Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У Стрехмет Ильи была такая же проблема, аж 1 в 1. Его трабл был в ЭГРД, который от неудачной промывки умер. Авто так же периодически отрубалось (бензин перестовал поступать на каналы) и помогал удар в область дозатора.
    Нет случайно запасного датчика ? Было бы не плохо проверить....
    Других идей нет, тк МЛ считаем чистой, а электрика не способна менять диф аж на 3 бара.
    Сколько ма на ЭГРД при включении зажигания ???
  2. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    #2362 Bablos, 24 окт 2011
    решил промыть дозатор. как оказалось там кто-то уже бывал.пружинка под плунжером должна стоять обязятельно? эгрд пробовал менять но неудачно- бракованный, бензин сочился.
  3. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    сколько ма не мерил, но давление в нижней камере меньше основного на 0.45-0.5 бар
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это с фишкой эгрд и при включенном зажигании ????? Не правильно, столько должно быть с обесточенным ЭГРД.
    Мотор NG ? Нет там никакой пружины под плунжером и быть не должно.
  5. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    насос включал в принудиловку
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну тобишь зажигание не было включено ?
    Те диф у тебя в порядке, а бензин на каналы не идет.... Не может такого быть :shock: Что то ты с замерами напутал.
  7. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    #2367 Bablos, 24 окт 2011
    вряд ли. но всякое бывает. соберу дозатор, еще раз замеряю значения и регулировочные данные. внизу плунжера( т.е. вверху) есть потертости. проводишь ногтем- цепляет. собрал дозатор. из двух форсунок идет топливо сразу. перебрал еще раз-поменял местами пружинки, тарелочки. все равно в тех же форунках топливо, как только насос включаешь
  8. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Привет!
    Было заменено масло и воздушный фильтр. Заводиться машина стала плохо. Следует ли подстроить смесь?
  9. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Блин... люди добрые, кто ж Вас научил разбирать дозатор по малейшему поводу?!!!! На форуме этому не учат вроде бы... Его разбирать нужно ТОЛЬКО если рваная мембрана И В СТОЛЕ ЛЕЖИТ НОВАЯ. Во всех остальных случая можно обойтись без "шаловливых ручек". СМЕРТЬ дозатора в 90% случаев - результат разборки полной.
  10. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Скорее нужно искать подсосы воздуха! Типа чистый фильтр возд. добавил воздуха и в сумме с неучтенным его стало многовато. Хотя, если смесь была выставлена не правильно, то замена масла (при постоянно-городской езде) может таки обеднить смесь. В свежем масле нет бензина! Но врядли это на заводке скажеться.
  11. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    кто-ж сказал, что по первому поводу. да и на своих ошибках учатся. завтра отвезу мастерам- послушаю матов в свой адрес:shock:
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скорее всего масло и фильтр не при делах, а зацепил по ходу что нибудь...
    - может провод какой, разъем...
    - Может подсос есть, а не было до этого
    - Может подоса нет, но был до этого.
    По любому:
    1. проверь подсосы.
    2. Замерь ток ЭГРД:
    -при вкл заж
    -на хх холодная
    -на хх горячая
    -при 3000об горячая.
    Выкладывай сюда, тогда дальше думать будем.
    Успеха!
  13. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    подскажите как работает заслонка горячего воздуха в корпусе воздушного фильтра на аад.
    где то видел очет с фото где ни как не найду.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот что поиск дал...там сотка АВК.
    У меня на ААR тоже что то похожее.
  15. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #2375 sergejj-j, 26 окт 2011
    я тоже приблизительно такое и думал вот как проверить работает ли,только снимать постоянно верх гимор.может просто впускную холодную трубу снять на горячем двигле и посмотреть открылась ли она.
    и второе с дроссельного узла идет туда трубка она с чем там связана кто знает?
    и в целом этот забор воздуха сильно ли на что влияет в принципе не должен что то сильно изменять?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    трубка с дросселя идет в короб воздушного фильтра и ее роль засасывать топливо, протекшее из под плунжера дозатора (там типа отстойника).
  17. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    спасибо теперь понял что там за хрень такая.
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ребят подскажите номер форс на движ-3А
    на ней же нет адоптации-я прав?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    форсы 43 или 32. По адаптации вопрос сложный.... Мне таких немного попадалось, но на последней адаптации небыло точно. На остальных не помню.
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    и на этой адаптации нет:spy:
