Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Всем здравствуйте!
    подскажите, топливный насос PIERBURG производитель Польша. Это нормально или как.
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    нужен совет,при чистке дозатора с разбором появились подозрения на одну пружинку диф клапана,что она потеряла былую упругость.при насос в принудиловку не пропускает в хх средней и высокой нагрузке вроде налив в норме,но при остаточном давлении без форсунок подтекает бензинчуть чуть.
    а проверял пружину нажатием пальца и одна ощутимей мягче,наверное поменять надо что посоветуете?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    советую забыть как он вообще разбирается, иначе скоро будешь новый искать. Я серьезно. Коль наливы в норме- не мешай машине ездить.
  4. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    я наоборот с каждым днем их все больше разбираю решил вот у супер спецов совета спросить относительного этого конкретного случая.
    занимаюсь по тихоничку настройкой после наших сервис мастеров.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это та пружина что со стороны нижних камер? Если она мягче, то больше с той камеры налив будет. и не только на больших расходах.
    Тут что то другое. Не представляю - как пружина измениться может.
    Может кто до тебя разбирал...?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2206 Roy_13, 29 сен 2011
    Не с того ты начал.... Поверь - все делается и без разбора в 99% случаев :umnik:. Дозатор, который никто и никогда не разбирал лучше не трогать, целее будет.
    Это довольно надежный агрегат и умирает он только от "ремонта" ИМХО.
    Это нормально. Коробка Пирбург, а насос automotive.
  7. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
  8. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А работать то будет? Или искать настоящий? Спасибо.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это и есть настоящий. Пирбург купили поляки, так что теперь это их продукт.
    Так не должно быть конечно. Мерь токи ЭГРД в движении, подумаем :nod:.
  10. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    разбирался этот дозатор и причем судя по загибам стопорной шайбы плунжерной пары не менее 3-х раз и не известно кем и как,сетки ни одной нет уже диф клапана тоже крутили да так что в заглушках грани свернули пришлось их выставлять по средним показателям как здесь советовали,а где пружинка слабее после проверки по наливу пришлось подкрутить еще чутка.
    но сегодна все собрал ,еще раз наливы провеил ,завел -часы.
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда поздравляю. Дело мастера боится!
  13. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    остаеться пожелатьхозяину качественного бензина.:wink:
    еще все мучает вопрос по поводу замеру по канального давления четырьмя манометрами в место форсунок,конечно не ас в гидравлике,но если логически рассуждать если сист постоянное нижнее одинаково через эгрд ,то канальное и зависит от тех самых пружинок и их в он лайн можно выровнять я так понимаюпри снятом дозаторе но подключенном к системе ну или на столе с помощью своей системы и другого насоса
    поправте или в разумите.:shock: плиз.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2214 Roy_13, 29 сен 2011
    Так то оно да, только вот где взять такие точные манометры ???? Здесь нам будут важны уже не десятки, а сотки или даже тысячные.. Поэтому и регулируют по наливу.
  15. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    С точки зрения гидравлики - не зависят "поканальные" давления от забитости, от кривых регулировок диф. клапанов... Если такой замер сделаеш, то увидиш только одно давление на всех манометрах (с погрешностью самих манометров). Только время установления на манометрах будет разным. На самом забитом или закрученном канале - дольше. Давление это аналог напряжения в электричестве и в том месте о котором речь нас интересует ток (не давление). Чтоб таким образом проверить забитость канала нужно подключить эталонное сопротивления (калиброванное отверстие) и мерять перепад давления на этом сопротивлении. По сути -- налив!
  16. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
  17. barmalei444
    barmalei444 Новичок
    12 фев 2011
    7
    audi a6 c6 3.0 BBJ
    народ подскажите плиз что сможно сделать с щетками которые на лопате есть. Они слится начяли и с ПНД сигнал не правильно снимают.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Со щетками ничего уже не зделать. Если ПНД еще жив, то меняй саму лопату. На разборках их по цене металла отдадут, тк никому не нужны.
    Либо бери безконтактный ПНД у Винерса.
  19. barmalei444
    barmalei444 Новичок
    12 фев 2011
    7
    audi a6 c6 3.0 BBJ
    На разборках они уже кончелись совсем.
  20. barmalei444
    barmalei444 Новичок
    12 фев 2011
    7
    audi a6 c6 3.0 BBJ
    по крайне мере в нашем городе ни как с этим
