
    Надо замерить давления с током =0. (просто снять разъем ЭГРД, или не включать зажигание). Должно быть Верх-Низ=0,4бар.
    Померь сколько бензина вытекает за 30сек от торца РСД в обратку на бак., если меньше чем 0,6л/30сек, то точно БН не годен или сетка в баке забита.
    Успеха!
  3. Americanblend
    Americanblend Новичок
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    A6/C5 1.9 TDI AFN 98г.
    Насчет бензонасоса все нормально он тянет! теперь вопрос покрутил ЭРДГ крутил не по штангелю а по метровику колхозным методом машина (завтра по штангелю просто под рукой небыло а пробовать что то надо было) машина летать начала все в норму пошло и обороты до 7 штук поднялись а то было выше 4 не поднимались. Теперь как правельно выставить ЭРДГ??? именно в моём случае?
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    про давлению в стенку не меньше 9 не уверен ,есть 4 машыны включая мою в стену 7.6 работают как часы,6.8согласен маловато .но если производительность будет достаточна то 7.5 работают хорошо,остальные параметры не понятно как намерены.
    IDX-у респект:nod:
  5. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Все замеры велись невключая зажигания.
  6. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    И замеры велись кг\см а не бары.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2007 IDX, 30 авг 2011
    И в твоем случае - так же как обычно. Зачем ты его в обще трогал?! Не дело.
    Это называется Дифдавлением.
    Если Диф. больше чем 0,4, то винтик ЭГРД выкручивать, против часовой. ...и на оборот.
    Но далеко от пресловутых 6,6мм не крути. А то не в нем дело.
    Но перед тем как регулировать - обязательно надо промыть дозатор. во все "дыры"...и форсунки тоже.
    Иначе вся эта регулировка не на долго.
    Успеха!
    зы
    1 бар=1,02 кгс/см2=0,1 МПа
  8. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    спосибо большое завтра заимусь.
    меня очень интересует как промыть дозатор что бы не порвать мембрану я могу только без разбора (с разбором побаиваюсь) а форсунки надо снтмать обезательно что бы промыть? или есть какойто вариант неснимая? Еще раз спосибо!
  9. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    а крутить ЭРДГ только обоснуясь на давление между низом и верхом. так но не далеко от 6,6 (+/-0,1)
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4093670#post4093670
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3141937#post3141937
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=39131&st=0
    В первом приближении да, это я и имел в виду.
  11. s_vovan
    s_vovan Bad e-mail
    31 авг 2011
    3
    Audi B4 NG 1993
    После стоянки при начале движения, если давить 1500-2000 об, АККП переключается без проблем по всем скоростям, но если сразу (после стоянки) давить в пол 4-я не включается и аккп переходит в аварийный режим, тут же при перезапуске двигателя дави как хочешь все работает до следующей стоянки. Что это? Кто подскажет?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    От насоса нам нужно - не менее 5 бар при прокрутке стартером (тобишь при просадке напряжения) и не менее 5,5 бар при максимальном расходе бензина. Если все так, то мотор будет хорошо работать во всех режимах, если меньше, то будут проблемы. Мой пирбург давил всего 8 в стенку, а производительность была на высоте (2л в обратку на ХХ). Ну а вообще - если давление проседает более чем на 0,3-0,5 бара при резком газе, то насос пора выкидовать.
  13. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    это я согласен.говорю мой встену 7.6 и производительность тоже хороша соответственно и машина отлично работает. при резком газе правда есть проседания в пол секунды в обеих камерах на 0.1 думаю не критично разгон хороший и расход радует.
    как говориться хорошо когда все хорошо:rock:
  14. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    Хочу заметить,не редеют ряды,просто стали лучьше обслуживать своих красавиц.
  15. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Редеют... китайсы наступают :(
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Редеют...
    вот и я свою ласточку отпустил в другие руки,
    себе минивэна дизеля взял, все таки семья растет))))
    но в теме буду периодически появляться по старой памяти то)
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Эт ты точно сказал.От немцев одни эмблемки остались.........
  18. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #2018 sergejj-j, 1 сен 2011
    вот проблемка нарисовалась аад каждые 200 метров начинает мозг е пока давление не скинешь.че то забилось походу ,завтра буду разбирать,вроде промыл все кроме форсунок.наверное их придеться завтра промывать или менять.остальное вроде в норме.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Начни с промывки МЛ. Похоже на нее.
    А если не поможет, то уж все остальное...
  20. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да месяц назад с полной разборкой промывал дозатор все сетки отмылись отлично,но все симптомы мл,согласен.правда порядок промывки впрыска был дурной,
    сначало дозатор и только через пару дней бак и фильтр вообще потом,а болт с сеткой позже всех поставили,короче все через ж, может опять дозатор забился
    даже очень может я этого товарища предупреждал что так не делают а он настоял вот и получил этот результат.:)
