Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    От куда мне знать...Просто проверь и напиши: "Вот - только что проверил, УОЗ в базе равен 15гр". Чего уж проще...если стробоскоп есть.
    Потом ДЗ смотрим.
    Потом другие замеры бум делать.
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я же при тебе зашёл в базу настроек там обороты шелестят. Я там каким образом проверю.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    я же писал:
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    а где можно по подробней прочитать по установке угла на ке ?
    а еще про базовый режим на аад
    где то здесь читал но не полная инфа была либо я тормоз.подскажите господа!!!!
  5. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #2065 Gokar, 7 сен 2011
    Ну почему ты не хочеш вставить пакет целофановый после черепахи, перед ДЗ? Заодно, убедишся в негерметичности ДЗ (если пилить в тестовом реж. перестанет), или герметичности (если пила останется). Я бы попробовал, делов на 5 мин.
    А, наверное не выйдет так... отвод воздуха на РХХ перекроеться. Беру свои слова обратно.
  6. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Кто нибудь помогите, повторюсь ещё раз, есть мысль что у меня полетел распределитель, но с таким номером 0 438 101 039 не могу найти, мож кто знает на какой аналог можно заменить?????????????????
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2067 IDX, 7 сен 2011
    Не можем значит на вопрос по замене ответить...Попробуй по другому с формулировать, например огласи какие номера есть в наличии, за одно и номер лопаты посмотри. В принципе, если менять вместе с лопатой - тогда выбор шире. Может только перенастройка понадобится, а может и пойдет как есть.
    А с чего взял, что "полетел" необратимо?
    Может промыть пока толком не удается, или совсем другая причина, например форсы...
  8. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Я уже месяц пробую всевозможные способы, и давление смотрел и мерил напряжение, сопротивление, ток на всевозможных датчиках, но толку ноль))))))))))) Вот и думаю может просто заменить дозатор. а номер дозатора 0 438 101 039
    № лопаты 0 433 121 076 и на лопате ещё вот эти цифры 051 133 353
  9. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    и сам дозатор я уже мыл, и форсы новые
  10. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Мне вчера предложили три выхода чтоб машина завелась помимо моих стараний
    1. поставить моник
    2. поставить электронный впрыск
    3. купить новый движок с навеской
    каждое из этих решений примерно мне обойдется в 300$
    ну я же всётаки хочу разобраться почему авто не заводится
  11. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    у меня ещё редкий двигатель 6А
    16 клапанов 2.0 л.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Совсем не заводится? ... не схватывает даже?
    Или заводится?
    ...причиной плохой работы может быть самые простые неполадки при настройке.
    Три твоих варианта не рассматриваю. Дело хозяйское.
    Если хочешь и есть возможность заняться, то предлагаю начинать с самого начала. С проведением замеров по давлениям и расходам... и отчетом с конкретными цифрами.
    Так - какое решение будет...?
  13. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    По давлению: верхние-5.9. Нижнее-5.6. В стенку нет возможности проверить.
    я уже крутил винт (обеднял и обогащал смесь)
    авто заводится иногда но держит не более 600 об. и не реагирует на газ, а потом почти сразу глохнет, и работает как дизель вся тресётся.
    искра есть с компрессией. свечи намыкают.
    я не могу найти где у меня ДТОЖ находится(его я не проверил)
    как проверить ЭБУ я тоже не знаю
    ЭГРД и ПНД на заводку авто как я понел роли не играют ( но их я проверял, вроди в норме)
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2074 IDX, 8 сен 2011
    При токе ЭГРД=0? т.е.либо с отключенном разъеме ЭГРД либо выключенном зажигании и БН в принудиловку!!!
    Я не знаю точно на 6А сколько должно быть давление, но подозреваю, что так же как на 3А, т.е. 6,1...6,5 бар системное и 5,7...6,1 нижнее.
    Чтобы точно убедиться делай так:
    Открути от торца РСД (регулятор системного давления) трубку обратки на Бак и замерь количество бензина вытекающего от туда за 30сек (БН в принудиловку. Разъем ЭГРД снят). Должно быть не менее 0,7л. Струя не сильная, давления не будет. Просто трубочку в банку...
    Если меньше, то бракуем БН. или смотрим Фильтр топливный или забор бензина в баке забит.
    Отпиши, как померишь.
    Для мозгов впрыска мотора 6А - На заднем конце головки блока цилиндров 2-х контактный белый.
    Успеха!
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Собрался менять Датчик ОЖ (нижний) который на мозги. Какой фирмы брать лучше?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7F017E9&sr=71 Рассчитывая на отличное качество!
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2076 IDX, 8 сен 2011
    VAG однозначно.
    Только зачем. Проверить на омы не судьба? И сравнить с графиком. Потом уже принимать решение о замене.
    Вот терли на эту тему
    И вот исчерпывающая информация по рынку запчастей
  17. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Да любой бери, хоть самый дешевый. Машине твоей уже 20 лет почти. Сколько еще на ней собираешся ездить? 5 лет, 10? ДТОЖ там наверняка еще родной (с завода) стоит. А купить ей ДТОЖ ВАГовский на следующие 20 лет жизни...? Купи Eps (второй ДТОЖ по дешевизне) 5-6 лет отходит железно, надо ли больше? Я этой конторы датчик Холла покупал, вопросов нет все очень аккуратно и прилично сделано.
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #2078 dim666, 8 сен 2011
    Не я просто думаю БОШ брать как нормаль? 1 т.руб
    Интересно что в оригинале придёт)
  19. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Да не вопрос...
    Инфа по запчастям от 2006, да еще в условиях нашего кривого рынка уже скорее историческую ценность имеет. Иных уж нет, а те далече... Знакомому форсунки на автобазаре впарили со словами - оригинал, а они в пакетик полиэтиленовый с "зипером" закинуты (все 5) и чего то маккером накалякано. Мрак.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2080 IDX, 8 сен 2011
    Последний раз редактировалось Alexcris; 01.03.2011 в 19:46.
    Хотя да, согласен. запчасти это больная тема.
    А нет - вот продолжение темы
    и... Последний раз редактировалось Alexcris; Сегодня в 11:22.
