Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Всем привет! ребят подскажите, что может быть!?!? двигатель на холодную обороты держит нормально! но когда делаешь педаль в пол, двигатель как будто захлебывается и не набирает обороты, только когда медленно нажимаешь на педаль, тогда набирает! и еще когда двигатель не совсем прогрелся, когда в момент движения резко сбрасываешь газ он глохнет! после нескольких таких раз (и нормальной рабочей температуре) двигатель набирает 1100 оборотов и ниже не опускается! что это может быть?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) кривая смесь (проверить по токам ЭГРД)
    2) подсос воздуха (проверить все патрубки)
    3) хана насосу (мерить давление в стенку или производительность за 30сек)
    4) забит дозатор/форсунки (по результатам первых 3-х пунктов и замерить системное и давление нижних камер)
    5) Умер ПНД (замерить напряжение на среднем контакте при подъеме лопаты)
    Это для начала..
  3. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    подсосы проверял вроде нет ни где!
    дозатор промывал, продувал, разбирать побоялся!:shuffle:
    форсунки не трогал, двигатель вроде заводится нормально!
    может насос:shock:! надо будет проверить!
    токи проверять на холодном или горячем двигателе?
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Токи проверяй на горячем двигателе. Думаю, что у тебя будет бедная смесь (+10ма). На ХХ необходимо выставить значения токов около 0ма. На оборотах так же. Если по смеси все нормально, то нужно проверить температурный датчик. Обороты пока не трогаем...
    Кстати при резком газе мотор захлебывается и на холодную и на горячую? Если да, то насос первый подозреваемый.
  5. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    захлебывается только на холодную т.к. на горячую обороты 1100
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ну тобишь на горячую единственная проблема это повышенные обороты ? В остальном все в норме?
  7. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    да!
    Но больше всего достает то, что она глохнет перед светофором или перед поворотом!
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Короче мерь давления и проверяй смесь по токам ЭГРД, а там видно будет.
  9. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Ребят помогите пожалуйста, есть всего 1 проблемма, машина в городе ест 20 литров на 100км (проверял неоднократно). на трассе примерно при смешанном движении 16л (50км пробка, 50км скорость (80-110) если быстрей ехать, то прям на глазах уходит бензин (((( ).
    Было:
    кап ремонд двигателя
    Замена: дозатора, лямды новая бош, дд бош, выставлеу угол опер заж, настроили токи на эгрд, датчик холла. Проверил ДЖОТ, датчики температуры, термостат. ПНД еще с пломбами. Холостые обороты чуть чуть гуляют (50 еле видно) при прогреве. Раньше как температура 50-60 градусов так они вставали на норму (половина по стрелке между 0 и 1000), а теперь они стоят на 900 даже когда температура 70-80. Но что характерно кажется что какой-то датчик согревается позже тк после прогрева все стоит как вкопанное как и раньше. Но за 1000 об не выходит. Датчик холостого хода отключал гуляют, включаю, не гуляют.
    Как уменьшить расход???? и что делать. Спасибо.
    Грешу что гдето подсос воздуха и вся система на него настроена (((
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это хорошо, что токи ЭГРД и все остальное отрегулировал, но лучше бы ты нам результаты написал.
    1) ток эгрд на ХХ
    2) ток ЭГРД при 3000об/мин
    3) сопротивление ДТОЖ с каждой ножки на массу на прогретом моторе
    4) вольтаж на средней ножке ПНД относительно нижней
    5) УОЗ был выставлен из базового режима ?
    На подсос проверить довольно легко - ложи под черепаху толстый пакет, снимай заглушку со впускного коллектора, надевай на нее шланг и дуй в него. Продуваться не должно вообще.... Только тонкую трубочку от заслонок заглуши.
  11. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    А результат 0 как ела 20 литров так ест (((
    1) Ток стремится к 0 что на хх что на 3000
    3) При 90 град - 200
    4) пнд вообще не трогал еще пока что
    5) у меня мастер есть который все это смотрит но тут говорит что не по части инжектора она столько ест ((( он угол не в базовом режиме смотрел.
    Не может же она есть из-за пнд.
    Подсос немного непонятно всеже как найти, но если пшикнуть бензинсодерж спреем к форсункам то ток эгрд в 10 уходит.
    Динамика машины отличная и 150 и 200 прет но и хавает бензин.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну вот ты и сам нашел подсос. Вынимай стаканы форсунок и меняй на них кольца. Можно просто фумкой подмотать.
  13. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Может она из-зи подсоса столько хавать?
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты расход меришь в пробках, а так не делается. В таких условиях и 1,8 может 20 схавать легко. Замерь по трассе.
    После устранения подсосов потребление бензина конечно снизится, но на сколько сказать трудно. Посмотрим :).
  15. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Нужно концевик ДЗ проверить. У меня на холодную так глохла, когда сопротивление микрика на ХХ было 80-100 Ом. Поменял на Б/у - перестала глохнуть.
  16. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Спасибо проверю!:thumbup:
  17. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    На подсос проверить довольно легко - ложи под черепаху толстый пакет, снимай заглушку со впускного коллектора, надевай на нее шланг и дуй в него. Продуваться не должно вообще.... Только тонкую трубочку от заслонок заглуши.[/QUOTE]
    Надо тоже так проверить!:umnik:
  18. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Сегодня до форсунок добрался, были грязные, отмыл. 2 не распыляли а ссыкали. Канал обдува форсунок забит был. И 3 стакана у форсунок наполовину были вытащены наружу(подсос воздуха). Поставили все наместо новые стаканы, форсунки помыли канал тоже, теперь буду смотреть на расход топлива.
    А как на расход влиет дифдавление? и ПНД?
  19. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    написано все красиво но ты к этому делу подошол не очень правильно.
    1-стаканы форс
    при их установке ты кольца уплотнительные менял-или старые подматывал фум лентой.
    2-форсы
    при снятии форс точнее при вытаскивании их -нужно было проверить их на налив это делается тоже в несколько этапов
    так же после промывки форс нужно проверить их по наливу
    на форсах кольца рез. менял ?????
    удачи
  20. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    И на стаканах и на форсах все поменял налив и распил в норме, а расход хз. Всеже ПНД и дифдавление влияют на расход?
