Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2221 WiNNER-S, 1 окт 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    С ползунками ничего не сделаешь. Если ПНД ещё жив, (что сейчас уже встречается не так часто), то лопату надо менять срочно, иначе разлохмаченные ползунки очень быстро сотрут ПНД до дыр. Или не заморачиваться с лопатой и ставить электронный.
  2. barmalei444
    barmalei444 Новичок
    12 фев 2011
    7
    audi a6 c6 3.0 BBJ
    спасибо за помощь
  3. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    Re: Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Добрый день, ауди 100 45 кузов 2,3 AAR не могу ни как дать ей ума, вроде все поменял обороты держит при заводке 1200 потом сразу опускаются на 1000 как нагреется 800 , но как только газу резко даш примерно до 3000 валит черный дым идет богатая смесь, поменял датчики температуры и верхний и нижний(но верхний датчик идет трех контактный а старый был четырех) и даже проехав 300 км температуру показывает 60-70 гр, по городу ест 20-25 литров. Помогите с ней справится:shock:
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Термостат под подозрением :nod:. Это по температуре..
    По черному дыму варианта 2 - 1) накручено по линии ЭГРД 2)забит дозатор (магнитная ловушка).
    Мерь верхнее и нижнее давление и подумаем. Ради эксперимента можешь открутить ЭГРД и повключать зажигание раз 10. Из канала ЭГРД пойдет струей бензин. Потом собирай все и заводись - если дыма поубавится или разница верхнего и нижнего давления уменьшится, то дозатор нуждается в промывке. По манометрам и замерам смотри в содержании...
    1 человеку нравится это.
  5. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    Спасибо попробую .
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё сегодня вывел на такие показатели помогал одновременно с этим ROY_13 спасибо ему)
    http://www.youtube.com/watch?v=B8I_RYkyj18
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В принципе не плохо. Пару мА в плюс или минус - вполне приемлемо.
    Много повернул винт СО?
    Теперь катаемся и через недельку наблюдаем - нет ли ухода тока от этих величин...т.е. стабильность.
    Удачи!
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Огромное Спасибо! а повернул да на 26 %
  9. денис1978
    денис1978 Новичок
    8 окт 2011
    18
    100/ 45/ 2,3
    кончился бенз на трассе после чего пошел черный дым в чем проблема может быть сотка аар2,3
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2230 Roy_13, 8 окт 2011
    Откручиваешь ЭГРД (черная коробочка на дозаторе с 2-х контактной фишкой) и верхнюю заглушку на дозаторе. Далее берешь шприц с любой промывкой , ну или балончик карба и дуешь в левое отверстие. Жижка с грязью будет вылетать через заглушку. Таким обюразом промывается магнитная ловушка. По хорошему, сначала нужно замерить давления...
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42454 - вот точки для подключения манометра. Мерить даление ниждних камер и системное. Мерь на заведенной машине.
  11. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Извиняюсь за возможный оффтоп, но всё таки расскажу)
    Столкнулся я с бедой))
    Стали пллавать обороты ХХ и стали они в районе 1100-1300. обшарил усё, с балоном быстрого старта)) А дня за два до этого поменял уплотнительные колечки на стаканах форсунок. Попутно проверил все шланги идущие на обдув форсунок, РХХ, поставил новые хомуты. Собрал завёл всё ок. Подкорректировал смесь по ЭГРД. всё гут. Так вот случилась неприятность. Пшикаю с балона в район РХХ обороты меняются. Ничего не понятно. Короч стал разбираться. Посмотрел на Г-образный шланг, подозрительно он всосался как-то. Короч снял его-смотрю там дыра с палец, трещиной такой.Сам в недоумении, ведь всё проверил(( Что делать? Взал, короч, кусок металопластиковой трубы, вставил внутрь, а по краям этой трещины хомутиками затянул и обмотал всё изолентой)) Поставил собрал завёл - песня))) рад был по уши)
    А мысль по поводу этого шланга давно была, чтоб его не заказывать. Мона сделать Г-образный уголок из металопластиковой трубы подходящего диаметра и пристыковать её с помощью отрезков шланга и хомутов с соответстующим разъёмам) дёшево и сердито. Маслом не разъест, и форму придать можно оч просто)
  12. денис1978
    денис1978 Новичок
    8 окт 2011
    18
    100/ 45/ 2,3
    спасибо Рой в понедельник буду проповать
  13. денис1978
    денис1978 Новичок
    8 окт 2011
    18
    100/ 45/ 2,3
    да еще тут заметил что обламился вакуумный клапан может он быть причинной расхода топлива
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Что такое вакуумный клапан :confused:?
  15. денис1978
    денис1978 Новичок
    8 окт 2011
    18
    100/ 45/ 2,3
    #2235 денис1978, 9 окт 2011
    усилитель тормозов там трубка идет одна в двигатель вторая в салон куда то, слева возле бачка тормозного находиться
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Получается подсос воздуха.... Только от этого смесь бедной становится, а не богатой.
  17. денис1978
    денис1978 Новичок
    8 окт 2011
    18
    100/ 45/ 2,3
    то есть у меня еще расход должен быть меньше чем сейчас
  18. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Всем привет! Как промыть пусковую форсунку? Больно дорого менять....
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А что с ней ???? Ты проверял ее? Я не встречал еще забитых пусковых форсунок, но метод промывки будет стандартный.... Снимай ее, подключай к ней промывку (можно взять метровый шланг, который заполнишь винсом, а давление создай хоть шинным насосом). Накачивай бара 3 и подавай на нее 12в, чтобы открылась. Думаю так...
  20. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Заводиться на холодную паршивенько... подозреваю, что "лохмотья" с рваной мембраны дозатора могли попасть в пусковую. Именно на камере пусковой форсы мембрана побита была. Раньше было теплее утром - заводка более-менее, чем холоднее тем хуже заводиться. Правда и бендикс умирает... уже 2 недели вожу новый, все руки не дойдут поменять.
